楼主: aguji
求助:Z15带NEX5N航拍视频闪烁问题
发表于 2012-11-27 12:50 | 只看该作者
再次关注这个问题。我后来用50P和1/50秒低空低速下飞就没有画面闪烁了,但画面还是会有细微的震动导致的模糊。我觉得可以在5N和Z15的底座连接和镜头连接的部位考虑增加减震过滤的薄垫。
发表于 2013-1-26 07:13 | 只看该作者
我也有闪的情况。。。。。
发表于 2013-3-9 00:22 | 只看该作者
求救啊,这次航拍又闪了。有没有高手进来解决下问题。也排出了是螺旋桨遮挡阳光的问题
发表于 2013-3-9 13:56 | 只看该作者
同问啊
我的也是
发表于 2013-3-13 09:23 | 只看该作者
间隔几秒的扯动,看看SD卡是不是速度不够,起码C6以上。。
发表于 2013-3-13 19:49 | 只看该作者
1-zi5的问题吧,
2-MCU的问题
我玩高清视频的时候,也是这样,后来是MCU的问题.  飞的时候,闪动一下.
发表于 2013-4-1 17:20 | 只看该作者
我也闪啊…真心不知道怎么办。希望dji快点救救我们这些闪的用户…
发表于 2013-4-16 23:42 | 只看该作者
再頂一下
发表于 2013-4-17 01:21 | 只看该作者
     说的对不对请大家参考,我看了视频的第一感觉是这几个视频闪烁都发生在大逆光拍摄状态下。首先我们要清楚的知道,测光系统拍摄进行中是自动调节光圈通光量的。并不是在拍照M档模式下光圈固定的,这个时候的测光系统是自动测光的,也就是说光圈的变化是由光圈叶片来完成的。而且这个时候光圈在逆光下处在最小范围,我不知道大家是否了解照相机光圈叶片组合的原理,5片、7片、9片都有,在校光圈的时候,由于接片的居中紧凑,超声伺服系统在非常敏感的情况下,加上0.08的谐振,机身的微小谐振与光圈叶片在强逆光下,阳光与空气气流产生的光谱闪烁,与轻微抖动的光圈叶片产生共振反应,在瞬间抖动中发生变化,这样就产生了强光下、逆光小光圈下产生的闪烁现象。这个问题和Z15没有关系。
   比一个大家不说不知道,一说就明白的例子,是否注意到傍晚的时候,大地表面的气流温差是最大的,远在5公里以外看灯光,总是一明一暗的闪烁,这是为什么呢?气流的密度差,和温度差造成的现象。
   炎热的夏天你贴切柏油路地面看500以外的房屋,汽车等,热浪滚滚,远处的房屋都在闪烁,就这个原理,加上光圈超声伺服系统的敏感,闪烁就是这样形成的
  解决办法:请楼主再次拍摄这样的场景时,购买一块“渐变镜”,渐变镜是上边暗下边透亮,逐渐变化的光学镜片,大概好一点要300元左右,这样的话光圈就会大一些,而且逆光下拍摄景象均匀靓丽,晚霞会更美丽。我相信能解决掉这个小问题的。这是我最熟悉的一项工作,所以非常清楚这个问题所在。如果楼主解决了,请回话告知一声就可以了。我的解释很罗嗦,是因为它们之间都有关联性。
发表于 2013-4-17 07:09 | 只看该作者
终极原因是震动,直接原因怀疑镜头光圈叶片因为震动引起的抖动,造成通光量的变化。不仅5N有这种情况,GH2也是这样的情况。
 楼主| 发表于 2013-4-19 01:25 | 只看该作者
很无语,没想到这么多兄弟都遇到同样的问题,期待完美解决方案,不行只好换机器了
发表于 2014-5-14 12:07 | 只看该作者
同样的问题飞了一年了,冬天还好,现在进入夏天,光线更强了,闪烁问题越来越多了,各种方法都试了,都不能根本解决,大疆能有解决的办法没有啊?
发表于 2014-5-14 19:53 | 只看该作者
aguji 发表于 2012-9-3 12:57
z15+NEX5n 航拍视频画面突然抖动问题
最后一个视频的抖动,我也有时候会出现。
发表于 2014-5-15 10:00 | 只看该作者
少将白混了  给你指条明路 去搜 乔岩的帖子,有对5N进行设置的相关解答
发表于 2014-5-16 11:00 | 只看该作者
好像乔岩也遇到了这样的问题,不知道他解决这个问题没有啊,
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:37 | 只看该作者
不会吧,12年的老贴也能翻出来,早换成NEX7了,5n淘汰很久了,同样情况下,7根本不存在闪烁的问题,很无语。
另外:乔岩的帖子也早已看过,还和他本人用直接交流过,不过因为早换机器了,也仅仅是参考了下而已。
发表于 2014-8-12 17:53 | 只看该作者
闪烁的问题解决没有啊?各位
 楼主| 发表于 2014-8-13 09:56 | 只看该作者
赵赵伟伟 发表于 2014-8-12 17:53
闪烁的问题解决没有啊?各位
解决了。。。因为换机器就啥事也没有了。。。
发表于 2014-8-13 21:15 | 只看该作者
换神马机了?说说啊
