楼主: gaoyoucheng
DIY的电桥,有图有真相
发表于 2012-8-31 09:09 | 只看该作者
新手进来学习
发表于 2012-9-11 09:00 | 只看该作者
矿坛的开源东西就这么发出来,不标注,有些不尊重作者啊.
发表于 2012-9-11 12:09 | 只看该作者
两线量测,精度够吗?是否可以开短路校准?
发表于 2012-9-13 17:15 | 只看该作者
ding yi xia
发表于 2012-9-13 17:20 | 只看该作者
ding yi xia
发表于 2012-9-13 18:19 | 只看该作者
学习帮顶
发表于 2012-9-14 03:26 | 只看该作者
这个 顶了,同时 表示 许老师 出品
发表于 2012-9-14 08:55 | 只看该作者
不懂帮顶啦。。
发表于 2012-9-14 11:54 | 只看该作者
不错
发表于 2012-9-28 18:25 | 只看该作者
发表于 2012-9-29 07:48 | 只看该作者
怎么做的,能公开吗?
 楼主| 发表于 2012-9-30 15:05 | 只看该作者
这位朋友提醒得是,确实是矿坛的开源电桥,自己DIY成功后比较激动,于是就发上来了(注明了非自己设计),以后自己要更加注意。
 楼主| 发表于 2012-9-30 15:07 | 只看该作者
xxiejun_001 发表于 2012-9-29 07:48
怎么做的,能公开吗?
矿坛开源作品,朋友可以去矿坛看看,所有的都是公开的。
发表于 2012-10-8 17:40 | 只看该作者
NB啊,还带中文显示
发表于 2012-10-9 09:59 | 只看该作者
不错,~~~
发表于 2012-10-9 14:11 | 只看该作者
gaoyoucheng 发表于 2012-8-29 22:09
呵呵,是的,不过没关系。我发这里主要也是对这个论坛感兴趣,特别喜欢模型DIY栏。现在特想做一个雕刻机, ...
你学的啥单片机?
发表于 2012-10-11 19:39 | 只看该作者
h t tp://baike.baidu.com/view/354042.htm
电桥
    电桥的概念:用比较法测量各种量(如电阻、电容、电感等)的仪器。最简单的是由四个支路组成的电路。各支路称为电桥的“臂”。如图电路中有一电阻为未知(R2),一对角线中接入直流电源U,另一对角线接入检流计G。可以通过调节各已知电阻的值使G中无电流通过,则电桥平衡,未知电阻R2=R1·R4/R3。
  原理简介:如图,假设四个电阻固定,当s闭合时,若满足:“R3*R2=R1*R4”,即对角的电阻乘积相等,则此时Ucd等于0,就是cd间没有电压。利用这个原理,当等式两边四个量中的一个为未知量的时候,如果调节其余的三个值能使得等式成立,那么用公式就可以得到未知量。但是实际上只要等式两边各有一个可以调节的可变电阻,那么另外两个电阻有一个是定值,则余下的另外一个必然可以得到。用这个原理可以做成电阻测量箱。而这个原理用的就是“电桥”的概念,或者说“平衡电桥”的概念。
编辑本段
常用电桥
  常用的有惠登斯电桥和凯尔文电桥  各式电桥。
惠斯通电桥
  惠斯通电桥测电阻
电桥是用比较法测量物理量的电磁学基本测量仪器,电桥的种类很多,测量中等阻值(10~106欧姆)的电阻要用惠斯登单臂电桥进行测量;若要测量更大阻值的电阻,一般采用高电阻电桥或兆欧表;而要测量阻值较小的电阻,一般采用双臂电桥(开尔文电桥)。电桥准确度高、稳定性好,所以被广泛用于电磁测量、自动调节和自动控制中。惠斯登单臂电桥是最基本的直流单臂电桥。  直流单臂电桥
凯尔文电桥
  凯尔文电桥又称“双臂电桥”。测量10^(-6)~10^2欧姆低电阻的直流电桥。图中R是跨线电阻(包括Rx、Rs两电阻器间的接线电阻、接触电阻及内部连接线电阻),Rs是标准电阻。当调节R1、R2、R3、R4和Rs使桥路中无电流(即灵敏电流计G的指针不偏转)时,将有下列平衡条件成立:R1R2=R3R4和Rx=R1R2Rs。Rx的计算式与R无关,从而可减小接线电阻和接触电阻所产生的误差。
  SB-82 滑线式双臂电桥
单臂电桥、双臂电桥
  单臂电桥:如图a,即只有一个电阻是待求或未知或变化的(不同的用途或领域);
  双臂电桥:如图b,即有两个电阻是待求或未知或变化的。
发表于 2012-10-14 17:47 | 只看该作者
好棒啊
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:08 | 只看该作者
刘博 发表于 2012-10-9 14:11
你学的啥单片机?
51单片机
发表于 2012-10-14 19:09 | 只看该作者
