大桨螺距推到 0度时抖动 大家进来帮忙分析分析
/ 2 页
楼主:
zsgg001
aqiangel
aqiangel
楼
发表于 2012-8-8 00:05
请检查你的大桨夹轴承是否顺滑。
收个冰人 450空机 机身都行 有的甩图片报价
2021-11-04
vbar 手机蓝牙调参的软件竟然开始收费了
2020-08-20
这直升机结构好神奇
2020-07-20
收个450L头罩
2020-05-18
疫情期间没事做 把充电器电源“升级”了下
2020-05-08
练习自悬停的重要性
2018-07-30
找到一新飞场
2018-05-14
推荐个装机配置
2018-05-10
又一群不守规矩的人,大家引以为戒吧
2018-05-05
找到一个小散热风扇,那么问题来了 大家给说说能做啥
2018-04-24
【论坛活动大全】
zsgg001
zsgg001
楼
发表于 2012-8-8 00:05
回复 板凳 xuwh008 的帖子
怎么讲?
zsgg001
zsgg001
楼
发表于 2012-8-8 00:08
回复 21楼 aqiangel 的帖子
明天看看
传说中的饭饭
传说中的饭饭
楼
发表于 2012-8-8 00:08
首先40%油门 0度就是错误的曲线。。。
把木桨下了 看看机器有无震动。主轴是否同心。
zsgg001
zsgg001
楼
发表于 2012-8-8 00:09
回复 21楼 aqiangel 的帖子
明天看看 但是觉得问题应该不大,因为横轴也是新换的,换时查看过 桨夹转动并不卡
zsgg001
zsgg001
楼
发表于 2012-8-8 00:13
回复 24楼 传说中的饭饭 的帖子
恩,这个油门曲线可能是我描述的问题,用这个曲线以前飞过没事儿
拆掉木浆后故障消失,并且没有明显震动,其实现在自己怀疑木浆的原因大点,但是怎么3副木浆都不行呢》?所以又从新定了两幅浆 准备明天试试
dc901023
dc901023
楼
发表于 2012-8-8 00:22
我认为是共振引起的, 把木浆均匀配重再看看还是不是40%
3dhx
3dhx
楼
发表于 2012-8-8 00:23
查查主旋翼连杆球头附近的各个螺丝是否松动。我有一次就是这个原因,推油后,由于螺距加大,螺丝松动,导致螺距并未加上去,无升力。
zsgg001
zsgg001
楼
发表于 2012-8-8 12:31
回复 27楼 dc901023 的帖子
恩,决定换副浆试试,昨天订的新浆已经到了,下班回去试试
zsgg001
zsgg001
楼
发表于 2012-8-8 12:34
回复 28楼 3dhx 的帖子
我的好像是在大浆螺距接近“0”度时开始震动的,就是从-2度开始没事 但一到0度就会“彭”的一声
peterliheng
peterliheng
楼
发表于 2012-8-8 12:58
怀疑是这个点 木浆蒙皮突然被甩鼓起来了,看下塑料蒙皮是不是都有点松动
zsgg001
zsgg001
楼
发表于 2012-8-8 19:51
碳桨到了,装上在屋里试了试,好像没有了,装木浆还是不行,不放心,因为装碳桨声音没有以前那么听着舒服,决定有时间把旋翼头拆了重新安装一遍,看看能不能发现些问题
chshuncai
chshuncai
楼
发表于 2012-8-8 20:19
:em26:
Dbp_44499
Dbp_44499
楼
发表于 2012-8-8 20:38
固定中联的螺丝射了,鉴定完毕。
zsgg001
zsgg001
楼
发表于 2012-8-8 20:42
回复 34楼 Dbp_44499 的帖子
这个真没射。回答完毕
/ 2 页
电子设备DIY玩家专区
