楼主: 凯帝
今天做了个ER32无动力,感觉好大!
发表于 2012-9-9 09:34 | 只看该作者
楼主 刀杆后面留短了吧
要车螺纹 还要有锁母
剩下的位置够皮带轮吗
皮带轮可以 和刀杆过盈配合 然后刀杆上 钻个凹坑 皮带轮上用顶丝
铣键槽的话容易影响动平衡
发表于 2012-9-9 10:28 | 只看该作者
杆尾端内孔攻丝,大螺丝顶住皮带轮锁紧轴承
发表于 2012-9-9 11:34 | 只看该作者
我也觉得有点短了,皮带轮里面能车上螺纹当个螺母用不?
发表于 2012-9-9 11:36 | 只看该作者
皮带轮里面可以车螺纹,不过,那样很容易把轴承顶死了
发表于 2012-9-9 11:48 | 只看该作者
上630用合金刀挑丝 快的很 还方便
发表于 2012-9-9 12:18 | 只看该作者
看起来就很壮,做的很不错
发表于 2012-9-9 13:15 | 只看该作者
建议用套,安全方便,不过涨紧套内径有规范的,就看是否和轴匹配。张紧轮外径等于同步轮内径;由内径确定齿数,同步轮也要根据功率和转速计算,确定最小齿数,齿数要大于最小齿数。不知道啰嗦清楚没有。告诉我电机功率、转速、传动比、无动力轴直径,帮你选型
发表于 2012-9-9 13:49 | 只看该作者
我也感觉好大个
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:29 | 只看该作者
瞎折腾 发表于 2012-9-9 09:34
楼主 刀杆后面留短了吧
要车螺纹 还要有锁母
剩下的位置够皮带轮吗
是短了点,车螺纹锁母直接压皮带轮,皮带轮再压到轴承上,预紧轴承
,用普通A型皮带轮肯定厚了,还有锁母也要占去长度,
我现在只好用同步皮带轮了,薄些
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:36 | 只看该作者
这个方案在做之前已经考虑过,应该是可行的
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:39 | 只看该作者
这个也是好办法,皮带轮里面可以车螺纹,我再做个止动装置不就行了,就不容易把轴承顶死。万能的坛哦,竟然有这样多好办法
 楼主| 发表于 2012-9-9 14:42 | 只看该作者
beimokgb 发表于 2012-9-9 11:48
上630用合金刀挑丝 快的很 还方便
是的,做普通1.5牙距的丝很方便,
 楼主| 发表于 2012-9-9 15:02 | 只看该作者
应该可以吧,简单些,我画了个图。看是不是这样
发表于 2012-9-9 15:51 | 只看该作者
真的可以吗,我没经验的
发表于 2012-9-9 21:40 | 只看该作者
反正我买的是实心刀杆车的丝。。。
 楼主| 发表于 2012-9-9 22:41 | 只看该作者
matic 发表于 2012-9-9 13:15
建议用套,安全方便,不过涨紧套内径有规范的,就看是否和轴匹配。张紧轮外径等于同步轮内径;由内径确定齿 ...
这个只能够是有现成的电机就上,不准备另外投资,现在的电机一是用无刷伺服电机,2是用直流电机。大的大,小的小,呵呵!
它们的合影来了,伺服电动机60伏转速3000,直流电机220伏500瓦2500转
发表于 2012-9-9 22:45 | 只看该作者
LZ准备装在哪个JJ上?
 楼主| 发表于 2012-9-9 23:08 | 只看该作者
shagua0401 发表于 2012-9-9 22:45
LZ准备装在哪个JJ上?
还没有决定上哪个JJ,铣床架已经搞定了,立柱高600,十字工作台也没有定,用线轨国产的20也要1000,还有T板加工费用,丝杆等,2000能够下来就不错了,
发表于 2012-9-9 23:10 | 只看该作者
我的计划是   一个圆柱体,内部车一个ER杆子的直径,圆柱体外面按需要车皮带槽,并在靠经轴承一边车一个台阶,加工好以后开缝,做一个螺丝压紧的方式,安装的时候先压紧,然后紧固螺丝,我不会画图,不知道描述的清洗不
发表于 2012-9-9 23:16 | 只看该作者
台阶的作用一方面是压轴承内圈,2是防止轮子和主轴外筒摩擦
