楼主: 潜水小鱼
环奇M1A2小破车慢慢改~公园玩车视频<56楼>
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:38 | 只看该作者
回复 20楼 btesx 的帖子
双滚珠轴承+碳刷,加上9V超过5W的转速,这个电机蛮不错的了。
最近又看了下,想出来个方法改善炮管仰俯,就是不知道会不会让BB炮的吊舱触底,我的是锯掉了…方法就是把那个控制仰俯的斜盘切一下,让它的斜度更大一点,这样仰角就会增大,炮盾那里是不会有阻碍的。
关于升高底盘,我今天特意对比了一下以前做的静态M1A2,还有实车照片,才发现此车的行走部分失真了…实车底盘比这个高,而且底盘部分没有这么厚,估计是厂方因为空间妥协了…这个车底盘过厚,而负重轮的水平线又偏高,导致离地间隙大大减小。你说的方法应该是可以把底盘再抬高一点的,但是也不会很多…不然弹簧就挂不住了…还有就是要买新的履带,VS TANK配件太贵,这改造成本要数倍于车价了…
发表于 2012-5-22 12:38 | 只看该作者
确实, 这个车得地盘这么厚主要是厚电池导致的,那是没得办法了,   如果手艺好点,自己能加一两节履带是最好的.
发表于 2012-5-22 12:53 | 只看该作者
回复 8楼 潜水小鱼 的帖子
拉簧,有困难走网购啊,网上什么都有
 楼主| 发表于 2012-5-22 13:01 | 只看该作者
回复 24楼 mario0416 的帖子
嗯,最近想把摇臂向下转一点,提高一下底盘,到时候再配弹簧
 楼主| 发表于 2012-5-22 13:02 | 只看该作者
回复 22楼 btesx 的帖子
刚查了一下,VS TANK的拼接履带148…快赶上车贵了…
发表于 2012-5-24 18:56 | 只看该作者
那是因为人家vstank车子本身就贵
 楼主| 发表于 2012-5-25 21:40 | 只看该作者
回复 27楼 diegomeng 的帖子
怎么不说香港物价高呢,吃个泡面都贵死…
发表于 2012-5-28 23:09 | 只看该作者
原帖由 潜水小鱼 于 2012-5-22 13:02 发表
:em18: 贵到是次要的,主要是有价无货,等的急死你
我定了2套VS的M1A2插接履带 第一套来距离我付款2个月 第二套来距离我付款3个半月 呵呵 有得等!
[ 本帖最后由 illius 于 2012-5-28 23:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-3 12:41 | 只看该作者
回复 28楼 illius 的帖子
呃…这可怎么办…本来还想升高底盘的,没履带想都不要想了…多谢提醒!
 楼主| 发表于 2012-6-3 12:55 | 只看该作者
这车很久没有动了,因为期末连续一月的复习和XX,所以这小破车就一直被搁置着。
    刚刚考完一场试,有点功夫了就马上动手,但这回还是没太多时间,所以就是一点点小改动,换了炮塔旋转电机的转子,T数低一些,转速高了不少,算是简单又成功地解决了炮塔旋转太慢的问题~
[ 本帖最后由 潜水小鱼 于 2012-6-3 12:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-3 12:58 | 只看该作者
这是换下来的转子,线圈绕得明显比较密集,功率小,转速太慢。
 楼主| 发表于 2012-6-3 13:09 | 只看该作者
在此告诉一下btest兄,这个130电动机换一个普通点的就行,根据试转的效果看,我换的这块只是一般般功率的转子,炮塔的转速已经非常快了,估计换成四驱车用的高速130电机,炮塔该飞起来了~视频倒是拍了,不过还没传到优酷上,得等一下~
下面这照片是把整车的电路都拆了出来,算是台架测试吧,哈哈。
 楼主| 发表于 2012-6-3 13:37 | 只看该作者
我穷学生一个,折腾着学习XX,没有多少时间,更没有财力和精力去搞论坛里各位高人那么好的作品,做这样的玩意儿仅仅是业余消遣,自娱自乐吧,大家也不要见笑,我只能慢慢花时间,尽力去做好一点,好像对环奇这样的品牌很多人都不屑一顾,但是我觉得只要能高兴点折腾,玩得有点想法,什么样的基础也不是很重要吧。
发表于 2012-6-3 13:43 | 只看该作者
回复 33楼 潜水小鱼 的帖子
呵呵,没钱人有没钱的玩法,其实改个比例控 换了电池 再加上车的成本 也不便宜了吧? 应该快300了吧?
 楼主| 发表于 2012-6-3 14:48 | 只看该作者
回复 34楼 btesx 的帖子
:em20: 车是177到手的,电池169,所有四个电调180,不算遥控器已经花了526,电池可以拿来玩别的,遥控器是以前飞固定翼的,最终成本357吧,其实还烧掉一个25的电调…
发表于 2012-6-3 15:45 | 只看该作者
呵呵 300 多也可以买个 HL  1:16的比例控 了
发表于 2012-6-3 17:14 | 只看该作者
如果纯粹从练手角度来说改改无所谓,不然真不建议改,这东东怎么改看上去都是个玩具,楼主花的精力和钱买个恒龙合算多了,毕竟恒龙能改的象个模型。
 楼主| 发表于 2012-6-3 19:40 | 只看该作者
回复 36楼 btesx 的帖子
那倒也是…不过既然动手做了也就没办法了,只能一条路走到黑~哈哈
 楼主| 发表于 2012-6-3 19:54 | 只看该作者
回复 37楼 wwx1225 的帖子
硬要说像不像模型的话,我觉得真正的分水岭还是涂装,毕竟动态遥控模型,造型到底精不精准很难去注意。都知道此车是仿造的VS TANK,从外形到结构上几无区别,连动力部分都一样,VS TANK除了品质更好之外也不过是涂装更精准、更写实,想必大家都认为它是好模型吧。按照以前玩静态模型的标准,1/16的坦克好多细节还不如1/35的静态塑拼,但我觉得动静之间毕竟有很大区别,遥控模型,动才是核心价值,外形上只求意会足矣。
当然您说的很对,谢谢您的建议,但从来没有玩过坦克,我觉得作为新手不恰当的选择往往也是难免的吧。此车的最后工作就是涂装旧化和加细工作,希望到时会有凑合点的效果。再次感谢您的意见!
钱啊...:em19:
