雷虎1500飞丢了
/ 3 页
楼主:
ZLTOC
[滑翔机]
雷虎1500飞丢了
就爱飞
就爱飞
楼
发表于 2012-11-20 18:54
升力太好也不是好事啊
CLOUD 0.5 遥控滑翔伞
2018-07-07
7008接收机坏了
2018-03-25
请高手看一看可不可以把这个小四轴的遥控器高频头改装到华科尔d7e的遥控器上。
2014-05-17
有没有朋友 参加过银川的 全国青少年线操纵空战比赛
2013-07-29
gopro3 保护神器 轻量西装 保护壳.
2013-02-19
雷虎1500飞丢了
2012-09-17
我也来放点毒。
2011-10-18
有没有人用过saito的91级四冲汽油发动机啊
2010-11-24
【论坛活动大全】
崔江坤
崔江坤
楼
发表于 2012-11-23 14:10
估计失控了
【论坛帮助】
wzh
wzh
楼
发表于 2012-11-24 16:46
futuba的遥控器,高空600米就失控,不正常,应该有1.5公里才正常。飞机里如果安装了飞控和GPS,就不怕啦,失控会自动返航。
mike1306
mike1306
楼
发表于 2012-11-24 16:59
如果超过800米的高度,那你的飞行器就会被附近的航空管制看到哦。你可以去哪里查 询一下你所飞过的航迹和最后200米高度的方位距离。以此推算看看是不是你的最后坠机地点。
ZLTOC
ZLTOC
楼
发表于 2012-11-24 21:56
能看到吗? 我觉得够呛
上面就电机是金属的 反射面应该很小吧
wzh
wzh
楼
发表于 2012-11-24 22:58
如果超过800米的高度,那你的飞行器就会被附近的航空管制看到哦------雷达不能发现的,我的动力伞雷达都发现不了
jyz18
jyz18
楼
发表于 2012-11-27 12:00
云里气流好啊,在里面刷锅,不下来了
zy阿帕奇
zy阿帕奇
楼
发表于 2012-12-2 22:06
哈。。。我飞的蝴蝶1400T电滑机(和雷虎电滑差不大),有次就是玩高兴了,就想试试倒底能飞多高,马的,进云了就什么都看见不见了,幸好我推杆加乱打方向,两眼直订空中找机机,15秒左右突然发现了,晕呀,机机隔我四百米左右远,离地可能就是几十米(与师专学校相比),马上回神轻加油门见机平稳后控了回来。还有一次是飞得很高,走神和朋友说了一句话,机机也不见了,也是十秒左右发现机机,机机离地可能就60米左右,安全控回。
飞比天高
飞比天高
楼
发表于 2013-2-21 01:41
我刚刚入魔不久,还是新手。飞架时光鸟。也是遇到LZ同样的事情,只是飞机进云出来后,被我看见了大概的位子,距离太远,已经失控。正好有一栋高楼挡住了,撞在高楼中间掉去,所以这个飞机最后还是被我找到。奖飞不见了,电机炸进了电池仓。一块崭新的电池,炸成了一个圆球。唯一是77S安全。回来在地图上拉距。差不多3公里。后经修复,继续飞,直到炸得无法修理烧鸡退役。
xuanxing
xuanxing
楼
发表于 2013-2-25 14:50
被外星人抓走了吧
bn777
bn777
楼
发表于 2013-3-29 21:08
看来的装个高性能gps定位了 楼主下次玩一定要注意了
wzh
wzh
楼
发表于 2013-3-30 20:32
建议楼主安装飞控和gps,就不会飞丟啦,ff8 800米失控不正常,我的6exhp 和r136hp ,2.3公里才失控
三炸两炸炸死你
三炸两炸炸死你
楼
发表于 2013-3-31 19:32
这种时候不能舵面向下都打死 只是把副翼打死就够了
wzh
wzh
楼
发表于 2013-4-3 09:25
最保险的做法: 加飞控和GPS, 失控或者关闭发射机, 滑翔机自动飞行回到你的身边.
x.f
x.f
楼
发表于 2013-4-3 12:54
常在河边走,哪有不湿鞋
夜鹰酷跑
夜鹰酷跑
楼
发表于 2013-4-3 18:00
顶一个。。。。。。。。
zxli2006
zxli2006
楼
发表于 2013-4-4 18:06
请教下,这飞机v尾舵量很小,我还没敢飞,楼主是怎么解决的?
炸鸡块
炸鸡块
楼
发表于 2013-4-4 20:08
无设备穿云啊!!!
样条曲线
样条曲线
楼
发表于 2013-4-10 13:36
好吓人的来
那我要小心点了 看紧点
样条曲线
样条曲线
楼
发表于 2013-4-13 13:00
我的前天插进民房的房顶了 结果头没了
/ 3 页
