变频电机与工频电机的区别,希望对计划上变频的朋友有用
/ 2 页
楼主:
datou1982
ersai
ersai
楼
发表于 2012-7-8 21:18
这个一定要顶
遗憾中进了一台C620-1
2012-09-07
帮看看是什么型号的床
2012-09-02
想玩大床,救助.
2012-08-30
把钻铣拆了换轴承,庆贺车床到家了。
2012-07-09
2012-07-05
变频器基本原理(转)
2012-07-05
又一个中毒的。上BV20L-1
2012-07-05
小数控床6125
2012-07-04
收个磨刀机,能用就行。
2012-07-04
吉安ZX20分解求教、
2012-07-03
【论坛活动大全】
zichenxz
zichenxz
楼
发表于 2012-7-9 00:41
确实有区别吧,特别是绝缘等级,其实如果只是代替三相电机用,估计问题不大,因为工业上常用变频器需要把速度调到挺高的,要求就会提高很多。
lyw888
lyw888
楼
发表于 2012-7-9 06:47
变频电机可以长时间高频工作,普通的是不行的,结构也不一样,变频电机最高转速1万多转,有的还要高,几万转,普通电机达到这个转速就是不烧电机也会散架的
fang
fang
楼
发表于 2012-7-9 08:33
普通变频电机根本上不了万转。
普通变频电机与普通3相电机一样,也就能用到100-120HZ, 再高速度,要考虑转子动平衡,并且影响轴承寿命。
搞好动平衡,用高速轴承,普通电机也能上4-5000转。
目前工业80%以上,变频器带的是普通电机。
变频电机价格高1倍,提升的性能在10%以内,电机低速运转,力矩小,要增加电流,提升力矩,加上自带风扇在速度低时风量小,所以低速会发热大些,加个主动风扇是必要的。
/ 2 页
