楼主: 5izhishengji
LOGO 800材质实在不敢恭维!!!!
发表于 2012-9-21 01:12 | 只看该作者
德国塑料的拥趸们出来解释下
发表于 2012-9-21 01:32 | 只看该作者
设计失误把。这个大桨夹边沿太薄了
发表于 2012-9-21 02:58 | 只看该作者
edge的桨吧 质量不错啊
发表于 2012-9-21 05:44 | 只看该作者
看上去挺生猛的头,原来只是为了拗造型呀
发表于 2012-9-21 07:00 | 只看该作者
德國報告出了,如下:
Concerning Your problem:
this might be caused due to a crash or bad autorotation.
The material is strong enough. But it is, of course, in this area of the blade holder, thin (because of wight and design).
You will never ever damage the blade holder in flight. But if, like in this case, the blade is folded to far You might damage the blade holder AND the blade, as You do on every other model in the market, no matter what size it is.
If we had made the material thicker in this area the blade would have been totally destroyed.
When I take a close look at the picture the blade structure is destroyed and I strongly recommend NOT to use these blades any more on a 800 size helicopter! It could fail and come off in flight!
This is not a question about quality of the material, just a question about taking care of the model. If You crash, You will damage the model.
Please tell the customer NOT to use the blade any more! The blade holder itself is ok, even if it does not look good.
楼主这个问题像给了我们二天,周小jie给电郵厂家也要等厂回复的,有單号便会處理,厂方已经指出,那个是人為问题,和質量没关系!
Kevin
发表于 2012-9-21 07:05 | 只看该作者
楼主问题主要在这个
发表于 2012-9-21 07:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-21 07:43 | 只看该作者
在这里我要向你们说清楚,飞机是才装好的,只是进行地面试车就出现了这个问题,根本就不存在你们上面所说的问题,还是请你们真诚对待此问题,出问题不怕,就怕出问题后把全部责任都往用户身上推,这样的商家和厂家以后谁还敢再买你们的商品???
 楼主| 发表于 2012-9-21 07:49 | 只看该作者
况且此大桨是你们产品原机附带的,既然是你们推荐使用的大桨,就不应该会出现这些问题!!
发表于 2012-9-21 08:00 | 只看该作者
桨装太松了。
发表于 2012-9-21 08:16 | 只看该作者
450大桨装太松甩的时候也会这样。。只是325桨没那么硬。。
发表于 2012-9-21 08:27 | 只看该作者
我的也有小口子,可以用亚托的大奖托,直升机启动之前先手动拨转大奖,桨稍微紧点就行了,原厂螺丝很厚,为防止射桨,还是用厚的比较好。呵呵!但是我有疑问哦,LOGO的用的铝的硬度似乎小一点,以换来加工精度?还是需要金属件有一定弹性啊?
发表于 2012-9-21 08:32 | 只看该作者
发表于 2012-9-21 08:36 | 只看该作者
围观。。。。
发表于 2012-9-21 08:43 | 只看该作者
这个大浆质量~
发表于 2012-9-21 10:32 | 只看该作者
我450炸下来也发生过这样的情况,不过只是小小的变形~
发表于 2012-9-21 11:32 | 只看该作者
桨不错比桨夹好
发表于 2012-9-21 12:03 | 只看该作者
可能是缓启动太快造成的,试试缓启动缓一点
发表于 2012-9-21 12:40 | 只看该作者
这桨质量真好!
发表于 2012-9-21 13:00 | 只看该作者
没开缓启?还是缓启不够慢??
