楼主: tequiace
ABS胶板做footy遥控帆船 "SPARROW"(麻雀)
发表于 2012-6-15 22:56 | 只看该作者
:em21:
发表于 2012-6-16 09:01 | 只看该作者
喜欢,想学!
发表于 2012-6-16 10:00 | 只看该作者
TB上一阵狂搜,制作船体的材料基本找到且逐步了解材料性质中;流缝胶好像有稀、厚两种,不知用哪种合适,还有2毫米ABS圆棒用在哪里的?
 楼主| 发表于 2012-6-16 10:11 | 只看该作者
原帖由 zhang56 于 2012-6-15 15:55 发表
太好了,求图纸hong-zh0423@sohu.com
谢谢
各种footy 图纸 http://footy.rcsailing.net/plans.php
打印时不要用A4纸,老外用的是比A4长的一种纸,所以可以找A3纸按照A4的边来裁,然后打印。
 楼主| 发表于 2012-6-16 13:07 | 只看该作者
原帖由 kiki8030 于 2012-6-16 10:00 发表
用稀得,最好买几个老鼠尾巴吸管,很小很好用。
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-6-17 09:07 编辑 ]
发表于 2012-6-17 08:36 | 只看该作者
好看
发表于 2012-6-19 12:07 | 只看该作者
强悍:em15:
发表于 2012-6-19 13:20 | 只看该作者
板材在路上了,现求教如何选船型,船型胖瘦与稳定性关系?
 楼主| 发表于 2012-6-19 14:03 | 只看该作者
原帖由 kiki8030 于 2012-6-19 13:20 发表
船型与稳定性的关系,牵涉的因素很多,以后可以自己找资料总结,建议你选择Razor,Razor3和Cobra这三种船体,比较适合用胶板制作。
Razor3可以看成是Razor的加大了长宽比的版本,理论上其它条件相同的情况下,航向稳定性要好些。
另外1毫米的胶板最好用勾刀裁剪,先用刻刀沿线划,再用勾刀逐步加深,最后可以用刻刀切掉或掰断,没有经验的话先练习下,没有勾刀的也可用刻刀直接裁,比较累手指:em17: 。
发些船型的图片做参考比较,预祝大家的footy早日下水:loveliness:
注意:照片中的Cobra船型是用A4打印的,所以偏小,有兴趣的可以做成这种A4 Mini版
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-6-22 21:25 编辑 ]
左侧是Papaya,中间是Razor3,右侧是Cobra(A4)
船底
船底
船头
船头
船尾
船尾
A4版与实际大小比较
A4版与实际大小比较
Cobra的船体板材
Cobra的船体板材
Cobra船体底板拼接
Cobra船体底板拼接
拼接局部
拼接局部
发表于 2012-6-19 15:52 | 只看该作者
谢谢LZ
发表于 2012-6-20 14:30 | 只看该作者
小船啊  北方城市。。。无爱了。。
发表于 2012-6-21 21:54 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:26 | 只看该作者
小“麻雀”一直占用我的转椅,决定给她换个马扎。
所需材料如下:
1)木制筷子4根(做船架);
2)瓷化铝制实心毛衣针2根(做船架);
3)回形针1个(做轴);
4)小螺丝4个(手头上只有电脑上用的那种不带尖头的);
5)旧的无纺布手提袋1个。
制作过程很简单,在合适的地方钻孔,然后组合即可完成:loveliness: 。
整体效果
整体效果
整体效果
整体效果
旧的无纺布手提袋
旧的无纺布手提袋
毛衣针+筷子
毛衣针+筷子
毛衣针+筷子
毛衣针+筷子
回形针做轴
回形针做轴
手提袋剪成条做的连接带
手提袋剪成条做的连接带
小麻雀坐马扎
小麻雀坐马扎
与超越800的合影
与超越800的合影
 楼主| 发表于 2012-6-22 13:39 | 只看该作者
跟大家分享下我的桌面空间扩展法,供桌面空间比较有限的爱好者做参考。
书桌是宜家的米克书桌(比较小,放个笔记本电脑就差不多没有多少剩余空间了),用一块以前从宜家购买的大小合适的隔板放在抽屉上,即可扩大了40%的工作空间,也不影响使用笔记本电脑查资料,平常不用就把隔板给收起来,节省空间。
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-6-22 13:43 编辑 ]
平时抽屉收起来的样子
平时抽屉收起来的样子
放上隔板后扩展出的桌面
放上隔板后扩展出的桌面
发表于 2012-6-24 17:27 | 只看该作者
好贴就要顶:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-25 15:46 | 只看该作者
给大家发个2011欧洲footy大奖赛的冠军照,该船也赢得了最佳设计奖。以下是作者原文(部分),由于本人水平有限只能给简单翻译下,有能力的看原文好了:)
Some backround... I am a "big"boat sailor and have been sailing and working with sailing all of my life, I just love sailing. A few years back I moved to Switzerland with my family and I brought my IOM with me, searched the Internet and found some RC sailors in Versoix (www.modelyachtclubgeneve.ch). I decided to start a little business supplying the Swiss market with IOM parts. I scanned some RC sailing forums and found the Footy class as well, as I was looking for something that would be a really good "step in class" to RC sailing as we are struggling with getting people into the RC sail racing also as a school building project. The Footy class seemed like a really cute/neat/nice class to try. As I am an engineer and like product development I decided to design my own Footy, off I went with a blank sheet of paper and a box of known dimensions I designed a "Volvo ocean racer" styled hard chined hull and decided to use the McRig type rigging, changing it into my own ideas of racing equipment. The boat sailed well but I had absolutely no idea how it would compare with other as we have no other Footy sailors around. So I decided to participate in the Footy European Masters 2011. In the back of my head a new design started to develop of a more sophisticated Footy, the BREITHORN was born. I have decided to name all my boats after the Swiss mountains and the winning boat is now named BREITHORN. The BREITHORN...
(本段介绍该船的设计背景,作者是工程师原来是玩IOM的,回到瑞士后发现有footy并很感兴趣,于是就决定做出自己的footy,由于周围没有玩footy的所以就决定参加2011欧洲footy大奖赛来检验自己的设计)
The key factors of the design is: (几个关键设计点)
•LOW DRAG, (低阻)this is important in this class as they are too "short". Pitch pooling is a problem and the boat must be really slippery to prevent this, narrow and to a certain level it is piercing the water. Low drag is equally important for the appendices. I have designed different profiles for the fin and the rudder, Fin=MW01-6.5% and rudder=MW02-8.5%. They seems to be really slippery in the reality as well.
•RESERVE VOLUME, (储备浮力大)the boat feature a hard chine above the water line, the bow section under the chine is narrow and fine and slips through the water easily and gives very nice light wind abilities. In the bow section the hull has got a negative flare below the chine that is releasing the waterflow and creates a "little" dynamic lift. When the bow presses down due to more pressure the chine "digs" in to the water and deploys a big reserve volume to keep the bow up while not induce to much drag. This is a very fine balance as too much volume will reduce/break the speed and increase the pressure which will just boosting the pitch pooling even more.
•HIGH ASPECT LENGHT/WIDTH RATIO, (大长宽比,能放进测量箱)the boat must be as long as possible. It fits diagonally in the box and is quite narrow.
•NEGATIVE FREEBOARD,(侧壁内倾,有很好的强风性能,有点眼熟;) ) the freeboard are negative (tumblehome) in the aft two thirds and "hooks" onto the water very nicely when heeling above 20 degrees. It gives the boat very good "strong" wind abilities.
•REAR WEIGHT DISTRIBUTION,(尾部重量分布合理) the floating level of the BREITHORN is shifted to the rear, this gives a submerged transom. I have been testing the tradeoffs with a submerged transom in terms of drag and it is only just noticeable in really light winds with some turbulence. As soon as there is a little wind giving pressure to the rig the boat pitches forward and get a nice release angle in the transom. Same with the bow, in static float position the bow is above the waterline, but as soon as the boat is under dynamic load from the rig it goes gently into the water and get its full waterline length.
•ROUND, DEEP SECTION,(圆滑且加深的船舭部) the bilge has got a rounded fairly deep section giving enough displacement.
•LIGHT DISPLACEMENT,(排水量小,越轻越好) the ideal weight of the boat is 350 grams which is very light and it takes careful building to obtain this weight, however it works well up to 400 grams as well, the winning prototype weights just 400 grams in ready to sail state.
•SIMPLICITY, (设计复杂但构造简单,外层用凯芙拉加强)last but not least, I wanted to design a boat with a sophisticated design married with simple solutions and ease of use and maintenance. The boat is designed to be moulded even thou it will be possible for homebuilders to build the BREITHORN with strips of wood as well.
The BREITHORN seems to perform as expected and further tests will take place during this summer. The first test in the Footy European Masters 2011 went really well and I am very happy for the 1st place as well as the win of the Design Award. However the boat need further tests and some adjustments, mostly in terms of RC installation, battery trim system etc.
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-7-10 12:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-30 22:21 | 只看该作者
三眼扣的另一种简单做法:
手头上如有大于等于2毫米的方形或扁形ABS胶棒,可将其裁成1厘米左右的分段,然后在中间和靠近两侧的位置各钻一孔,孔的大小根据所用帆绳确定。
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-7-7 10:24 编辑 ]
发表于 2012-7-1 09:07 | 只看该作者
谁能找到上面这艘船的图纸啊,咱们也做一艘。
 楼主| 发表于 2012-7-1 11:33 | 只看该作者
原帖由 vv569 于 2012-7-1 09:07 发表
不用找了,作者打算是在2011年底的圣诞节前免费放出此船的图纸的,但一直未兑现:em20: ,不过从作者的作品风格看,没有完善的资料是不会轻易放出的,有兴趣的可以参照三视图自己动手做:em19: 。
还有一点需要说明的是作者把此船定义为Racing Footy(竞赛级),此外还设计了另一种更适合推广制作的Ocean Footy,两者船体比较相似,但后者没有复杂的曲面,更适合用木板等材料制作。
[ 本帖最后由 tequiace 于 2012-7-11 10:31 编辑 ]
发表于 2012-7-1 14:40 | 只看该作者
压铅的制作方法是什么,能否共享?
