楼主: luyangpublic
MR C系列伺服(MR C10A),MR J2,MR J2s 系列(MR J2S 10A)伺服连线mach3 维宏等!
发表于 2012-8-18 04:08 | 只看该作者
手上有六個二手MR C10A驅動
一直沒配上馬達
印像中好像是配PQ13的
有沒有人想包好的馬達想便宜扔出來的呀?
有點想收三個
发表于 2012-8-18 07:55 | 只看该作者
赞扬  赞扬
发表于 2012-8-18 08:06 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-8-18 04:08 发表
手上有六個二手MR C10A驅動
一直沒配上馬達
印像中好像是配PQ13的
有沒有人想包好的馬達想便宜扔出來的呀?
有點想收三個
--------PQ13的因为100W的合适功率价格一直居高不下,去玩玩PQ053的吧,不过估计价格也远离你的心里价格,
发表于 2012-8-18 09:52 | 只看该作者
本坛真是藏龙卧虎啊
发表于 2013-1-10 23:00 | 只看该作者
楼主,你是猴子请来的救兵吗?!
发表于 2013-1-17 14:35 | 只看该作者
mon 发表于 2012-8-17 12:10
把cn1的所有线都拆掉,只留78910四个信号线
东哥,我是按照78910共阳接的线,P06-011,接在MACH3接口卡上,电机的转动方向一直朝一个方向,求大哥给解决一下啊!谢谢
头像被屏蔽
发表于 2013-1-17 15:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-17 17:17 | 只看该作者
mon 发表于 2013-1-17 15:26
设置P07为001,关机再开机。
回东哥,仍然朝一个方向转动,没有改观
发表于 2013-1-17 17:44 | 只看该作者
学习留用,搞了个伺服电机和驱动器还不知怎么用
发表于 2013-1-17 17:56 | 只看该作者
设置P07为001,关机再开机。
而且报警A31,资料里写超速。这个MRC10A,PQ13真是不好搞定
发表于 2013-1-17 18:23 | 只看该作者
买了几个月终于凑齐了两套,还差一套。但是就是没弄懂咋接,看到这个技术贴好像有希望了。感谢楼主和各位高手!
晒晒我的伺服力争春 节前搞定,接好Mach3。希望各位多帮助啊!
 楼主| 发表于 2013-1-18 09:47 | 只看该作者
多钱一套啊 全新的吗,又见米人了,我可以尽力帮你搞定
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mengdll + 2 赞一个!
发表于 2013-2-4 22:58 | 只看该作者
多谢分享,学习学习。
发表于 2013-2-5 11:29 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-2-20 22:30 | 只看该作者
luyangpublic 发表于 2012-8-16 21:42
这个是MR J2系列的连接方法,包括 MR J2和MR J2S ,常用的有 MR J2 10A ,MR J2 20A , MR J2 40A,等等,M ...
     我的三菱伺服就是帖子里的J2S 10A 和KFS13.我按照帖子里3楼你的图接的,其他设置都未动(共阴极接法)。
通电后电机锁住LED数字闪动,耗电10W多一点,用手转转电机(转不动)LED数字由0变大或变小。
      我已经下 载三菱PDF【MR-J2S使用手册-C.pdf】,基本看不懂,老笨了。
      接到我的三轴版6560  Mach3的第4轴脉冲、方向、使能(2和3脚),CN1B也按图接的,始终在锁定状态,
按动Mach3第四轴无任何反应。完了没辙了。
有时间帮助指点一下,先谢了!
发表于 2013-2-21 07:33 | 只看该作者
进来学习一下
 楼主| 发表于 2013-2-21 17:48 | 只看该作者
mengdll 发表于 2013-2-20 22:30
我的三菱伺服就是帖子里的J2S 10A 和KFS13.我按照帖子里3楼你的图接的,其他设置都未动(共阴极接法 ...
你是啥问题现在说具体一些,是MACH3控制的时候没反应吗,怎么接的线说一下
发表于 2013-2-21 19:44 | 只看该作者
是MACH3控制的时候没反应.接线就是按照3楼你的帖子接的。设置没动,不会调呀!
是不是应该先调参数19把扩展参数1和2打开?
发表于 2013-2-23 00:53 | 只看该作者
谢谢你的支持!成功转起来啦!
发表于 2013-2-23 09:36 | 只看该作者
非常受教的好贴!我再追加一个提问求教!MACH3与伺服控制器联接时,用G00 X100.000与G01 X100.000比较PUL与DIR波形有何差别,请教这个问题主要是想了解MACH3与伺服控制器的控制方式,有一种说法是,MACH3为开环控制软件,只依照电路时钟脉冲频率,只发出固定数量时钟频率数。而不管下位机(伺服控制器)执行情况,一个指令周期到后就发出第二个固定数量时钟频率数.所以MACH3不能作成真正的闭环控制.。不知这种说法是否正确。完全是自己猜测,请求讨论指导.
