返回列表 发新帖
楼主: 心有多远
DIY一体化FPV方案(手机和IPAD均可用做视频输出了!)
发表于 2012-5-2 09:10 | 只看该作者
支持
发表于 2012-5-2 09:48 | 只看该作者
原帖由 心有多远 于 2012-4-29 08:49 发表
总结特点是:
1.充分利用现有设备,无需重复投资,增加额外设备和费用;
    DVR是FPV常用设备,一般用作记录视频,充分发掘其功能是实现高性价比的有效途径;手机几乎人人有,目前可支持安卓、苹果、塞班、Windows ...
lz终于开窍,不琢磨用电信基站了,专用通道分级传输才是正经的
 楼主| 发表于 2012-5-2 12:58 | 只看该作者
原帖由 匪兵甲 于 2012-4-29 12:55 发表
ipad1,ipad2均没法在强光下使用。日光下,还是ipad3才行,那个什么Retine的屏幕可以抵御阳光。
我看效果还行,至少比笔记本强点,当然专用抗强光屏幕就更好了。我主要是研究用手机、IPAD技术上的可行性。
发表于 2012-5-2 13:33 | 只看该作者
楼主用的 类似 数传了 ~ 显示是能做到了 最大的一个问题就是 图像有延时
这个方法 早就想到了 试都不用试...
我以前想用USB的采集卡+笔记本接收视频~用笔记本的无线网卡做AP ,
笔记本架个流媒体服务器 然后用手机连接访问即可~
比你这个要省劲 不过一样的问题 有延时的~
[ 本帖最后由 jiasai 于 2012-5-2 13:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-2 18:37 | 只看该作者
原帖由 sswgii 于 2012-5-2 09:48 发表
伟大的发明刚开始的时候都挺不靠谱的,但只要大方向,不断改进,就一定能成功的。
发表于 2012-5-2 20:49 | 只看该作者
用wifi那就是编码压缩后再传输,发射端编码及接收端解码都有延时,而且距离近
这样距离你还不如用whdi呢,纯基带调制,1ms延时
 楼主| 发表于 2012-5-3 21:31 | 只看该作者
原帖由 jiasai 于 2012-5-2 13:33 发表
这个方法 早就想到了 试都不用试...
笔记本架个流媒体服务器 然后用手 ...
USB采集卡可能是软压缩,很多模友反映效果不太好。
笔记本设置肯能比较麻烦,DVR则是专业做这个的,设置基本保持默认,然后只用在手机端输入IP、端口即可。
延迟是有一点,没有模拟通道流畅,不过不是太严重,可能和手机性能有关系。
 楼主| 发表于 2012-5-3 21:38 | 只看该作者
原帖由 nodbao 于 2012-5-2 20:49 发表
嗯,这的确是个好东西,不过好像这种技术还没有普及,如果过上几年它能像WIFI一样成为手机、电脑的标配,用这种方案或许更好。我所做的只是充分利用现有的成熟技术条件,抛砖引玉罢了。
发表于 2012-5-4 13:19 | 只看该作者
WIFI是2.4G吧,会对2.4G遥控有影响吗?
折腾这么多,最后就是省个显示器。还是买个好显示器吧。设备能少就少,一味追求省钱不是办法。
[ 本帖最后由 darkrc 于 2012-5-4 13:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:33 | 只看该作者
原帖由 darkrc 于 2012-5-4 13:19 发表
应该不会有影响吧,这个得试了才知道。
这个方案目的不是为了省个显示器,而是多一种显示方式,将一个小显示器移植到遥控上,不用多花钱就能实现一体化FPV的效果。
[ 本帖最后由 心有多远 于 2012-5-4 14:35 编辑 ]
发表于 2012-5-4 14:58 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-5-7 03:25 | 只看该作者
一体机已经国内上市了啊,还不知道吗?在网上搜一下,我都转了几次了
