楼主: ilheli
欲罢不能,mcpx也来:双无刷定速(上视频咯)
发表于 2012-7-25 19:12 | 只看该作者
:em26: :em07:
发表于 2012-7-25 20:44 | 只看该作者
bolt的尾电机,我也想买个给我的cp用,锁尾可以吗。。。我有hp03t,我只指望这电机性能接近hp03t,不太指望有什么出色的地方:em15: ,如果性能可以的话收个,我就是双cp,双无刷cp了:em15:
发表于 2012-7-25 21:19 | 只看该作者
爽啊!!!
 楼主| 发表于 2012-7-26 11:32 | 只看该作者
原帖由 猪圈籽 于 2012-7-25 20:44 发表
尾电机是通用的,关键是尾电调。B他们说有准备出cp的定速双电调,我也在=ing
 楼主| 发表于 2012-8-7 10:26 | 只看该作者
不懂贴视频,大家移步:http://v.youku.com/v_show/id_XNDM0MjkzNDcy.html
飞行技术不好、摄影技术也不眨地,所以剪切了一下,免得大家头晕:em15:
个人感觉比130x还稳,3d动作游刃有余,尾巴硬硬滴,一个字“爽”
发表于 2012-8-7 12:54 | 只看该作者
好稳
发表于 2012-8-7 13:50 | 只看该作者
给力啊。。
电池很爽
发表于 2012-8-8 05:37 | 只看该作者
大家都不用买130了,直接双无刷mcpx了!
发表于 2012-8-8 12:33 | 只看该作者
双无刷mcpx比 130x 可以暴力很多。
那个 Bolt 的尾巴马达是多少块磁铁的?
感觉从马达插口拿信号不如直接从 MCU 上面拿好。
从示波器上看马达插头的信号波形经过放大差多了。
主板上推 FET 的三极管用 1K 的电阻来限制
FET 的开关电流就是希望那个 FET 不要开关太快,
对马达冲击比较大。
 楼主| 发表于 2012-8-8 12:57 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;cm_id=&pm_id=
图里的照片显示磁铁应该是6块吧,ls数数,俺不太懂。
问过B的人,他们说他们家的双电调在硬件和软件上做了处理,不要从主板取信号也能保证同样的效果,因为免焊方便我们这些懒人:em15:
ls太专业,我其他看不懂:em20:
发表于 2012-8-8 16:11 | 只看该作者
我看了照片,的确是 6 磁铁的。
和 12 磁铁的比, kv 要高些,但是扭矩不够大。
因为你的尾浆永远没有那么快,所以用大扭矩的
比大 kv 的要好些。 kv 不是越高越好的。
软件可以做转换,但是增加延时。
你应该向厂家要软件的源代码。
BLHeil 是 GPL V3 的,厂家改动源代码需要公布的。
这样可以看到 B 家到底改了什么。
我怀疑什么都没有改。
发表于 2012-8-8 17:07 | 只看该作者
回复 14楼 rwfy 的帖子
http://item.taobao.com/item.htm? ... 6037&_u=8f7uklo04fd 看看这个,淘宝上不少9克无刷,搜微型无刷电机就好。
发表于 2012-8-8 21:18 | 只看该作者
:em00: 双无刷的确无任何7mm能比,我用的是hp03t,12磁钢那种,经计算拉力,可以2g加速度瞬间升高不甩尾。。。:em15: ,另外一个cp都想上无刷,但是太贵。。。
发表于 2012-8-9 07:26 | 只看该作者
这个可以有
发表于 2012-8-9 20:41 | 只看该作者
比130暴力不一定等于比130好飞,嘿嘿!
发表于 2012-8-9 20:55 | 只看该作者
B140和HP05S比较怎么样?
发表于 2012-8-9 21:00 | 只看该作者
原帖由 拉菲 于 2012-8-9 20:55 发表
B140和HP05S比较怎么样?
新手a120 就不错,不过140价钱真不错啊,不知道强多少,b最近打折挺狠,差点没把持住买金属十字盘
 楼主| 发表于 2012-8-9 23:06 | 只看该作者
B140和HP05S比较怎么样?
我只是道我的B140性能很可以,价格好接受。最近,B的优惠太诱人,忍不住又入了金属旋翼头(备用),还搞了3mm尾管和马达座。不错的设计,尾马达安装十分稳当,135mm加长的尾管,没想到使飞机的重心变完美了,之前,因为双电调、500mah电池,鲨鱼大头罩,搞得飞机有点头大脚轻,这回解决鸟:em26: 新设计,是垂尾简单了,以后没那么心疼了。
B不断有惊喜,不错!
其实所谓的进口,几乎都是made in china,穷人我认为买对的,不买贵的!:em10:
发表于 2012-8-9 23:25 | 只看该作者
想问下LS这个BOLT家的尾电机座,尾管那里有螺丝锁紧吗?没有的话如何锁紧呢?
发表于 2012-8-10 01:45 | 只看该作者
B140和HP05S比较怎么样?
很早就说过,电机的性能不能光看KV值,重要的还是功率
只发2张图,请君分析
[ 本帖最后由 TheNox 于 2012-8-10 01:47 编辑 ]
