返回列表 发新帖
楼主: lxn19890317i
EOS 720i duo3 和THUNDER POWER TP820CD那款充电性能略好些????
发表于 2012-6-17 15:01 | 只看该作者
还是720把
发表于 2012-6-17 19:31 | 只看该作者
路过,学习:em24:
发表于 2012-6-19 01:22 | 只看该作者
车用选0730吧 (7S, 30A, 550W)
2S 5000mAh 6C=30A,  8.4Vx30A=252W
3S 5000mAh 6C=30A,  12.6Vx30A=378W
4S 5000mAh 6C=30A,  16.8Vx30A=504W
两台0730i-NET3串起来也可像0720i-SDUO一样的功能
发表于 2012-6-20 10:20 | 只看该作者
我用的720还不错,,双500W输出,双路加起来也是40A输出,不次于PL8,做工外观用料确实比PL8强,TP的本地没人用,720唯一不足就是平衡电流小只有300ma,PL8是1000ma,但他们都不能充12S,既700E用12S一串,1420可以不拆串联线直充12S,而720和PL8都不行,必须将电池串联线取下,这是1420强悍的地方,价格1420是1200,720DUO3 1750 PL8 1600(简装板)
还有720 1420用的平衡板50块一块,PL8的原厂480一块,山寨版180一块
个人倾向于720 1420本人都在用,PL8本地模友在用,TP的没有不评论。
发表于 2012-6-20 10:58 | 只看该作者
原帖由 liujun121481465 于 2012-6-20 10:20 发表
我用的720还不错,,双500W输出,双路加起来也是40A输出,不次于PL8,做工外观用料确实比PL8强,TP的本地没人用,720唯一不足就是平衡电流小只有300ma,PL8是1000ma,但他们都不能充12S,既700E用12S一串,1420可以不拆 ...
0720 S-DUO3是可以进行最多14s的电池组进行充电的。
700e用的12s电池,应该是两个6s电池组合而成。因为国际条例,电池组不能超过100wh,hyperion用分立体包装电池来解决这个问题,即电池组内部会有一对串联专用动力线,充电时插入充电器,放电时连接在一起再使用。EOS 0720 S-DUO3的SYNC联网充电,可以把2个端口的电池认作一个整体的电池组进行充电和平衡。
相信这是你要解决的问题。
目前格格式ACE出的5000mah 12S1P也是这个思路制作的:
[ 本帖最后由 0to9 于 2012-6-20 11:10 编辑 ]
发表于 2012-6-20 12:31 | 只看该作者
:em19:
发表于 2012-7-9 16:08 | 只看该作者
学习下
发表于 2013-10-13 11:36 | 只看该作者
学习看看。
发表于 2013-10-14 09:23 | 只看该作者
帮顶 留名 拿分
发表于 2013-10-14 20:32 | 只看该作者
EOS720I感觉不错
发表于 2013-10-14 23:29 | 只看该作者
电池用那么大的电流充很伤电池的!我用720 每块就10A充!
发表于 2013-10-16 12:49 | 只看该作者
LZ 好帖
发表于 2013-10-16 15:28 | 只看该作者
Ucharger0720,20a.很不错啊
发表于 2013-10-17 10:28 | 只看该作者
我自己的720duo,我看到过有人用TP的
我听说的:TP的工厂在深圳,TP的性能比720duo略强。
我看到的:用720duo和615duo的人是最多的(玩车模的用的,航模的我不清楚)
至于平衡电流,一般我都是几次做一次平衡的。至于要说有的电池电芯一致性不好或者时间长了平衡性不好难平衡之类的,这样的电池我早丢了~~电池用好点的,数量不在多,在精!我玩车模反正就四个电池。
如果你要说电池快充会影响寿命,我的看法,电池消耗品来的,一块电池一年半到两年是没有问题的~~~我也一直这么用,每一年半淘汰上一批电池,然后再买进新电池。。
仁者见仁智者见智了
