返回列表 发新帖
楼主: shouldbe
三相四线插头如何引出220V,是否有安全隐患
发表于 2012-8-24 22:29 | 只看该作者
原帖由 图拉丁 于 2012-8-24 16:32 发表
三相四线。上面的地线引一根出来。剩下的三根火线随便引一根出来。拿万用表量。就是220V了。
地线和零线是有区别的,兄弟
发表于 2012-8-24 23:46 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2012-8-24 16:30 发表
很简单的一件事,把充电器的输入插头剪掉接在三相插头的中间上下两头上就行了,保险点将左右两片从里面拔掉不要.也可以照此接一两芯插座,再插充电器也行,省的剪插头了。你就照我说的做就行了,别搞复杂化了,9楼有 ...
我哪里说上下颠倒 左右组合
我说的是 有三根火线 选其中   任意一根 和零线 组合 就OK了
哪里误导了
关于火线 和 零线 是哪根 也说得 很清楚 了 而且 建议 楼主 保险起见 用万用表测一下
麻烦你 看帖 看清楚
发表于 2012-8-25 00:54 | 只看该作者
原帖由 Su-27 于 2012-8-24 23:46 发表
我哪里说上下颠倒 左右组合
哪里误导了
麻烦你 看帖 看清楚
本科的时候 为了 能在 开水房 用 洗衣机 也接过 一个 这样的插头 记得当时 用万用表测得 结果是 上面三个角 分别 和下面一个角 都是 220 上面 三个角相互之间 都是 380 就取了 上面三个角的 任意一个角  和 下面的 角   用台灯实验 成功
这白纸黑字我看得挺清楚的,再一对照LZ的照片......我觉得容易误导,当然你后面对说的很好,如有不妥请海涵:em00:
[ 本帖最后由 武士伊 于 2012-8-25 00:58 编辑 ]
发表于 2012-8-25 01:05 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-8-24 18:11 发表
安全地线永远不能断,保证不了就不要接
  这句不理解,不接不就是断了吗,为什么保证不聊就不要接呢
很好理解,比方一只铁壳电炉,当你将零线当作安全地线使用时(即保护接零时),由于假设零线铁定的不能断,所以不管电炉丝怎样漏电,烧保险也好,跳闸也好,理论上外壳对地始终是零电位,也就是说触摸外壳是安全的;如果零线不能保证不断,由于外壳与零线相连,就算你电炉完全是好的,只要零线一断外壳立马带上220v电压,这时如果你在吃火锅.......所以........。我们现在经常能看到有些三芯电缆中,零线和火线两根还比较粗,而安全地线却细的可怜,许多人认为这根线粗了也没用纯属浪费,其实最粗的线就应该是安全地线,它是不能断的,断了可能要出人命的,我们从插头插座的结构上也应该能找到答 案--安全地线始终是最粗的.  今后再看到保护接零,重复接地,三相五线制等等概念就好理解了.侃得不一定对欢迎高手拍砖::em00:
发表于 2012-8-25 12:35 | 只看该作者
回复 23楼 武士伊 的帖子
可能 我汉语表达 真的 不好  也没个 标点:em15:
同是 为帮忙 :em00:
