返回列表 发新帖
楼主: MAXCAT01
原状的水管不好看,自己diy一下,没有拍工具的相片
发表于 2012-9-16 14:20 | 只看该作者
波纹管或有针眼
蛇皮管不定什么时候暴
 楼主| 发表于 2012-9-16 20:36 | 只看该作者
工具就是这个样子,相信大家一看就懂怎么用
区别是,管子有16.8直径的,有16的,还有15.8的,价格差不少,国内就是啥都有国标的,有缩水的
帽子的区别就更多了
还有垫片,国内的垫片比较后,内劲很小,减小了整个管子的直径,我以前买东西里面配过进口的垫圈,内劲很大,对通经影响很小。
我对这个的分析是,国内没啥标准,太乱,所以各种配件什么都需要极大的公差来配合,而外国的东西做的非常严格,所以公差就很小
管子的长度基本是目标加上4个圈,这样做好以后就是目标长度
如果要连垫圈的厚度也考虑,那就是目标长度加上2-3个圈
