返回列表 发新帖
楼主: 冰封自己
新人想入手富斯9通,求前辈们指点迷津。
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:48 | 只看该作者
昨天有仔细研究了一遍说明书,没有找到关于摇杆反向的说明。 比如我的升降舵是反向的,到哪里去调整呢?
发表于 2012-7-8 06:28 | 只看该作者
好像在那个菜单里面可以调的  忘记了 俺去找找看
发表于 2012-7-10 19:19 | 只看该作者
我也上了福斯9通,这在研究中啊,目前再时不刷固件,等以后需要时在考虑,总之我还是喜欢这款素一些的控,电镀的虽然好看些,可是时间长了电镀层会让手汗腐蚀的,反而不好了。
 楼主| 发表于 2012-7-10 23:01 | 只看该作者
请教下各位熟悉这款控的老手,er9X-R708固件里面
1.在1/6的菜单里面有个PotScroll  还有下面的BandGap  这2个功能是干什么用的?
2.在2/10的PPM FrLen  和 T2ThTrig是什么功能?
3.能帮我解释下10/10功能的使用吗?
发表于 2012-7-11 10:42 | 只看该作者
我也是这个控,也是初学,刚组着一台450sport慢慢摸索中。。所以只能帮顶一下。
发表于 2012-7-11 11:38 | 只看该作者
回复 24楼 冰封自己 的帖子
PotScroll
这个选项打开后,可以用控上的旋钮电位器来浏览菜单。比一次次的摁按钮方便多了。
Bandgap
th9x的电池测量硬件有bug。这个选项用来修正电池电压的测量方式。通常打开后测量的比较准。
FrLen
PPM Frame Length (PPM帧长),缺省是22.5ms。坛子上说使用FrSky的高频头时要调整到18ms(我没试过)
T2ThTrig
Timer 2 Throttle Trigger。er9x有两个时钟。主时钟(1号)一般是和油门绑定的。油门开时钟走,油门关时钟停。
此选项打开后,第二定时器会在油门第一次从0%推到5%后启动,并一直保持走的状态,不管油门是否又回归0%位置。
这样设置,是为了方便用1号时钟计算飞行时间,同时用2号时钟计算总时间(包括空中和地面)
[ 本帖最后由 chenlixyz 于 2012-7-11 11:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-11 17:26 | 只看该作者
回复 26楼 chenlixyz 的帖子
太谢谢了,让您打这么多字来解答真是麻烦您了!!
 楼主| 发表于 2012-7-13 23:42 | 只看该作者
这几天在朋友这里学玩6轴,引发了我对FS9通控的其他的功能的需要,请各位前辈不吝赐教
1、R9X固件刷过后,各个通道对应不同的开关和旋钮要怎么设置
2、NAZA的飞控要求要对舵角进行设置,这个在控里要怎么设置
3、在开关的选择项里面,除了出现THRO、TRAN等选项外,还有SW1……,这些对应的是控上的那些开关啊。
发表于 2012-7-14 05:40 | 只看该作者
没玩过6轴,所以不知道咋设置。
SW1/2/3/....是程序设定的软开关,不对应任何硬件开关。在某一个设置页面(忘了具体哪个了)上可以设置每个开关的功能。
发表于 2012-10-7 21:05 | 只看该作者
好复杂啊!
发表于 2012-10-8 09:34 | 只看该作者
我也入手了这个控!
发表于 2012-10-11 23:13 | 只看该作者
刚刚入手了这款控,发现主页面是:上面I-RC  MWC    6   卖家说是玩四轴用的,可我怎么也没有找到改到固定翼模式是地方。
发表于 2013-4-5 16:05 | 只看该作者
只有玩过的人才有发言权,我正在用这个,很好,没有任何问题,物超所值
