楼主: 路人贾
前几天收了个82的cat,电机fsd3665,kv2300,铜桨,直径4cm,求电调电池配置
发表于 2012-9-21 22:28 | 只看该作者
65厘米的O能装下3674电机?我的怎么装不下呀!概不上盖,把电调ETTI150A,飞高3674,2块5000毫安时的2S电池放进去,往水里一放,快沉了!
发表于 2012-9-21 22:39 | 只看该作者
装得下的,我的是软轴,电机含水冷套直径也就45CM,老电机是50CM的。呵呵,用5S电调受得了么?
发表于 2012-9-21 23:20 | 只看该作者
找到和楼主类似的电机的参数,kv高了一点,但基本上差不多了。
产品名称: 飞速达 3665 2399KV
厂家编号: 366523
外形尺寸: L65*D36mm 长度不含电机轴
最大电流: 80A 60s
电机内阻: 0.0090Ω
电机 K V: 2399
空载电流: 3.4A
产品净重: 330g
输出轴径: Φ5
固定螺丝: M3
适合电调: 80A或以上无刷电子调速器
前面老贾已经说了,80A的电调够用了。因为电机能承受的最大电流不过就是80A。
你选用更大的电调,在油门推到底的时候,只会损坏电机。刚才也顺便看了下,那个电机不便宜啊。所以老贾告诉你推油门的时候慢点。
而且要注意一个问题,标称80A的电调并不一定说明允许的电流就是80A,很有可能只有75A或者更低。
这样你在选用电池的时候,要注意电池的容量和多少C,这两个值决定了电池的最大放电电流是多少。你之前的电池的参数是多少?
我其实也不是太明白,只是说了点自己的看法,如果有什么错误的,还请各位指正。
发表于 2012-9-22 00:16 | 只看该作者
楼上说的很好。学习了。
发表于 2012-9-22 04:52 | 只看该作者
d1inghui 发表于 2012-9-21 21:34
顺便问一下 我的是65的电O,软轴系,电机是冰轮3674KV2475的电机,好盈120A电调,435—440桨都有,手头有10快 ...
kv值高了点,,你可以跑437的桨,跑5S可以,
发表于 2012-9-22 04:55 | 只看该作者
厂家编号: ...
这个电机怎么这么娇啊
 楼主| 发表于 2012-9-22 08:20 | 只看该作者
厂家编号: ...
一起收了三块电池,两块ace  3s  4000mah 30c  ;一块  ace  4s  2600mah  25c ,不知用哪个好一点儿,专家回答的很专业,我也要抓紧时间去试试,不试试不知道啊
 楼主| 发表于 2012-9-22 09:00 | 只看该作者
厂家编号: ...
刚查的电池额定放电电流计算公式,我用3s  2600mah 30c的电池,放电电流就是78a了 ;;两块3s并联的话电流跟单个用一样吗??;用4s 4000mah 25c 的电池,放电电流就是100a了,用哪个船能跑的更效率点儿呢??
发表于 2012-9-22 10:31 | 只看该作者
4-5S都行吧,但我看好盈120A电调就不太理想了。小心烧鸡。
发表于 2012-9-22 11:12 | 只看该作者
可以说这个配置已经很不错的了,我只是娱乐玩玩的,收3674冰轮电机跟120好盈电调已经超出我的预算了。刚刚看了我的电机最大支持120A电压25V.想问一下,如果放电电流是容量乘以C数,不就是1S_6S一样了吗。还是说不是这样算的。
发表于 2012-9-22 12:00 | 只看该作者
d1inghui 发表于 2012-9-22 11:12
可以说这个配置已经很不错的了,我只是娱乐玩玩的,收3674冰轮电机跟120好盈电调已经超出我的预算了。刚刚看 ...
电压不同
发表于 2012-9-22 12:06 | 只看该作者
电池前提是串联的 也就是说电流一样的 就是电压的区别对吧。
发表于 2012-9-22 12:14 | 只看该作者
路人贾 发表于 2012-9-22 09:00
刚查的电池额定放电电流计算公式,我用3s  2600mah 30c的电池,放电电流就是78a了 ;;两块3s并联的话电 ...
两块并联的话,相当于3S的电压,但能放的电流更大,也就是电池持久性更强一些,也就是玩的时间更长一些。那时候电机的空转最大转速大概在2万7转左右。在水里多少就难说了,每个船不同。
你用4S,空载电压大概是14.4V,空载最大转速3万3千转左右。
我能做的也就是这些,给你个参考。
你所谓的效率,应该就是指的速度吧。其他条件相同下,当然是转速越高,速度越快。即4S的更高一些。
同时提醒一下,速度越快,意味着阻力越大,电机,电感的发热量越大,玩的时间也短。借老贾的一句话,不建议把油门一下就推到最大。
希望能对你有个帮助。
你收的那个艇能跑的话,你不如先去水里试试,不着急升级,感受一下先。
纯理论,如有说错的地方,还请指点和原谅。
发表于 2012-9-22 12:18 | 只看该作者
可以参考36楼
 楼主| 发表于 2012-9-22 15:46 | 只看该作者
justsun 发表于 2012-9-22 12:14
两块并联的话,相当于3S的电压,但能放的电流更大,也就是电池持久性更强一些,也就是玩的时间更长一些。 ...
好的, 明天香蕉插就到了,焊上就可以试水了,再次请教,锡焊的话,要注意什么,否则电流那么大,接头会不会化了脱焊呢...
发表于 2012-9-22 15:52 | 只看该作者
锡焊焊满就好了,因为你的线比较粗,包好了应该就没什么问题了,你的香蕉头不是压制接头?不会什么问题的
而且平时跑的时候,也并不都是满电流跑,先慢慢试试,跑一会就拿回来看看发热量
 楼主| 发表于 2012-9-22 16:27 | 只看该作者
这种的,你看看
发表于 2012-9-22 16:33 | 只看该作者
不错
不错
发表于 2012-9-22 16:57 | 只看该作者
为什么不是双发
