楼主: lingxing
7月3日更新 80后柱子整容,变身村姑,小铣诞生记
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:21 | 只看该作者
立柱上有一层非常厚的腻子,用角磨机上砂纸轮,打磨,结果弄了一身的白面,好在带着口罩没有吸太多的毒进去
打磨完后柱子外面非常粗糙,怪不得要用那么厚的腻子
发表于 2012-7-3 11:22 | 只看该作者
最近有个贴子是介绍玻璃钢的,找正可以用环氧泥+一块燕尾拖板合成一体,大锤也砸不开。:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:24 | 只看该作者
回复 20楼 xiaoyi888 的帖子
是得找啊,需要把底面弄平,切下后弄平的面积大大减小,好加工一些,另一方面原来的四个安装孔有一个是断掉后焊上去的,切了一了百了
唉,羡慕附近有磨床的,我咋就生在新疆了呢?附近居然找不到磨床!:em18:
发表于 2012-7-3 11:26 | 只看该作者
原帖由 7kh2 于 2012-7-3 11:22 发表
:em17: 我就是大锤!:em17:
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:27 | 只看该作者
用论坛上学来的打眼大法,先打一排眼,再上锯,这回好切多了,不这打眼只能用手电钻来打,550W的电钻,打透最快大概用时一分钟,又用了不少体力
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:30 | 只看该作者
没全切,没全切,还留了两边用来安装:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:31 | 只看该作者
回复 22楼 7kh2 的帖子
切成现在这样,再用立铣,铣一下底下这个面,我想应该就离垂直不远了
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:51 | 只看该作者
回复 24楼 大锤 的帖子
我们这边也就只找到一家,有磨床的地方真的不多
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:56 | 只看该作者
回复 16楼 jiudun 的帖子
看它的铭牌,不是88年出厂的就是78年出厂的,就算是80后吧。。。。
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:57 | 只看该作者
回复 17楼 xwdwy 的帖子
错这么大的面积我铸铁,没有大力水手的力气,看是甭想成功的
发表于 2012-7-3 12:17 | 只看该作者
只要功夫深,铁棒搓成针:em15:
发表于 2012-7-3 12:46 | 只看该作者
能人,DIY兼强身健体之最佳运动:em01:
发表于 2012-7-3 12:50 | 只看该作者
干打磨,切割,抛光,最好在厕所。花洒开着。
发表于 2012-7-3 14:04 | 只看该作者
原帖由 7kh2 于 2012-7-3 12:50 发表
小七,下回记得拍片记录下来观赏:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:34 | 只看该作者
回复 34楼 7kh2 的帖子
至今未敢把这东西搬回家呢,要在家弄这个,她非扫我出门不可。只玩这一次,下回再也不在屋里打磨干腻子了,我还有过敏鼻炎,干不了这活
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:45 | 只看该作者
继续更新,其实造铣的计划早就开始了,开始打算用钢板打造立柱,后来想用铸铁铸,联系了半天铸造厂家,也没联系到一个。另外模具费用也不划算,所以到本地的回收市场去逛,这才有文章开始那段。原计划立柱高度700mm,得我得了这宝贝就改成了650mm了,现在要做的是磨平安装面,最好能磨出靠山,采用一靠一顶安装方法
丝杠想了办天在平面上安装比较麻烦,丝杠高于线轨,传统的作法是把线轨垫起来,后来我觉得能不能参考一下燕尾导轨的安装方法,把丝杠装在立柱的内部呢,然后开出窗,让丝杠螺母加长一些带动平板移动
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:51 | 只看该作者
为了在内部安装丝杠,把上部的孔扩大,手伸到里面比划了一下,里面的安装面居然和外面的面严重不平行,好在还有另一面还算比较好,但要安装还需要打磨平整后再实施
下一步实在没有体力干了,打算找外协来加工,先铣出丝杠安装窗口,然后上磨床,最后再扳正安装面
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:05 | 只看该作者
准备外协加工柱子,完成效果如下,不知设计的合理性和可行性高不高,还请论坛上的前辈们指点
发表于 2012-7-3 15:11 | 只看该作者
不合理,不要挖开。本身就要把主轴向前安装。导轨或者滑块加垫子吧
