楼主: 琴弦
█【81楼更新 首翻破胆视频】新手MiniCP 2012飞行日志贴,陆续更新......
发表于 2012-7-13 23:25 | 只看该作者
新的山寨大齿是噪音大,我的刚到手时也这样,十多个电以后噪音就明显小多了,估计这也是需要个磨合的过程的。
请上两张前面电路板的照片给我看看是怎么固定。我看着你的电调好象是用胶粘在接收板上的,我的是用扎带扎的,可能是因为我的机是X少早期作品的原因吧,现在工艺又改进了?看个图我参考一下吧,谢谢。
建议在电池夹下面朝前数的第一根横条上包一条电工胶带将头罩从下面拉住,不然炸机时头罩会上翻刮到电路板上,可能造成损失,特别是那个电感,据说很多人的都被刮掉过。
发表于 2012-7-13 23:51 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-7-14 00:13 | 只看该作者
原帖由 zug110 于 2012-7-13 23:25 发表
请上两张前面电路板的照片给我看看是怎么固定。我看着你的电调好象是用胶粘在接收板上的,我的是用扎带 ...
发表于 2012-7-14 09:12 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-7-14 09:28 | 只看该作者
注意电感
发表于 2012-7-14 12:19 | 只看该作者
原帖由 琴弦 于 2012-7-13 06:04 PM 发表
那是因为你不需要这些废话,而我知道在我飞911的阶段,对小6通是多么没有概念, 也多想看看其他新手转换6通时的体验,但就是很少。还多亏呕液哥的裹脚布贴。。所以我切身体会后当然应该给更多新手分享下详细的体验 ...
LZ说的很对,很多现在在飞四通的人,急于想知道六通到底有何区别?支持象LZ这种热心的模友!:em26:
发表于 2012-7-14 13:38 | 只看该作者
标题
内容文字不错,视频没看~检查大齿平不平吧,山寨是要更用心调地
发表于 2012-7-14 16:30 | 只看该作者
那声音估计是 山寨大齿轮 处于磨合期 的声音吧
发表于 2012-7-14 18:36 | 只看该作者
估计你声音是齿轮里出来了, 有可能是大齿轮的同心度不够好,你让马达转慢一点, 看看齿轮跳动吗,
尝试再加大一点大齿轮和马达齿轮的间距,看是否改善,最好是把大齿轮换掉,不然主轴承容易坏的快
发表于 2012-7-14 19:11 | 只看该作者
降落速度很快啊,啪的一下,呵呵:em15:
发表于 2012-7-14 20:33 | 只看该作者
:em26: 飞的不错,那个控袋真不错,老婆还是老妈做的?
发表于 2012-7-14 20:34 | 只看该作者
发表于 2012-7-14 22:06 | 只看该作者
晚上看了视频,这叫拍苍蝇式降落~~~
声音我倒觉得不算大吧,,貌似我的也这样,山寨大齿的材料硬些,声音大点也没什么
仔细做减重平衡,仔细调整大齿平面,还是不错的
同心度一般没问题,都是注塑机出的,不会误差太大
 楼主| 发表于 2012-7-14 23:23 | 只看该作者
原帖由 mqm030610 于 2012-7-14 20:34 发表
我老婆给的,但不是她做的,但她做这个不费劲的。只是有现成的
 楼主| 发表于 2012-7-14 23:26 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2012-7-14 22:06 发表
晚上看了视频,这叫拍苍蝇式降落~~~
同心度一般没问题,都是注塑机出的,不会 ...
呕液哥听了后,qq我用锯木头和大的离谱,这两个词组。。。。。
噪音的分析,我有最新的说明,cp小手术的帖子里。
[ 本帖最后由 琴弦 于 2012-7-14 23:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-14 23:42 | 只看该作者
晚上看了视频,这叫拍苍蝇式降落~~~
试了把轴承逼紧,还是不行,噪音依然,仔细观察了噪音出来的时机,发现每次飞到后面两分钟悬停就没噪音了,反应过来是不是因为电量低了,悬停的油门杆推高了大了,相应悬停螺距大了就消失,试了下,电量足的时候油门推高爬升时噪音也会消失,也就是螺距大了就没了。
当然,也有可能是快没电时油门给大了,螺距加大,转速下降了噪音消失,不知道是前后哪种可能大。
昨天聪少和我分析的,根据加油爬升噪音消失而判断是轴承在爬升时被压紧所以噪音消失,可能是个误判,其实是不管爬不爬升,油门杆位置高了就消失。
更新解决办法! 原来就是白色山寨大齿轮的问题,最开始我发现螺距曲线调高,悬停时就没噪音了,判断是转速过高导致的,目前是悬停和缓慢航线阶段,用大螺距飞到也没啥,也安静了,就是心里不舒服,因为毕竟没调好,期间试过调整齿轮间距也无效。。
昨晚换回原厂黑镂空齿轮,噪音消失!,只是这样电机和舵机就几乎挨着了,但正常情况不会摩擦,最多摔机机架变形时应该会擦,但我想不至于很快磨坏,先这样吧,随时注意舵机壳就是了。听X少说,换电机齿轮,多换尝试也能消除,他换了金属齿就没噪音了。
[ 本帖最后由 琴弦 于 2012-7-20 10:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-15 19:24 | 只看该作者
gxlat,在不在?看看
发表于 2012-7-19 10:33 | 只看该作者
看帖要回…
 楼主| 发表于 2012-7-19 14:04 | 只看该作者
上传个头像
[ 本帖最后由 琴弦 于 2012-7-19 18:29 编辑 ]
发表于 2012-7-19 15:36 | 只看该作者
:em15:
[ 本帖最后由 o0顺其自然0o 于 2012-7-19 15:39 编辑 ]
