楼主: luopeixuan
练习入门阶段之450电机选择
发表于 2012-6-11 09:28 | 只看该作者
新手来学习的。。。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2012-6-11 09:43 | 只看该作者
原帖由 dengxiao 于 2012-6-10 23:39 发表
12t过于暴力就换11t的呗
花牌的3900kv我也用,配11t斜齿,单纯悬停、航线,我可以飞9-10分钟,下来大概在3.6左右,秘诀就是小油门大螺距
别高兴太早,你这个飞法很容易电机过载,等烧了电机电调你就发现你这根本不是啥秘诀
发表于 2012-6-11 09:57 | 只看该作者
:em26: 好经验,谢谢中山兄分享。
我还只用过450M 3500KV,没折腾经验,所以更注意电机的外在表现:
1、可以发热,不能发烫;(要能在炎热下持续飞。450M太烫手,手摸不能超过2秒。)
2、换轴方便便宜;(450M的电机轴加两个轴承要64米,太贵了,450MX好像还没有电机轴配件)
发表于 2012-6-11 10:31 | 只看该作者
原帖由 keyzheng 于 2012-6-10 23:59 发表
好贴,我的入魔电机就是号码特的3800kv的这款,五月让我把轴飞断了,其实只是很快的航线而已,450pro还是上3.5mm轴径的靠谱点。至于转速,我跟楼主的理念差不多,适当降低大浆转速,提高扭力,省电。所以我一直用小齿 ...
这位对锂电特性的分析还是比较到位的,可惜对模型动力方面了解的还不够。直升机用的锂电,放电电流动辄就是几十甚至上百安,在电池内阻的作用下,端电压下降至少有0.3~0.4V。从一些典型的模型用锂电池的大电流放电曲线上可以看出,放电平台维持在3.4~3.5V这个水准的电池,已经算是品质比较好的了。我们把直升机降落下来之后才能测量电池电压,这时候已经是空载电压了,所以假如我们降落后测得的单节电池电压最低为3.7V,那么在空中的时候可能就是3.3~3.4V,已经非常接近安全使用的极限了。另外,锂电池的特性决定了浅放勤充的使用方式对电池本身比较好,所以在大电流放电的场合下,稍微多保留一些剩余电量确实可以延长电池的正常使用寿命。现在很多模友都是在电池还剩3.85V电压的时候就停止飞行了。
发表于 2012-6-11 10:40 | 只看该作者
:em26: 严重学习!
 楼主| 发表于 2012-6-11 12:14 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2012-6-11 10:31 发表
这位对锂电特性的分析还是比较到位的,可惜对模型动力方面了解的还不够。直升机用的锂电,放电电流动辄就是几十甚至上百安,在电池内阻的作用下,端电压下降至少有0.3~0.4V。从一些典型的模型用锂电池的大电流放电 ...
讲的好啊!~
发表于 2012-6-11 13:47 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-6-11 14:32 | 只看该作者
:em26: :em26: :em00:
发表于 2012-6-11 15:12 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-6-11 22:54 | 只看该作者
请问中山:用xxd3500电机,配450机150齿盘,电机齿轮用多少齿的能达到你说的效果?
发表于 2012-6-12 00:15 | 只看该作者
我只说一句,亚拓刚推出450的时候,原厂配套的电机是kV2600的内转子无刷电机。现在大家对动力的追求实在是越来越永无止境了,对新手练习悬停来说,为了暴力而暴力的配置基本是有害无利的。
发表于 2012-6-12 00:41 | 只看该作者
你误会了,很多人的报警器设在3.7v甚至3.8v,那是带载电压,飞450,我的报警电压是3.3v,
另外,450无论如何放不出上百A的电流,通常暴力3D会有极端到达40A,悬停也就20A左右,3.3v下来,妥妥的
事实上,大多数被操大肚子的都不是因为过充或者过放,大肚子最大的成因是过流,2200/20C的电池,以50A连续放电,下来后空载电压哪怕还有3.8v,电池也会很快大肚子,道理很简单,大内阻在大电流下形成大热量,电池发热,直接大,打都打不掉。
故,诸位担心电池是否会大肚子,最需要关心的是下来后,电池的温度有多高,带载3.7v报警那是浪费资源,全部放完可以充放100次,放到一半可以充放200次,喜欢放到一半,干嘛不去买高C一半容量的电池?还轻呢。
发表于 2012-6-12 01:09 | 只看该作者
中山兄除了灌水难得发这么有技术含量的经验贴:em24: ,说得很不错。
可惜我只玩250以下的小鸡,不过这个帖子还是很有借鉴意义的,昨天把mcpx用的暴力电机hp05s重绕了一次,目标也是为了降低电机kv值增大扭力,希望能够减轻侧摆练习的掉转速问题。
 楼主| 发表于 2012-6-12 07:40 | 只看该作者
原帖由 九天揽月 于 2012-6-11 22:54 发表
我用的是12T~
 楼主| 发表于 2012-6-12 07:42 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2012-6-12 00:15 发表
就是~:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-12 07:43 | 只看该作者
原帖由 suvsuv 于 2012-6-12 01:09 发表
可惜我只玩250以下的小鸡,不过这个帖子还是很有借鉴意义的,昨天把mcpx用的暴力电机hp05s重绕了一次,目标也是为了降低电机kv值增大扭力,希望能 ...
谢谢支持!
发表于 2012-6-12 08:55 | 只看该作者
我用KDS大家任为垃圾的那款紫色电机配KDS40A电调,一块2200电池飞到3.5V下来可飞11分钟飞高速航线8分钟下来还有3.7V以上,前天飞猛了点,恒吉MD922尾舵烧了,
发表于 2012-6-12 10:04 | 只看该作者
一直都用3500kv左右的电机。
 楼主| 发表于 2012-6-12 12:57 | 只看该作者
原帖由 熄火降落 于 2012-6-12 10:04 发表
一直都用3500kv左右的电机。
现在在用,感觉真不错!
发表于 2012-6-12 15:44 | 只看该作者
个人感觉450不是暴力飞的话450MX是最佳选择、温度很低、省电、要暴力就蝎子、:em15: :em15: :em15: 别的电机发热实在厉害、
