楼主: tc6800
焊成这样能飞吗 已更新
发表于 2012-9-8 13:19 | 只看该作者
嘿嘿,找根铁丝儿绑上
 楼主| 发表于 2012-9-8 13:20 | 只看该作者
zug110 发表于 2012-9-8 13:03
松香是一种无腐蚀性的助焊剂,有还原作用,你看你那个焊点都严重氧化了,锡堆了很多,但是没焊牢。
先在 ...
受教了  在试试
发表于 2012-9-8 13:21 | 只看该作者
须要多多练习
 楼主| 发表于 2012-9-8 13:22 | 只看该作者
6eyesdog 发表于 2012-9-8 13:14
硅胶线不用剪那么长,线芯有个3mm就足够,扭成麻花状其实不利于挂锡,楼主用的什么焊锡,烙铁,松香?? 上 ...
  有问题请指出  我马上换
发表于 2012-9-8 13:23 | 只看该作者
rabbit78 发表于 2012-9-8 13:18
我的个天,这个电烙铁是高档货啊,还带恒温啊我是两把电烙铁,一把35W,平时焊小零件,焊电源和电池 ...
正解!
发表于 2012-9-8 13:28 | 只看该作者
太厉害了  也有可能是锡丝的问题   太差了
 楼主| 发表于 2012-9-8 13:29 | 只看该作者
我要是不注重细节我也不会发这个贴来求问是吧  我真的花了不少时间来焊这也就这技术了只有多练了,  等我搞定了再来发帖呵呵。
发表于 2012-9-8 13:34 | 只看该作者
没用松香吧  呵呵 要不用公母插头那样好焊
发表于 2012-9-8 13:36 | 只看该作者
I服了U
发表于 2012-9-8 13:37 | 只看该作者
wxdxxx 发表于 2012-9-8 13:04
说严重了吧,人家也就焊的难看点。。。还是蛮牢固的
这样能叫牢固?百分百虚焊
发表于 2012-9-8 13:38 | 只看该作者
大哥一看就知道你不会养烙铁。烙铁养出来是很好用的。
 楼主| 发表于 2012-9-8 13:43 | 只看该作者
怎么保养啊  现在已经挂不上锡了
发表于 2012-9-8 13:50 | 只看该作者
直接把兩根電線扭成麻花状,絕對比這個安全
tc6800 发表于 2012-9-8 13:22
有问题请指出  我马上换
都是好东西啊
应该是烙铁温度调得不够高,先单独给线头上锡(线头固定,左手送焊锡,右手烙铁头顺着线芯表面一周磨蹭几下),再烙铁头上一定量的焊锡,两根线头并一起,烙铁头上去磨蹭几下整体焊锡融化,拿开烙铁头,口吹几口气冷却固化-----OK
平时只用一把40W外热式,刀头,焊锡普通街边货,一直都是用上面这个方法
(PS:松香只是偶尔用来清洗烙铁头和线芯脏东西用,几年下来那小盒子感觉没怎么变化~~~)
最粗焊过10#硅胶线 + 6mm 香蕉头
发表于 2012-9-8 13:52 | 只看该作者
你用细沙纸先把烙铁上的氧化层打磨掉,然后加热烙铁,温度加到可以融化焊锡时往烙铁头上涂锡。涂完锡在半湿的专用海棉上蹭直到把烙铁头蹭亮,然后再上锡上锡后点松香防氧化。这样就行了,这个过程不要调的温度太高,可以化开锡的温度再稍高一点就行。再就是每次用完都要挂锡,这样才能好用,也能用长久。
发表于 2012-9-8 13:55 | 只看该作者
把焊锡换下
发表于 2012-9-8 14:00 | 只看该作者
RE: 焊成这样能飞吗
旋转 发表于 2012-9-8 13:55
把焊锡换下
问题出在使用方法上,换东西是没用的。他的烙铁头都氧化的不挂锡了换什么也白搭。新烙铁像你这么用 用不了十分钟玩完。再好的烙铁也是如此
发表于 2012-9-8 14:02 | 只看该作者
  好犀利
发表于 2012-9-8 14:06 | 只看该作者
先找几段电线拨了皮,学着上焊锡,然后在两段并在一起学焊接,松香和好的焊锡是不能少的,看你的焊锡是很差,电烙铁的温度一定要控制好,经常用纸搽,
发表于 2012-9-8 14:19 | 只看该作者
如果实在弄不了找人弄吧  这样太危险了
