通诚 发表于 2012-9-21 21:17
那问一刀前辈二手zx50多少钱合适,另外616没有离合器,用电器开关控制反顺确实不太好用,导致内部机械撞击 ...
我也不是前辈啊~~都是烧机械的同学嘛 以下是我个人观点仅供参考哈
1、ZX50是不错的机型,但是滕州机床一般做工比较粗糙,精度也一般,如果你对加工精度要求没有那么高(0.1mm)那么是很合适的,力气大,出活,干粗活爽。但是小毛病可能还是比较多。多少钱入就看成色和机器的状态了,我感觉这个级别的铣床,2K-4K之间我都可能会接受,如果状态很好,上家操的不是很狠,各方面感觉(设计合理程度、操作的宜人性、做工、精度、刚性)都挺不错的话,如果是我买,4K我也可能会买。但是我感觉滕州机一般都会差一些,3K价格如果状态好,还算合适。
2、关于车床,616在市场上多是因为它已经是2010年工信部淘汰工业产品目录里面的设备了,各单位淘汰的多。百度可以搜到C616加装机械离合器的文章,但是我觉得个人改装的话还是难度太大了。其实这个级别的机床选择也不少,如果上18的床子,沈阳的618K,也就是现在的沈阳第一机床厂的CA6136,是最佳选择了,刚性强稳定性好(1.4t),导轨宽(340mm),动力足(4KW)。如果想小一点,可以考虑其他厂子的C6132,反正带离合器的为佳。如果再小一点,推荐鲁南机床厂的老CL6130。非常顺手的小机床,精度高。不过鲁南倒闭了,现在可能难买,而且配件可能难找。总之我觉得多花点钱上个CA6136,包你药到病除不后悔。就是价格可能会高点,成色好的可能会上W。当然你看到的616,这个价格基本是白菜价了,如果机器状态还不错,回来改一改也很好。也许可以装电磁离合器呢。或者用变频器实现正反转的控制也很好。我觉得,至少老床子用料和做工都比较严谨,不像现在的机床能省则省。
3、上工业级大床,一定注意安全!!!大床子力道可能远超出你的想象!!
