楼主: zhf225
继续我的M41!换金属诱导轮了。
发表于 2012-6-18 12:35 | 只看该作者
激光头怎么接线?请赐教下。:em17:
发表于 2012-6-18 12:37 | 只看该作者
探照灯不错啊!
 楼主| 发表于 2012-6-18 15:49 | 只看该作者
我用的电蚊拍里的铅蓄电池,测了下有4.3V,激光头串联了一个75欧的电阻(这个具体可以根据激光头的电流大小算出一个大致范围的电阻值,我的这个电阻也是废电路板上拆下来的),用了个三档的小开关一边控制激光头一遍控制探照灯。
[ 本帖最后由 zhf225 于 2012-6-25 09:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-19 16:27 | 只看该作者
弱弱的问一下,散热风扇的风向应该向下吹还是向上抽?
发表于 2012-6-19 21:50 | 只看该作者
你的动力电是用的三样的2700毫安电池   能够吗?
发表于 2012-6-19 21:52 | 只看该作者
还有  探照灯是在哪个地方放买的  给个地址
发表于 2012-6-19 21:55 | 只看该作者
風扇向下吹……
发表于 2012-6-20 01:03 | 只看该作者
原帖由 av_inn 于 2012-6-19 09:55 PM 发表
風扇向下吹……
我的也是向下吹。:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:41 | 只看该作者
回复 26楼 sserhuan 的帖子
我对电池方面不太了解,原装电池容量太小,家里以前的电池找出来用用试试,6节串联电压测得7.8V,其它方面不太了解。
还忘高手解答下这样能否继续使用。
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:49 | 只看该作者
探照灯我是用一个灯泡+一个灯座+一条连接线做的,然后涂上颜色就OK了。
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:50 | 只看该作者
连接插头
 楼主| 发表于 2012-6-20 08:51 | 只看该作者
OK,风扇我也让它向下吹。:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:16 | 只看该作者
回复 27楼 sserhuan 的帖子
给你发了站内信。
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:19 | 只看该作者
图中圆圈部寄过来的时候就是断的,也找不到残骸,请教高手怎样能修复?
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:21 | 只看该作者
再来两张新拍的图。
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:22 | 只看该作者
发表于 2012-6-20 09:26 | 只看该作者
风扇散热最基本的原则是使低温气流尽量以较快的速度接触待散热物,其方向还应取决于舱内整体风道设计。
PC机中CPU风扇一般向下吹(Intel的38度机箱还要求冷风直接取自机箱外部),低温气流经散热片温度升高,由机箱上部的电源散热风扇(或机箱后部的额外风扇)向外排除,所以,机箱内整体风道是前进后出,前进风扇(一般位于机箱前面板下部)可以省略,但后出风扇(电源风扇)是必须的,“窝气”是散热风道设计大忌。
所以从这个角度上说,坦克舱内散热风扇的方向以向上吹为好,散热风扇上部还应开窗,将电调热量直接排出舱外,不然整个舱体封闭,热空气被局限在狭小舱内循环,吹向电调的气流丝毫不比电调本身温度低,基本没有散热效果。
[ 本帖最后由 liubb 于 2012-6-20 09:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-20 09:51 | 只看该作者
谢谢讲解!坦克舱内前部是封闭的,上面没有口,只有后面波箱上方才有散热口。
 楼主| 发表于 2012-6-20 10:25 | 只看该作者
激光头测试
