查看: 3678|回复: 36
1800好小子也螺旋?
发表于 2012-4-17 17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飘渺炸机,选择了1800好小子做新载机,把飘渺的动力装好小子上了,4S 2200电池两节  2820电机 1100KV  9060 浆 ,装好鸡鸡,挂上狗一共有1800克,翼载50多,前几天试飞,发现动力过剩。但严重的是当我飞高了俯冲的时候,再加油飞机就会螺旋,副翼完全失效,飞机往右旋转着坠落,无法改出,第一次坠落在稻田里,还好完好无损。当时以为是副翼的Y线接头松了,后来用卡口卡死,再上天试验,再俯冲又发生螺旋,打副翼飞机无反应,还好高度够,加油,用方向舵改出,避免炸机。回家我分析可能是飞机太重,现在用一个电池,起落架取消(我每次降落都趴,干脆不用了),电机换成2814  970KV  9060浆 ,飞机重量减到1400克,40翼载,过几天去试飞,但愿不再螺旋。另外我发现飞机飞着飞着有时像抽筋一样机翼抖那么一两下,看着真吓人这是怎么回事?
和大家分享下好小子使用经验。
[ 本帖最后由 considerwei 于 2012-4-17 18:59 编辑 ]
发表于 2012-4-17 18:06 | 只看该作者
没图啊
 楼主| 发表于 2012-4-17 18:10 | 只看该作者
另外如果我使用2814 870KV的电机是不是更加省电
发表于 2012-4-17 18:11 | 只看该作者
上2820kv1100的电机狠了,3kg的推力啊…螺旋打副翼没用的,要向螺旋反方向打方向舵改出…
发表于 2012-4-17 18:17 | 只看该作者
另外你飞高了俯冲时还加油?好小子1800对你有仇啊?2820啊!!!好小子那材料!!!
发表于 2012-4-17 18:41 | 只看该作者
舵机拉力不够 导致 速度快 没舵效
发表于 2012-4-17 18:51 | 只看该作者
真飞机都会失速螺旋的 你那样搞能不失速进入螺旋么..... 任何飞机都有个安全阀值的 2战时候的战斗机 高速下 操作过当也会进入螺旋 更何况你这个EPP的好小子......超速了 肯定没舵效了 EPP又软 你9克舵机才多大力...那么重的飞机 你玩俯冲 还那么大的动力....往死里整么?
 楼主| 发表于 2012-4-17 18:52 | 只看该作者
原帖由 想飞的11 于 2012-4-17 18:11 发表
当时手里没多的电机了,就一个飘渺用的2820,的确是太猛了,油门不敢过50,尾巴被吹得乱晃。
 楼主| 发表于 2012-4-17 18:54 | 只看该作者
原帖由 moontack 于 2012-4-17 18:51 发表
真飞机都会失速螺旋的 你那样搞能不失速进入螺旋么..... 任何飞机都有个安全阀值的 2战时候的战斗机 高速下 操作过当也会进入螺旋 更何况你这个EPP的好小子......超速了 肯定没舵效了 EPP又软 你9克舵机才多大力...那 ...
兄弟教导的是,后来就不敢大油门飞了,都是温柔的飞飞,油门都不过50,降落也是关油门小角度下滑。
发表于 2012-4-17 19:01 | 只看该作者
原帖由 considerwei 于 2012-4-17 18:52 发表
这是好小子,可不是好女子!!!经不起你这样上2820加油猛“操”的,人家再不螺旋反抗,尾巴都会没了。。。。:em19:
发表于 2012-4-17 20:01 | 只看该作者
皮筋 换个新的
可能是皮筋松了
发表于 2012-4-17 20:44 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-4-17 21:47 | 只看该作者
好小子被两次"施暴" 还完好无损, 究竟是楼主运气好还是好小子耐操呢:em01:
楼主的遇到的问题原因很明确, 在过大的动力下俯冲,还继续加油,  造成速度超出了机翼抗扭的限值从而失去控制.   下次再出现这种情况, 应对办法很简单, 关闭动力使速度降低,就会恢复操控了.
我奇怪的是,楼主为什么要主动进行俯冲操作呢,为降低高度?
发表于 2012-4-17 22:00 | 只看该作者
拿好小子这样飞:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-17 22:57 | 只看该作者
原帖由 天鹅 于 2012-4-17 21:47 发表
楼主的遇到的问题原因很明确, 在过大的动力下俯冲,还继续加油,  造成速度超出了机翼抗扭的限值从而失去控制.   下次再出现这种情况, 应 ...
第一次飞这飞机,试飞时候想把各种飞行情况都试下,包括了大角度俯冲,有时候是需要大角度俯冲的,大角度俯冲还加油那的确是脑子死机了一下的想法。
发表于 2012-4-17 23:04 | 只看该作者
这机器我飞了N次起落 完好无损 设置好以后小半径转弯 顶风悬停都没有出事 建议还是检查设置配重
我的飞机加云台全重1.7KG 而且起落架也没有LZ说的趴下来 挺好的 这机
[ 本帖最后由 flm0201 于 2012-4-17 23:07 编辑 ]
发表于 2012-4-17 23:07 | 只看该作者
好像是失控,检查一下遥控设备。我有套低档遥控器,经常出现这样的现象,后来换了再没有出现抽筋、螺旋。
[ 本帖最后由 大漠孤鹰 于 2012-4-17 23:10 编辑 ]
发表于 2012-4-17 23:28 | 只看该作者
我使用的是2814 kv1000,4s 电,油门不敢过60,不然,好小子受不了……但很好飞了
发表于 2012-4-18 08:45 | 只看该作者
螺旋的飞机发没发现,外型都很像天行者
