楼主: xldisk
[滑翔机] 全轻木GUPPY孔雀鱼 多图杀猫,更新炸机及修复过程
发表于 2012-9-25 22:28 | 只看该作者
此贴不像新手啊!可以加精!
发表于 2012-9-25 22:32 | 只看该作者
楼主耐心不是一般的好啊
发表于 2012-9-25 22:58 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 23:16 | 只看该作者
这么好的飞机 怎么降成那样呀??
发表于 2012-9-25 23:23 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 23:53 | 只看该作者
好精致啊~轻木机就一个骨架都是艺术品了,舍不得飞呢...视频最后的降落,楼主想打副翼转弯飞回自己身边,然后失速了?
发表于 2012-9-26 21:40 | 只看该作者
T尾在乱流中不容易改出,这也是此款电滑的败笔
发表于 2012-9-28 08:29 | 只看该作者
发表于 2012-10-10 11:33 | 只看该作者
好手艺,好飞机!
发表于 2012-10-11 12:14 | 只看该作者
这个套材为啥机身下部要这么厚的底板呀~!强度有些过了吧,重量也上去了。。。。
发表于 2012-10-11 12:29 | 只看该作者
dfffff
发表于 2012-10-13 14:15 | 只看该作者
发表于 2012-10-14 19:29 | 只看该作者
good
发表于 2012-10-14 20:19 | 只看该作者
做的不错!制作工艺很规范,手工也很细,可以作教学篇。
我也做了一架,改良版。
发表于 2012-10-15 14:07 | 只看该作者
不错,帮顶
 楼主| 发表于 2012-10-19 20:41 | 只看该作者
飞的第二次,炸机,原因是拍手了,为什么会拍手呢,那个V字型对插杆断了,还是先来看看炸后惨状吧。。。。
炸机很多木片,这下要好好修了
右机翼,固定孔及安装插板断裂
左翼,一样的地方断掉
再来看看机仓里,机头爆掉,里面一塌糊涂
机翼固定板脱落,尾管架分离
可怜的JJ头啊
尾管根部断了一处
靠近垂尾也断了一处,不过不那么明显
机翼也有内伤了,有些变形
电机仓及一堆木片
平尾舵角丢失
垂尾的也掉了
电机线压断了
舵机架完全分离
还是机头
断掉的机尾
一个舵机扫齿
这就是罪魁祸首,唉,怎么说呢,我飞的也不暴力啊,怎么就断了呢
 楼主| 发表于 2012-10-19 21:26 | 只看该作者
由于国庆长假及其它原因,没时间发修机图,现在就发上来
先来机头吧,把摔掉那部分先粘上
切掉不整齐的部分,找木片一层层堆起来
堆到足够厚度
修出形状,并给端面加上一层板,这样看起来就要整齐很多
然后是机仓内部,舵机架,这个比较容易,还好损坏不是很严重,拼起来就行
接下来就是修复尾杆,由于尾杆是碳的,手头又没有一样可更换,那就只有修了
要先把外面的轻木切下来,做好记号方便还原,再就是使用碳丝,玻布,环氧来修复
将切下来的木片再粘回去,稍稍打磨即可
蒙皮还原
接下来就要收拾那个炸机的罪魁祸首了,断成那样的怎么修呢
自己再用层板和玻纤片做个一样的,那强度还那样,还会再次炸的
怎么办呢,想要不断就得整个非常结实的,还是要上纯碳的
首先出场的是脱模剂,干什么用呢,且往下看
用层板做了个模子,由于没有很多的碳丝,就找了块碳布一拆碳丝,即然要玩环氧成形,那自然是少不了脱模剂的
抽出的碳丝
填在模子里
往里面浇环氧
使劲浇,使劲填
这种拆下来的碳丝已经成形,其实里面还是虚的,要压一压再填
填的足够多时,用卫生纸将多余的环氧吸掉
加盖板、压重物,固化需要一晚上时间
天亮了,起模,由于预先喷了脱模剂,很容易就取出来,而且表面很光亮
截掉多余的部分,和原来的等长
制作时放大了一些,需要打磨到合适的尺寸
好了,插上试一下
再称下重量,原装的4.0g
全碳的6.3g,多了2.3g,对电滑来说不算什么,而且强度非常的高,朋友戏说,你把飞机炸成沫沫,这东西都坏不了
最后是丢失的平尾舵角,成品舵角都用不了,没这样的,只有用电路板做一个
这是修好之后,看起来没什么不一样的,可以继续爽飞,哈哈!!!
发表于 2012-10-19 23:47 | 只看该作者
看完整个帖子的峰回路转,我开始崇拜楼主了...太强大了,炸了还能复原成这样.......
发表于 2012-10-21 19:08 | 只看该作者
超强的手艺,佩服。
陈伯
发表于 2012-10-21 19:16 | 只看该作者
请教仇池侠兄:
对电滑来说,平尾、V尾、T尾三款那款较好?
有何比较?
我想试玩T尾和V尾。恳请赐教。
谢谢
陈伯
