返回列表 发新帖
楼主: nhycf
废旧数控刀片再利用,改了个倒角机
发表于 2012-9-26 22:52 | 只看该作者
我没看出来这个是用于内孔倒角还是外边倒角。另外倒角刀片选的不好,用角磨机转速也略微偏低。
发表于 2012-9-26 23:05 | 只看该作者
解闷丸 发表于 2012-9-26 22:19
大圆倒角,我们一般在铣床上操作..用飞刀.刀头向上反装.正好呈45度,,,不过要对中心.
我也很感兴趣...这么 ...
贫僧看他就是直接把倒角机的动力头
在大圆内走一圈
就把内角给倒出来了
由于是手持的
而且只有两块刀片
所以有震纹啦
发表于 2012-9-26 23:07 | 只看该作者
猪倒大兄 发表于 2012-9-26 20:52
二师兄我闪亮现身,很喜欢你的作品哇,不过给个建议,内六角螺丝,尽量用杯头的,不要用这种圆头的,
各 ...
你个八戒
何时有空指导下为湿
发表于 2012-9-26 23:18 | 只看该作者
这些刀片是哪来的啊?
发表于 2012-9-26 23:22 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2012-9-26 23:05
贫僧看他就是直接把倒角机的动力头
在大圆内走一圈
就把内角给倒出来了
哈哈...天才啊...想法不错..
不过这样子的话..建议就不要用刀片 了...直接改成45度的砂轮...用磨吧..用磨靠谱.
用刀片 的话...一是切削速度太高.刀片 容易崩...
另外...还要考虑一个问题..就是吃刀深度...
发表于 2012-9-27 00:29 | 只看该作者
nhycf 发表于 2012-9-26 21:25
这个螺丝是10.9级的应该还可以吧,呵呵,再次感谢你提供的刀片数据图片
10.9级也没用呀,这螺丝如果换成杯头的,锁紧力至少可以大1/2。
我买了N多12.9级的,该滑牙还是会滑牙的,所以我现在一律用杯头。
比如同样是M3的螺丝,杯头的内六角钥匙要比圆头的大一号,滑丝的机会小很多。
发表于 2012-9-27 10:53 | 只看该作者
这种结构跟角磨机差不多
发表于 2012-9-27 18:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-27 18:55 | 只看该作者
我也很感兴趣...这么 ...
最前端是一个小轴承,倒角时,轴承贴在孔壁上,法兰靠紧平面,手推倒角机跟着孔旋转一周,搞定,我装的是外径20mm的轴承,就是说21mm直径以上的孔就可以倒角了
 楼主| 发表于 2012-9-27 18:56 | 只看该作者
是内孔倒角的,本来想用v型刀片的,不过在你那里买的刀片不能断续切削
 楼主| 发表于 2012-9-27 19:02 | 只看该作者
我买了N多12.9级的,该滑牙还是会滑牙 ...
二师兄吃尽了滑丝的苦头啊,呵呵,主要现在的标准件质量太差,以前有一朋友在一家大型标准件公司上班,他给了我几根12.9级的4mm螺丝,后来用的时候闲太长想用手锯锯断,结果锯条上去直接打滑,现在买的螺丝,虽然难锯一点,但是还是能锯掉
发表于 2012-9-27 21:32 | 只看该作者
nhycf 发表于 2012-9-27 19:02
二师兄吃尽了滑丝的苦头啊,呵呵,主要现在的标准件质量太差,以前有一朋友在一家大型标准件公司上班,他 ...
这个我不同意呀,12.9级只是抗拉强度有提高哦,硬度并没有提高,你说锯不开的螺丝,除非有做过表面处理,但作为螺丝来讲,首要性能就是抗拉强度。
发表于 2012-9-27 21:55 | 只看该作者
fmtx 发表于 2012-9-26 21:24
有振纹可能是速度快了,不知道对不对。
振紋是因為刀片不利手又沒拿好所導致的
角磨機轉速上萬轉
用這種刀片ok啦
发表于 2012-9-27 23:01 | 只看该作者
原理参照木工修边机
发表于 2012-9-28 08:53 | 只看该作者
个人意见:这个东西使用D形刀片比较好,可以把直径做的更小一些,并且最好不要使用负角刀片以降低制作难度。另外,这个东西最好高转速,转速最好能到12000转以上。
头像被屏蔽
发表于 2012-9-28 09:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-28 20:12 | 只看该作者
qffzy 发表于 2012-9-28 08:53
个人意见:这个东西使用D形刀片比较好,可以把直径做的更小一些,并且最好不要使用负角刀片以降低制作难度 ...
直径已经够用了,在校的直径直接用倒角钻更方便,用负角刀片,我并没有增加角度,只是将刀口高中中心4mm,用的是4mm厚的刀片
 楼主| 发表于 2012-9-28 20:14 | 只看该作者
lxnedc 发表于 2012-9-28 09:11
一直有這個想法,就是沒做。被你搶先了。
光说不练假把式
发表于 2012-9-28 22:22 | 只看该作者
很强,参考木工手持雕刻机的结构估计用起来可能更好
