楼主: gxlat
求甚解,动力锂电到底多少V算是过放,真正懂的老手进
发表于 2012-7-9 13:54 | 只看该作者
这个的主要取决于系统需要的最低电压是多少。电池电压在给系统供电的中间还有损耗的 。 VSYS=VBAT-R*I. 我现在设置的是3.5为了保险期间。其实3.7V以下动力就变了。要上推油门。电池电压最低可以到2.5V。到了2.5V很多电池带自动保护的电路会关断电池。2.5V以上应该都不算过放。
[ 本帖最后由 caoshuangcs 于 2012-7-9 13:56 编辑 ]
发表于 2012-7-9 14:08 | 只看该作者
:em17: 想来学习下,结果被搞晕呼呼的。
 楼主| 发表于 2012-7-9 14:20 | 只看该作者
原帖由 a464300356 于 2012-7-9 14:08 发表
我和你一样,一直就为这个问题晕乎乎,现在还是整不明白:em17:
发表于 2012-7-9 15:21 | 只看该作者
标题
不能一概而论,要看放电c数。放电高截止电压就高,控耗电低所以放到3v也没事。
发表于 2012-7-9 15:22 | 只看该作者
先前用xp电调,记得设置3.7v警戒,到达警戒点电压时动力逐渐减弱,但每次飞一会就掉电失控;后来设置更低,记得到了3.3v,还是飞一会掉电失控;后来关掉电调此项功能,不失控了。
 楼主| 发表于 2012-7-9 15:32 | 只看该作者
LS  LSS甚是在理,通过此贴学到不少知识
发表于 2012-7-9 16:12 | 只看该作者
3v
[ 本帖最后由 kyleshishi 于 2012-7-9 16:13 编辑 ]
发表于 2012-7-9 16:18 | 只看该作者
迷茫!!!!
发表于 2012-7-9 17:02 | 只看该作者
3.7正好是放电平台,3.7的时候能飞挺长时间。有些电池用久了内阻会变大,电机转起来就是3.7了,设到3.7肯定报警。设到3.4~3.5还不错,能把电量放出80%多,而且还有一定动力把机器安全飞回来。
发表于 2012-7-9 17:29 | 只看该作者
又学习了不少知识啊!:em26: 我的450的报警电压是设3.4V的。下来一般都还有3.7以上。其实纠结这个最低的问题没什么意义,因为一般还没到那个时候飞机已经不听话了。
发表于 2012-7-9 17:59 | 只看该作者
:em15: 个人理解过放不是看电压,而是看电流,大电流过放才是电池损坏的真凶。
发表于 2012-7-9 18:37 | 只看该作者
我有几个电调都有三个电压保护值可以选,分别是2.8V,3.0V和3.2V。我想设3.2V最可靠。
发表于 2012-7-9 19:21 | 只看该作者
好贴   学习了:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-7-9 20:00 | 只看该作者
以上几楼说得有理,学习了
 楼主| 发表于 2012-7-9 20:01 | 只看该作者
原帖由 我飞我的机 于 2012-7-9 17:29 发表
看来你的电池也有点老了啊,我是3.6报警下来3.7多一点
并不是纠结,入魔一回,一直想搞清楚这个问题
我3.6报警已经飞了500多起落了,感觉电池保养的还算良好,一点胀气都没有
发表于 2012-7-9 22:26 | 只看该作者
夠了...上網查一下都沒做呢
为此,要首先明确这个概念的含义:
1、锂电池在这时是特指“锂离子电池”,因为习惯,日常生活中人们常常把锂离子电池口语化为锂电池,这是与专业名词应用相区别的地方
2、锂电池放电终止电压是指锂电池放电都某一电压后,不宜再继续放电,否则会造成锂电池部分电量不可逆损失,严重的会彻底损坏电池。
现在的单支锂电池(锰锂)标称电压一般设计为3.7V,终止电压为2.75V,有两种情况使厂家将终止电压上限提高到3.0V,一是锂电池材料决定的电化学性质,这往往是从更加安全使用电池的角度考虑;二是与特定的用电产品和用电环境相联系。当然,也有相反的情况,可以把终止电压设计更低,如2.5V和2.4V,但是没有低于2.4V的了。 如果放电时的工作温度是在-20~60℃范围内,终止电压为2.75V的锂电池其实也可以继续放电,但绝对不能低于2.5V,正如前面所说,在2.75V~2.5V之间的损失可能是部分的,而在2.5V以下就会造成最严重的破坏,使电池不能用。 锂电池组也有终止电压,这种锂电池组有时被称为“芯锂电池”,“芯锂电池”的放电终止电压不应小于2.75×n(n为串联电池数),以笔记本电脑最为常用的6芯锂电池为例,这种6芯锂电池常常采用3串2并的组合方式,因此,这种锂电池放电截止电压为2.75V×3=8.25V,实用中最低不能低于2.5V×3=7.5V。 事实上,由于锂离子电池价格相对较为昂贵,因而,无论是单支锂电池还是多芯锂电池都带有保护板或保护IC,当电池电压到达终止电压后,电池都会通过用电器具发出一定的信号,使用者谨记操作方法。
发表于 2012-7-9 22:32 | 只看该作者
說白了., 深度放電 (2.7v) 對極化倒塌 比較嚴重, 長期這樣對容量影響很大.
由其以大電流放電的時候
加上在飛行時 一般到3.3v 左右 下來回壓回升
所以才定在 3.75v 作為平台 不是沒原因, 一般如果 不幸用到 3.2v 或更低就最好馬上充電.
发表于 2012-7-9 23:46 | 只看该作者
楼上正解,又学习了:em26:
发表于 2012-7-9 23:54 | 只看该作者
发表于 2012-7-10 00:28 | 只看该作者
原帖由 zoozooo1 于 2012-7-9 12:40 发表
手机电次次用到自动关机乜事都无,锂电池不是自带控制电路为何会有事
手机电池里面有过放过充保护板,你可以拆开看看,我们模型用的电池是没有保护板的
