返回列表 发新帖
楼主: 穿越.
MCPX的“习惯性温飘”现象——MCPX飞手进
发表于 2012-6-8 22:27 | 只看该作者
:em01:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mqm030610 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-6-9 01:59 | 只看该作者
原帖由 id167167 于 2012-6-8 17:19 发表
人家都講明了...是飛完航線會出現慣性溫飄...你還在自動陀螺= =哪個陀螺不是自動的...是比較貴的機機先天有問題都能被合理化嘛!?這問題已經不是第一次看到有人問了
我的回覆有提及到可能是尾电机问题,请看清楚。我说的自动陀螺问题是说mCP X的Gyro sensitivty是自动没得调,你如果有玩过其它小机都可以从控或接收上调尾感度的。
原来你是来自对岸的,看你的帖都是玩华的难怪就在这里骂mCP X。老实说你说已经有其它模友说这个问题,我可以告诉你有这个问题的都是mCP X新手。
mCP X我好歹也玩了两年,帮模友调机超过百台,我相信我绝对有资格帮LZ找到问题所在…
看来我都不应该再在这里答mcpx的问题了…从此封口一律不回答。
[ 本帖最后由 田少 于 2012-6-9 02:11 编辑 ]
发表于 2012-6-9 06:09 | 只看该作者
:em01:
发表于 2012-6-9 11:24 | 只看该作者
原帖由 田少 于 2012-6-9 01:59 发表
原来你是来自对岸的,看你的帖都是玩华的难 ...
大可不必为某些不值得的人改变自己的做法,直接忽略就是。。。
发表于 2012-6-9 12:50 | 只看该作者
回复 22楼 田少 的帖子
樓主都說了,如果單單懸停是很穩不會慣性溫飄,如果說是尾電機問題那在只有懸停怎不會飄?為什麼做完3d動作或航線後飄的不只尾巴甚至連三軸也會偏?自動向你打最多舵的地方偏?這也要扯尾電機還是陀螺感度?
我確實玩華的機子,mini cp就是我第一台華機,又如何?還未更新前是真的有許多問題...溫飄、自旋會偏、耗電量大,這些問題我們玩M CP的都直接把問題瑕疵拿出來討論。只是把mcpx有可能的問題說出來給大家參考就是批評了...套一句你們的說詞..."真是傷不起阿"怎麼說會出現這問題都是新手?都會前後左右翻了還感覺到三軸一直向某一方修正了還是新手?
mcpx又為什麼會出v1 v2和聽說的v2 1.5更新版?不就因為程序上有瑕疵?也許樓主的這些問題是只有在v1才有
发表于 2012-6-9 13:55 | 只看该作者
原帖由 id167167 于 2012-6-9 12:50 发表
我確實 ...
:em23: 更新就是有瑕疵?啥理论!服了!!
 楼主| 发表于 2012-6-10 15:19 | 只看该作者
先谢过楼上各位的解答。。。讨论问题吗,大家有分歧没关系,不要相互指责,平心静气讨论就好了
尾电机的问题也许有,我后续考虑换换更好的尾电。但对于原因是”电机或者震动”还是不解:
1、如果是尾电机的问题,为什么悬停或者突然推大油上升时尾巴都锁的不错,仅仅是飞了圆周航线之后,才出现“惯性温飘”呢?如果是尾电不好,那么应该突然大油时,锁不住才对。不应该只是圆周航线后,出现“同方向”的惯性温飘
2、如果是机身震动过大,也难以解释突然推大油、悬停的时候尾巴锁的不错,仅仅圆周航线后,出现“同方向”温飘。这种同方向的温飘,规律性比较强。朝着不同的方向温漂的时候,尾电机是向不同放心给力的。
发表于 2012-6-10 15:52 | 只看该作者
原帖由 穿越. 于 2012-6-10 15:19 发表
1、如果是尾电机的问题, ...
直升机不是纸模型。。。玩纸模型都还有很多空气学原理弄不懂呢!何况这么复杂的机器。。。
MCPX改无刷还有一个更普遍的问题,是突然逆时针转90度,更加没有一般道理可以想象。但是,就是震动造成的!老外的论坛对此结论是很确定的,而我也是碰到这样的问题,排震之后什么都OK了。。。
我的建议就是,尽可能消除可能的因素,再不行,就认了吧。没得那么多时间研究具体的来龙去脉。。。
什么神机不神机的,是华托说的话,坛子里大多MCPX玩家,都不说什么神不神机。好不好,自己玩自己知道
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2012-6-10 15:54 编辑 ]
发表于 2012-6-10 16:17 | 只看该作者
唯一验证的方法就是再买一台新mcp x来,设置好后再飞,看是否有这种问题,新机总不会有机械问题吧
