楼主: 解闷丸
因为饿了很久..所以一见到好东西.就拼命地吃...百分表连连看...
发表于 2012-5-6 21:32 | 只看该作者
表不少啊!想装回去就要有校正的东西,要不精度没有保证
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:43 | 只看该作者
千辛万苦等到第2页...
这一页上旧款三丰...一看就知道属于残花败柳级别...:em15:
不花太多精力在它上面了...
发表于 2012-5-6 21:50 | 只看该作者
回复 22楼 解闷丸 的帖子
我买的三丰的厚度尺,也可以当这个使,,后面没有耳朵啊
 楼主| 发表于 2012-5-6 21:56 | 只看该作者
回复 23楼 godson 的帖子
多少钱买的?方便不方便来张图片 ?200以内很可能是高仿哦
 楼主| 发表于 2012-5-6 23:25 | 只看该作者
没想到沉这么快..
 楼主| 发表于 2012-5-6 23:31 | 只看该作者
这只是最严重的...我怀疑进水了..而且进的是海水..
里面明显有一些像盐一样的结晶体...
我去五金城买瓶工业酒...打算洗洗 ...
心里想...酒精里会不会掺水...多少都会掺点吧..反正也就这样了..
买回来发现根本就不是我想的那回事...我买的不是酒精掺水..
而是水掺酒精.....酒精易挥发大家都知道...可用它洗它...怎么就有水滴怎么也不挥发呢...
这不是明摆着嘛...国货没得救了
发表于 2012-5-6 23:37 | 只看该作者
拿东西带手套吧!
 楼主| 发表于 2012-5-6 23:44 | 只看该作者
回复 27楼 hetyinput 的帖子
不好意思...没有准备手套...:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-6 23:50 | 只看该作者
再上几张...
发表于 2012-5-6 23:59 | 只看该作者
回复 26楼 解闷丸 的帖子
去油漆店买天那水(喷漆稀释剂)来洗,效果很好:loveliness: !一定不要碰到塑料和印字:em25: !
发表于 2012-5-7 00:13 | 只看该作者
记得我小时候父亲修表的时候,不准的表都是拆出零件来泡在油里的,那时候还小,也不知道是什么油,有点象衣车油的样子。经常一泡就是十几个小时甚至几天。
发表于 2012-5-7 00:31 | 只看该作者
重点想展示一个叫CITIZEN牌子的表...这个表给我感觉比三丰还要严谨...机械行业永远都是一山还有一山高..所以..
也想请各位达人科普一下.
这就是大名鼎鼎的日本西铁城,西铁城手表应该听说过吧。
发表于 2012-5-7 00:32 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-5-6 20:36 发表
突然我想到一个问题....表里面的一圈一圈卷起来的,用黄铜做的"卷簧"...目的应该是消回差了吧..
那这里就有个问题了..应该上多紧...才合适呢??太松了明显消不了回差...大多了..压缩得太厉害....寿命应该会有影响.. ...
应该是钢的,镀铜。
发表于 2012-5-7 00:39 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-5-6 23:31 发表
里面明显有一些像盐一样的结晶体...
买回来发现 ...
工业酒精的成分是甲醇,和酒精乙醇是两回事,甲醇具有很强的亲水性,在湿度高的环境下会吸收空气中的水分,然后甲醇挥发后就在你的零件上留下一颗颗水滴,在干燥的天气不会出现这种情况。
发表于 2012-5-7 00:40 | 只看该作者
[quote]原帖由 rugou 于 2012-5-7 00:13 发表
记得我小时候父亲修表的时候,不准的表都是拆出零件来泡在油里的,那时候还小,也不知道是什么油,有点象衣车油的样子。经常一泡就是十几个小时甚至几天。 [/quot
100号汽油。
 楼主| 发表于 2012-5-7 00:40 | 只看该作者
回复 32楼 XXBO 的帖子
在量具方面..西铁城似乎比三丰要低调许多啊?:em22:
发表于 2012-5-7 00:41 | 只看该作者
100号汽油。
发表于 2012-5-7 00:43 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-5-7 00:40 发表
应该是术业有专攻吧!
 楼主| 发表于 2012-5-7 11:59 | 只看该作者
再上几张
lz
