返回列表 发新帖
楼主: 一中
用砂轮片割铁安全吗?
发表于 2012-5-17 01:07 | 只看该作者
你首先要确认那个1.3MM厚的是砂轮片还是切割片 ..两者是不同的..
我相信..应该很难找到1.3MM的砂轮片 ...如果确实是砂轮片 ..而且你的目的只是用来割铁..那是相当愚蠢的.因为确裂的风险相当大
通常在一种情况之下..才有必要用这种薄砂轮片 ..那就是切割硬质合金条..而且要用墨绿色的那种...白色的那种没戏.
发表于 2012-5-17 02:57 | 只看该作者
千万别割铝 ,灰常危险。
发表于 2012-5-17 03:38 | 只看该作者
砂轮机使用时,永远要和被加工对象以及身体正面 垂直,为的是打滑时只甩到左边而不是把工件或者人拉一起,另外我觉得很多手动工具生产厂都很白痴,就是设计的电源开关是死的,或者故意加个锁死开关在上面,造成工具打滑飞刀的时候,都扔地下了还TM在狂转。如果你的砂轮是要手动关闭而不是松手就停的那种,建议不要用。 绝对不要买薄的那种用手就可以掰断的棕色刚玉砂轮,那种是便宜垃圾货,出事没后悔。主要就是使用中一打滑就会碎掉,碎片的线加角速度就是飞镖,可以把手掌深深的划开,我一朋友就被害过。
但是黑色中间带加强网的薄锯片却是很好用和安全的,打滑时候甩的力度也很少,买的时候留意是正品就可以。
砂轮机打滑的原因是切割缝太窄太深了,这个深过5MM的时候你就要注意不要改变切割角度,尽量上下扩一下缝别让锯片没有回旋的空间。
我在使用的时候,装上手把在右边,手把前面还有个护套,对面部的方向加一张透明包装塑料壳子。手把上面还还有个按钮开关,松手就断电。发生过的意外都是砂轮机整个扯到左边,左手下意识的死握着机器,人还没反映过来。
最重要的,是个人业余使用的情况下,加装调速电路,以一半以下的速率工作就能满足业余的使用需要。而且速度和力度也在你的掌握之中,以我的经验反正再慢也比手锯快和省力就可以了。以上3个风险系数减少了的话,砂轮机就会为你发挥极大的作用。
发表于 2012-5-17 07:29 | 只看该作者
危险性高些,要注意操作方法,反正切割时一定拿稳,速度方法尽量控制好,不能硬切,切缝小时要扩一扩再深入,不能突然斜入。
发表于 2012-5-17 07:54 | 只看该作者
原帖由 549820233 于 2012-5-16 20:44 发表
只要握紧   挺安全的
关键的问题是握的时间一长就握不紧了,手一歪,切割片和材料侧面接触,扭力突然增大,这个时候危险。当然,钢没什么大问题,铝就不行了,右臂的伤时刻提醒着我。
发表于 2012-5-17 07:59 | 只看该作者
关键手要稳,做好防护。。。:em21:
 楼主| 发表于 2012-5-17 09:53 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-5-17 01:07 发表
通常在一种情况之 ...
买的时候说明是割铁的,客服介绍的,请帮忙看看是砂轮片还是切割片?
发表于 2012-5-17 09:56 | 只看该作者
回复 27楼 一中 的帖子
这个是切割片了..可以割铁..注意防护...问题不大..
不过看样子不是正品哦...
发表于 2012-5-17 10:22 | 只看该作者
回复 27楼 一中 的帖子
我用的就是这种,顶耐用的:em15:
发表于 2012-5-17 10:41 | 只看该作者
也用,注意安全
发表于 2012-5-17 11:33 | 只看该作者
不怕一万就怕万一,我都是让别人割!:em19:
发表于 2012-5-17 11:43 | 只看该作者
操作合理应该没事的
发表于 2012-5-17 12:14 | 只看该作者
我就用这种 好用。厚的不好用。切的慢
发表于 2012-5-17 13:06 | 只看该作者
切割片挺好用,握紧,稳定,控制在适当的阻力,阻力越小用的时间越长,切割时产生的火花向下,最好带个眼镜,由上而下比由下而上好一点,切割面尽量少接触到切割片的两面:em21:
发表于 2012-5-17 20:15 | 只看该作者
工件夹好,本人用切割机差点把左脚大拇指切下来,辛亏皮鞋厚!
发表于 2012-5-17 20:35 | 只看该作者
必须带眼镜。注意砂轮切削位置。火星放心远离你就ok  长厚板对着划线切  一层一层均匀切。  最后掰断
发表于 2012-5-17 22:14 | 只看该作者
碎石常有的事情 ,我用的时候每次都带了防护眼镜 !!!!必须要有保护
发表于 2012-5-17 23:18 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-5-17 23:20 | 只看该作者
这种就是切割片不是什么砂轮
