返回列表 发新帖
楼主: caowenxu
伺服电机改无刷电机
发表于 2012-9-1 18:48 ——“来自手机” | 只看该作者
重新绕线难度不小吧
发表于 2012-9-1 21:06 | 只看该作者
转子啥样的啊。发个图,谢谢了。
发表于 2012-9-1 21:39 | 只看该作者
哈哈  现在流行  拿分走人  :em15:
发表于 2012-9-1 22:47 | 只看该作者
楼主怎么将电动车电调改高压的?不知接上电动车电机会烧电机吗?
 楼主| 发表于 2012-9-2 00:01 | 只看该作者
简单的说:前后分开供电后级耐压电容换掉,有些电阻也需要更换。具体的以后在上图。驱动器是要有感的,这样是为了增加速度简单的闭环。电机后面对应电机磁极加相应的磁环。驱动电动车电机不行,高压功率管电流不够大。电机超压过多发热也会很厉害。
发表于 2012-9-2 00:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-2 10:03 | 只看该作者
危机老师 发表于 2012-9-1 21:06
转子啥样的啊。发个图,谢谢了。
转子是1000W四磁极的,400W是八磁极的。都是环形磁钢。
发表于 2012-9-2 11:08 | 只看该作者
厉害,有个问题帮我下,关于这个电机的线圈
发表于 2012-9-2 12:19 | 只看该作者
扭矩怎么样?肯定无伺服驱动大!!特别是100转以下
 楼主| 发表于 2012-9-2 13:31 | 只看该作者
看图后觉得是方便接成星形接法和三角形接法。
 楼主| 发表于 2012-9-2 13:39 | 只看该作者
100转以下力量不会很大,但作为主轴电机用主轴转速低时是要用同步皮带减速的。无刷电机低到100转时转速不会很稳。
发表于 2012-9-2 20:23 | 只看该作者
伺服电机星接的多。
发表于 2012-9-3 21:10 | 只看该作者
哦,我看叶工的驱动越看越像变频器呢?
发表于 2012-9-4 00:06 | 只看该作者
叶工的驱动什么时候上线啊
发表于 2013-2-4 19:46 | 只看该作者
楼主这个是台达的伺服电机吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,高手,厉害,,,,,,,,,,,,电动车改高压很有意义的,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-2-8 21:09 | 只看该作者
关注,希望能学的更多点
发表于 2013-2-9 19:58 | 只看该作者
我有点晕,难道你是把电动车的驱动器当成变频器用了?
