3GX V2.0 升级调试步骤分享(全文完成 欢迎指教!)
/ 6 页
楼主:
mihaobo
wangweiboy
wangweiboy
楼
发表于 2012-5-3 23:55
:em24:
高手的待遇就是不一样啊
2017-03-10
HELI 380 组装介绍 (完成)
2017-02-17
亚拓新款 T-REX 470L p 塑料机开箱照片
2016-10-17
450L?480?新款机型实物照片,即将测试飞行。最后有亮点!
2016-06-03
MR25穿越机部分照片分享(照片更新)
2015-12-09
分享2段感觉很好的航拍作品(M690L+GH4)
2014-11-08
亚拓多轴培训班随手拍
2014-11-06
ALIGN G3-GH 云台开箱照片分享
2014-11-01
ALIGN M690L multicopter assembly(装配视频)
2014-10-28
量产版 G3/手持 云台细节照片
2014-09-14
飞不高的小小鸟
飞不高的小小鸟
楼
发表于 2012-5-4 00:11
收藏学习。
【论坛帮助】
望三
望三
楼
发表于 2012-5-4 00:44
收藏~~~
pengbing
pengbing
楼
发表于 2012-5-4 08:15
等我有了也看看
肯雅士
肯雅士
楼
发表于 2012-5-4 10:44
謝謝 這真的是好文分享,如果航模界多一些這種好心人上來分享經驗我想真是福氣
摄模疯子
摄模疯子
楼
发表于 2012-5-4 14:40
:em26: :em26: 学习了
borneol
borneol
楼
发表于 2012-5-4 15:32
好贴必须要收藏!这下调3GX有个参考。
海阔天空的鹰
海阔天空的鹰
楼
发表于 2012-5-4 18:29
继续观注
mihaobo
mihaobo
楼
发表于 2012-5-4 22:27
白天太忙,晚上抽点时间继续3GX V2.0的设定
电脑上飞行特性的设定是个很头疼的事情,每个人的飞行手感和风格不尽相同,所以要提供一个大家都满意的参数很难。想到现在玩无副翼直机的模友,先前基本都飞的是有副翼的直机,再一个想到多为新手提供一些参考,决定就把这台
600
调整为接近于有副翼的手感。当然
450
上也可以尝试,我们实际用这个参数飞了一下
450
,感觉也不错。如果您是高手,可以在这个基础上自己慢慢修改。
以下参数如果您需要修改,建议每次增加或减少
5%
的数值,如果一次性过大的修改,可能会导致飞机的手感修改前后差异巨大,难以驾驭。
飞行手感的调整需要多个参数配合调整,包括遥控器上的参数。总之一点,要调出一台手感自己满意的飞机,需要花一点时间和耐心。
将
3GX
原配的
USB
联机线插好,并接入电脑的
USB
接口
打开发射机,接收机电源,
3GX
启动自检,
OK
启动电脑上的
3GX
设定程序,进入飞行特性参数
界面
升降舵和副翼滚转速率调整
这个设置大家都比较好理解,默认数值为
50%
,参数设置越大,副翼和升降舵,在打遥控器杆时,舵机速度运动越快,当然,最快的运动速度都不会超过舵机固有的物理特性速度。在飞机上的表现就是,数值越大,打舵的时候,飞机在副翼和升降方向的运动就越快。
因为
120CCPM
十字盘的物理特性,加上飞机的本身特性,如果升降和副翼设置为一样的参数,实际飞行中会明显感觉到升降方向的动作要比副翼方向的动作迟缓,所以我们适当加快了升降舵的滚转速率,来达到十字盘上升降和副翼
个方向上手感的一致性。
我们的设定值:副翼
35%
升降舵
40%
升降舵和副翼行程极限的调整
此项参数其实就是设定的副翼和升降舵的最大行程,即循环螺距的设定。
所谓最大行程就是十字盘左右倾斜或者前后倾斜时,舵机连杆或混控臂不干涉十字盘运动的最大倾斜角度。可以根据自己的飞行水平设定合适的最大行程量,此参数软件默认值为
70%
因为先前
V2.0
版调整的基础设定,要求将副翼和升降的循环螺距设定为
度,所以在软件上,最小的行程就是为循环螺距
度。
我们的设定值:升降舵行程极限和副翼行程极限均为默认值
70%
与使用遥控器设定飞行特性不同,最大行程量的设定,不会立刻在飞机十字盘动作上体现出来。
那么,你可以按照这个方法来设定
1.
先保持默认
70%
设定值
2.
如果现在准备设置副翼行程,那么将副翼摇杆打至最右
3.
增加或减少最大行程数值
4.
点击
Write
(写入),可以看见,这时十字盘的副翼倾斜角度会发生变化
升降舵行程极限的设定也可以采用这个方法
因为我们不能实时的看见斜盘动作,只能在软件写入后才能看见十字盘倾斜角度发生改变,为了避免出现行程设定过大,十字盘舵机顶死烧毁,所以建议每次的修改值为±
5%
增加或减少
mihaobo
mihaobo
楼
发表于 2012-5-4 22:35
集合螺距柔化和循环螺距柔化的设定
关于什么叫集合螺距,什么叫循环螺距这里就不多说了。谈谈柔化,什么叫柔化?比较难说清楚。是否记得某些遥控器的功能中有舵机延时这个功能?为了防止飞机在切换飞行模式和开启某些动作开关时,舵面的突然变化,造成飞机姿态的突然改变,使得我们难以操控。凤凰电调在由悬停模式切换至特技模式的时候,转速不是陡然提升,而是有个加速的过程。我觉得,这就是所谓的柔化。
那么回到设定中,集合螺距的柔化就好理解了,当急推急停油门的时候,飞机不会立刻立即上升或下降,是有一个比较平顺的过程。循环螺距柔化也可以同样理解,不同的只是柔化对象为副翼和升降舵
有的人喜欢干脆直接的动作,那么应该降低柔化值,有人喜欢那种软绵绵的动作,那么应该适当加高柔化值
我们的设定值:集合螺距柔化
20%
循环螺距柔化
10%
集合螺距加速和循环螺距加速的设定
这个设定个人认为和上面的柔化设定恰恰是相反的效果,设定加速后,摇杆打舵动作的开始的瞬间,舵机就会直接反映手上的动作,加速值越大,舵机跟随性就越快。
但是过大的加速设定,会使飞机动作的启动速度太快,难以操控。
我们将集合螺距加速设定为
,因为不太喜欢那种过于灵敏的上窜下跳的感觉,飞行高度难以控制。
为了使得十字盘的动作更加跟手,我们将循环螺距加速设定为
20%
今天先到这里了,白天飞飞机,调飞机,修飞机,晚上写飞机,呵呵,飞机不是生活的全部,所以现在准备去喝啤酒看电视去了!
待续。。。。。。。。
dgnc117
dgnc117
楼
发表于 2012-5-5 00:47
:em15:等待续集.............................
whcswh
whcswh
楼
发表于 2012-5-5 00:49
:em03:
wangweiboy
wangweiboy
楼
发表于 2012-5-5 02:58
顶LZ 你辛苦了 期待````等你弄玩 全抄你的 哈哈```````````:em15:
mihaobo
mihaobo
楼
发表于 2012-5-5 12:18
进入飞行特性参数
设定界面
飞行风格参数的设定
何为飞行风格?很难表达清楚。打个比方,当飞行风格参数设定为
时,我们觉得飞机就好似一根铁棍子抓在手上。反之,当参数设定为
100
时,就感觉飞机像条泥鳅,很难抓住。这样解释相信大家都比较好理解一些。各人的风行风格和手感不同,有人喜欢很呆的飞机,有人喜欢很贼的飞机,那么可以通过调整这个参数实现。
我个人喜欢操控感觉适中的感觉,太贼了驾驭不了,这里设定使用默认值
50%
为了使自旋时操控性更佳,手感更好,我们打开了自旋最佳化开关
十字盘回复水平速度设定
十字盘回复水平速度的意思是,当机身出现倾斜时,如果遥控器上没有打舵,十字盘会自动的回复水平状态。这点和平衡仪的回复水平有点不同,平衡仪是将十字盘回复至对大地来说的绝对水平位置,但是无副翼系统只是回复至相对与飞机来说的相对水平位置。这也就是无副翼系统不能作为平衡仪使用的原因。
适当的设置这个参数,飞机在离地起飞时,如果有轻微的倾斜,十字盘会自动修正,使得飞机更加容易离地。
很多飞有副翼机器的朋友一开始飞无副翼会感觉有点不适应,因为总是习惯性在飞机离地的时候打舵,其实无副翼的飞机只需要推油门,升降舵和副翼无需手动修正,飞机就能轻松的离地起飞。
但是如果这个参数设置过大,会影响到到飞机直线飞行的性能,飞出来的航线可能不是很好看,这是因为在实际航线飞行中,我们不是时刻在打舵,有的航线是利用飞机的运动惯性在飞
十字盘回复水平速度参数我们设定为
55%
循环螺距
EXP
值的设定
什么叫
EXP
?这里就不多讲了,在遥控器的说明书上有介绍,您可以去看看。
3GX
的
EXP
值设定和遥控器上
EXP
值的设定是叠加关系。打个比方,如果
3GX
设定
EXP
为
,遥控器
EXP
也设定为
,那么体现在飞机上的
EXP
值就是
2.
我们比较喜欢使用遥控器来设定
EXP
,这样比较方便,所以将
3GX
软件的
EXP
设置为
模拟平衡叶片参数
这个参数比较好理解,对于有副翼的直升机,平衡翼叶片越重,陀螺效应越强,飞机越稳定。
这个参数我们设定为
25%
bbqcssc
bbqcssc
楼
发表于 2012-5-5 13:19
楼主造福广大模友!:em26:
mihaobo
mihaobo
楼
发表于 2012-5-5 13:21
进入尾舵参数设置页面,这几个参数的设定相对简单,就简单说说吧
1.
尾舵锁定感度调整
实际就是陀螺仪锁尾感度的调整,这个和有副翼的陀螺仪一样,过高的感度,尾巴会出现追踪现象,过低又会锁不住尾巴,建议先加高感度至尾巴出现追踪,然后再降一点感度至追踪现象消失,这时的感度恰到好处。这里我们使用默认值
70%
当然您也可以使用遥控器来调整锁尾感度。
2.
尾舵加速调整
这个设定的意思和前面的集合螺距加速,循环螺距加速是一个意思。我还是喜欢尾巴适中的启动旋转速度,这里我们的设定值为
如果您飞暴力
3D
,需要尾巴响应敏捷,建议适当设定此参数。
3.
反扭力补偿
3GX
支持在飞机上正装或倒装,但是不支持竖起来安装。当您正装时,反扭力补偿开关打到正向,反装时打到反向。在实际飞行时,如果感觉尾巴打左舵和打右舵的感度不一致,可以适当调整这个值,使得飞机尾巴左右手感差不多,这里我们的设定值为默认值
20%
动作速率显示
摇动遥控器摇杆,可以在动作速率显示界面中看到当前的动作速率。可以检查一下当前设定的参数是否适合自己,如果觉得动作速率太大或太小,可以返回前面的界面进行修改。请注意下面这张图中的动作速率只是我们在打摇杆时随机截取的,并不是设定的最大或最小值
设定显示
这个界面可以看见当前所有设定的一些参考值,其中副翼感度和升降感度是通过
3GX
本体上的旋钮来调整的,我们建议大家先将此旋钮放在
点钟的默认位置不动,飞行后根据实际情况使用
3GX
里面原配的塑料螺丝刀来调整。每次的调整值推荐为±
点钟。
至此,
3GX V2.0
版的升级调整基本讲解完毕,有几点请大家务必注意
3GX
无副翼系统对飞机组装的要求较高,请务必认真按照说明书来组装。机身的震动排除很关键,过大的震动会导致整个系统的误判,造成飞行手感怪异。
.考虑到多照顾新手,我们上面参数设定偏向稳定和柔和,一般有飞行基础的模友应该都能驾驭。如果您是高手,欢迎分享您的设定参数,良好的沟通是共同进步必不可少的前提。
3.
无副翼系统不是在电脑上设定几个参数就
OK
了,实际需要经过一段时间的飞行,调整,才能达到最佳的手感和状态,需要您花费一定的时间和耐心。
祝您好运!飞行愉快!
武汉51地带模型
wangweiboy
wangweiboy
楼
发表于 2012-5-5 14:02
好帖````必须顶`````:em10:
飞不高的小小鸟
飞不高的小小鸟
楼
发表于 2012-5-5 19:46
还没升到2.0.继续顶。
飞不高的小小鸟
飞不高的小小鸟
楼
发表于 2012-5-5 19:48
继续顶。过两天按着楼主的升级2.0 玩玩。
kingcj1
kingcj1
楼
发表于 2012-5-5 21:09
如果status灯亮红灯,跑马地启动后还是亮红灯怎么办
/ 6 页
