楼主: 琴弦
█ 【视频真相】差点提控回家!!能否让无刷小鸡的电机唱歌?方便搜寻!
发表于 2012-9-2 11:50 | 只看该作者
上大机吧!真对不起这场地!
 楼主| 发表于 2012-9-2 11:58 | 只看该作者
TheNox 发表于 2012-9-2 11:26
可以的,不过4.0以后的版本都强制性开启电调温度感测系统,超过某温度(设定值忘记了,实际温度因电调而 ...
问题是这些国产电调有这个温度检测的功能么,强制开启就能有效??那设置到检测值1000度,,,,他就不会降低功率了
发表于 2012-9-2 12:02 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-2 10:49
我倒,MCP飞到40米开外我就不行了,LZ爱服了U啊你还真得请那飞450暴搓一顿啊
前几天飞的时候 有个大叔看着我的120D02问 这个是烧油的还是烧电的 答曰 烧电然后他说出了震惊的话 他花了8000多买了烧油直升机 飞了2000米失控炸了 虽然厂家告诉他只能飞1500米
听后,众飞手表示淡定~~
发表于 2012-9-2 12:06 | 只看该作者
hammer11 发表于 2012-9-2 12:02
前几天飞的时候 有个大叔看着我的120D02问 这个是烧油的还是烧电的 答曰 烧电然后他说出了震惊的话 他花了 ...
发表于 2012-9-2 12:10 | 只看该作者
这是吹牛的大叔吧?2000米能看见什么啊?
不懂的人就喜欢飞高飞远,让他们接受教训去吧。
我玩小鸡,旁观者总问飞多高飞多远的问题,我都懒得回答了。
发表于 2012-9-2 12:13 | 只看该作者
找到就好
发表于 2012-9-2 12:36 | 只看该作者
琴弦的眼神真给力  那么远     我曾经F45飞过200米  失控    当时目测失控距离也就几十米    结果找了半小多小时   200米开外的树林下找到的    !
小J还是跟前飞  不能飞远  容易飞丢~琴弦~JJ回来了没?
发表于 2012-9-2 12:50 | 只看该作者
还好没丢!
 楼主| 发表于 2012-9-2 12:58 | 只看该作者
一缕清风 发表于 2012-9-2 12:36
琴弦的眼神真给力  那么远     我曾经F45飞过200米  失控    当时目测失控距离也就几十米    结果找了半小多 ...
还没有回来啊.....华修机很磨洋工阿......到厂里四五天了,
发表于 2012-9-2 13:02 | 只看该作者
这种小飞机,翻就在面前翻翻了!飞那么远!要多练模拟啊!
 楼主| 发表于 2012-9-2 13:12 | 只看该作者
风不大的话我都是在面前练倒悬的,  外场风很妖,有时候就吹跑了
发表于 2012-9-2 13:33 | 只看该作者
那你继续等吧   我倆舵机送去还修了10天呢!
发表于 2012-9-2 14:28 | 只看该作者
小鸡飞这么远找不舒服啊
发表于 2012-9-2 15:11 | 只看该作者
我都不敢飛太遠,視線不好搞清楚方向
发表于 2012-9-2 15:41 | 只看该作者
我的mini cp尾無刷收油門之後沒多久就會發出"滴滴滴"的提示音
尾電調是刷blheil 6.0韌體
发表于 2012-9-2 16:23 | 只看该作者
我玩小鸡, ...
今天早晨 还有几个年轻人路上鼓囊说可惜不是737 飞不高啊
昨天有个大爷也说飞不高吧
我正在练悬停和航线 飞行高度半米 那大爷就说飞不起来吧
真是无言以对~~
发表于 2012-9-2 16:33 | 只看该作者
RE: █ 【视频真相】差点提控回家!!能否让无刷小鸡的电机唱歌?方便搜寻!
琴弦 发表于 2012-9-2 11:58
问题是这些国产电调有这个温度检测的功能么,强制开启就能有效??那设置到检测值1000度,,,,他就不会降低功率 ...
用户无法设置定值喔,也无法关闭这个功能。至于感测的原理还要请教大大了
发表于 2012-9-2 17:10 | 只看该作者
花牌电调好象一段时间不动油门就滴滴响
发表于 2012-9-2 18:58 | 只看该作者
我记得以前有那种报警器卖的,貌似可以发出100分贝的噪音
发表于 2012-9-2 19:01 | 只看该作者
曾经想放弃,不过还是找到了。
