返回列表 发新帖
楼主: garywwb
两次同一状况炸鸡,大家帮我分析原因
发表于 2012-4-30 10:55 | 只看该作者
回复 19楼 garywwb 的帖子
我的悟空没发觉以上的2个问题也已经正常飞行了几十个起落了。近来在大风中飞感觉不对容易失衡,突然失去一边动力炸鸡后GPS也受不到信号了就返厂修了。这次飞控回来后就彻底检查才发现4个电调保护电压是设置在“中”使得悟空电源模块没办法正常工作还容易失控。所以总结了我的飞机失控还是动力上的问题造成的所以仔细检查很有必要的:em15:
造成的
 楼主| 发表于 2012-5-3 00:04 | 只看该作者
如果将电调的正级线剪掉呢,这样是不是就不会对WKM造成影像了,也不会在中电压就保护了
发表于 2012-5-3 00:40 | 只看该作者
电调的正级线剪掉是5V的电源,和设置低压保护2回事。还有个问题要注意的突然失去一边动力炸鸡是某个电调性能变差造成的我碰到了,化了很多功夫才找到是电调原因:em17:
 楼主| 发表于 2012-5-3 01:07 | 只看该作者
谢谢楼上的提醒,我把这个电调换掉了,不知道会不会好点。
发表于 2012-5-14 05:09 | 只看该作者
这么快挂了
发表于 2012-5-14 15:44 | 只看该作者
楼主你先把桨拆了,然后让他空转,转一组电池,看看有没有个电机不同步或者过烫,先排除硬件问题,不可能是虚焊的,如果是虚汗根本就转不起来的,还有就是检查你的IMU位置,看看是否脱粘
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:43 | 只看该作者
回楼上的,我把问题电调换掉了,电调低压保护也重新设置过了
