碳纤维主要是用来加强的,如果要做碳纤维的机身,不用包很多层来加厚,只须在普通的构架上包上一层就足以,例如在玻璃钢管的外面披上一曾,
碳纤维的特性是抗拉不抗折,所以如果你只有碳纤维丝,恭喜,你直接缠绕出来的架构强度会比碳纤维布的强度大,但成品的外观差些,
加工方面,碳纤维束是由几十跟比头发细很多的丝组成,细,且易折断,会产生很多断丝,影响美观,所以手法一定要高,
当顺利将碳纤维缠绕好后,就是要上环氧树脂了,环氧树脂的种类很多,性能对模型的要求都够了,但固化剂须斟酌,特性相差较大,另外要配上稀释剂用,不然粘稠度太大,刷在碳纤维上会带出很多毛刺,甚至跟你的刷子和成团,
加工环境温度不要太高,太高,树脂固化快,容易手忙脚乱,温度太低,粘稠度大,树脂不易沁透,另外一次配树脂不要太多,不然树脂固化的过程会产生大量的热,加速自身固化,
本人一般用离心式加工,简单说就是将缠绕好的零件固定在一个旋转平台上,当然零件不是放在中心,放在平台的边缘,零件自身固定架也可旋转,然后将环氧树脂均匀的浇在上面,然后离心旋转,且零件自转,很快树脂就完全沁如碳纤维层,多余的树脂也被甩出,停止转动,固化后,就是成品了 |
