查看: 19360|回复: 89
300米高空射桨(疑似)-----悟空+F550+狗2、担心的事终于发生了!!!
发表于 2012-8-19 21:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      自从七月3号购入“悟空+F550以来,走了不少弯路,开始动力系统用盘式电机+碳纤桨
可DJ电调和购入的盘式电机不赚容,为此损失600多元。后改为原装电机+DJ原装桨,换
起来很稳,悟空表现很好,但在飞行过程中出现过突然震荡,后检查是由电机香蕉头引起
的,后改为十字香蕉头后故障再也没出现过。F550在装好后我每天最少飞二块电池,起降超
过60次,但在飞多轴时我也是心有余季,看看高空悬停的多轴就像颗悬在头顶的定时:em02: ,
担心总有一天会掉下来,因为多轴失手那是没的救的,炸机的危险性大家都知道:em16: 在这其中
我也看到了几个模友说DJ原装桨在空中容易“射桨”,我看了开始不信可通过这次我全信了。
    今天天不错没有太阳,五点左右,我和以往一样,来到家的三楼,准备进行多轴FPV飞行
检查完后,上电等待红灯不闪烁后起飞,GPS模式机机很稳,沿着以前的飞行路线向前,在
人稀少的广场转了一圈就回来了,回到家在附近又转了一圈,然后定点升高,这次上升的比
以往都高估计达到了三百米,在高空悬停转了二圈后、就突然出现六轴翻滚随后快速下降高
度,来回不断震荡,这时“悟空”努力使F550保持稳定,才没有造成六轴高空突然坠落,但
F550已不听使唤,推油打舵已控制不了它,离地面还有十几米时,F550快速飞行就像一头野
牛横冲直撞,我担心伤了人和物改为手控,这时机机就又翻了一身坠落在自家的院落内。:em16:
F550倩照:
  起飞时的留影:(起飞总重为2150G)
  300米高空射桨狗2全程记录视频
根据空中视频、声音和地面检查可初步判断为“空中射桨”
最后炸机后六轴落在自家的院内,经地面寻找只找到了以下这六支桨:
下面的桨是在炸机后断的,桨断的也很不规则:
下图的桨是在空中射的,桨断的很有规则,桨根在电机上,
二片桨叶在炸机的地面怎么也找不到!
家里也有碳纤桨,可DJ电机就是装不了,希望DJ早日推出碳纤桨!
炸机的地方:自家院子
“悟空”的电源系统没开,也从来都没开过,炸机后
  5200MA电池空载实测电压为11.5V.
       损失:机脚断了二根,电机损坏一个,5200 3S电池严重变形,F550上盖板变形,
电调还没有测,有个弯了。悟空晚上通电测试正常,但没有上机实测,但GPS陶瓷天线炸碎了:em17: 。
GPS支架固定铝块根部断开了
      总结:这次高空射桨、迫降最终炸机,也是不幸中的万幸,总算没有炸到人和物。
平时我在飞行中很小心,总担心这颗定时:em02: 会爆炸。但这次空中“射桨”射的好,它
让我知道了炸机的原因,如果不是空中射桨、是悟空或者是其它不知的原因,你以后还
飞它吗?希望此帖能引起玩家和厂家的高度重视。
[ 本帖最后由 翱翔云岭 于 2012-8-20 14:50 编辑 ]
发表于 2012-8-19 21:25 | 只看该作者
我第一套NAZA就因为空中射浆坠落,可悲的是连尸体多没见着。后来买了一套WK再也不敢用原装浆了换APC的了到现在安然无恙
发表于 2012-8-19 21:27 | 只看该作者
看桨的断面不像是射桨,估计是打到地面折断的。射桨是立即翻倒掉下来
失控的时候有个电机的声音不正常
楼主用的是什么牌子的电池,我感觉像是供电问题
还有,上一张飞控周围布线的图来看看?
发表于 2012-8-19 21:28 | 只看该作者
首先慰问楼主一下
其次850元出WKM GPS一个 9新:em17: :em18:
 楼主| 发表于 2012-8-19 21:34 | 只看该作者
原帖由 luckydog 于 2012-8-19 21:27 发表
失控的时候有个电机的声音不正常
还有,上一张飞控周围布线的图来看看?
不是地面断的,在我家院子炸机的地方我当时就找了,今天上午不放心又找了(范围扩大,可就是没找到!
应该是空中断的!地面炸机断的不会那样的。
电池我用的是新买不久的力牌5200的。
发表于 2012-8-19 21:39 | 只看该作者
射桨的截面应该是很光滑的,如果是射的话也是触地前几秒射的。六轴只要有一个桨不工作就立马翻下来的
发表于 2012-8-19 21:41 | 只看该作者
首飞拍照为啥都最终炸鸡收场?
 楼主| 发表于 2012-8-19 21:42 | 只看该作者
原帖由 luckydog 于 2012-8-19 21:39 发表
我也想把它找到,可就是找不到啊!而且周围环境不复杂,有的话应该也好找!因为就在家门口。
 楼主| 发表于 2012-8-19 21:43 | 只看该作者
原帖由 abcbao 于 2012-8-19 21:41 发表
首飞拍照为啥都最终炸鸡收场?
这不是首飞噢,起降60多次了,没炸过,这次当然不在内,呵呵
发表于 2012-8-19 22:04 | 只看该作者
标题
看看
发表于 2012-8-19 22:07 | 只看该作者
没办法...兼容性差
发表于 2012-8-19 22:29 | 只看该作者
我都不敢买了、、
发表于 2012-8-19 22:33 | 只看该作者
没玩过 多轴 但是 在想个 问题
6轴 有一个轴 射了   飞控 应该 有能力 把 它变成 准 4轴 飞吧
发表于 2012-8-19 23:01 | 只看该作者
我觉得应该不是射桨 估计某个电机工作不正常了  如果射桨的话应该不会这个速度下来 会急剧翻转掉下来
肯定不是射桨,射桨立马翻的
感觉象是空中某电机缺相引起的,检查一下各电机引线跟香蕉头的结合部
DJI原装电机引线那叫一个细,用久了很容易接触不良看着旋转方向,应该着重检查2,4,6号电机
[ 本帖最后由 nodbao 于 2012-8-19 23:04 编辑 ]
发表于 2012-8-19 23:21 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2012-8-19 23:23 | 只看该作者
原帖由 nodbao 于 2012-8-19 23:01 发表
肯定不是射桨,射桨立马翻的
谢谢回帖!
一:电机香蕉头我才换的没多久,是最新的十字香蕉头!
二:所有的线的焊接是专业人焊的,然后我检查验收。
三:我的电机用的并不久。而且分配到每个电机的电流并不大,那个线应该够了!
四:也是最关键的,留着电机上的那个桨根为什么两边桨叶都没有了?而且断的部位是靠桨根?
       如果是地面炸机造成的断桨,那为什么断桨部位左右距离会一样?就是地面炸的,为什么我
       找不到左右损坏的断桨。
五:你在看一下图片,地面炸机的桨断的部位很不规则!
       地面炸机找到的断桨:
可是这个断桨如果是地面炸机造成的会断成这样?
    在炸机的地方找到断桨很重要,可就是找不到!
[ 本帖最后由 翱翔云岭 于 2012-8-19 23:27 编辑 ]
发表于 2012-8-19 23:29 | 只看该作者
还好没有伤人!万幸啊!
发表于 2012-8-19 23:44 | 只看该作者
太惊险了,悟空翻个筋斗还能稳住,牛X啊:em15:
发表于 2012-8-19 23:45 | 只看该作者
应该是射了,注意听五分三十四秒左右有破风声,就象是飞镖飞出云的声音,嗖的一下,悟空不受控制,估计是死机了,因为不平衡,飞控在快速计算,有点计算不过来了,飞控其实就是一个小型机算机,不过由此来看六轴比四轴安全点,少一个桨还能基本稳定,四轴的话直接掉下。
