楼主: 欧根
请教个问题——低精度的机床能不能做出比自身精度高的机床来?
发表于 2012-9-27 22:25 | 只看该作者
老外已经那么现代化了 为啥高级钳工工资还那么高呢?可想而知了吧
发表于 2012-9-27 22:27 | 只看该作者
看来根据实际说话的人现在为止只有前面的几位,不论多高精度的机床,制造出的东西精度是肯定不会超过他自己的精度的,这里的因素有:热,震动,刀具磨损。。。。等等的因素,最高精度的机器是人工刮研和调校出来的,被加工出来的机器只不过是加工到适合人工刮研和调校的余量。就连大理石的量具都是人工后期用仪器测量后手工修正的。
发表于 2012-9-27 22:54 | 只看该作者
不是简单的说不能
发表于 2012-9-28 04:49 | 只看该作者
ydnline 发表于 2012-9-27 19:49
工具機教科書上第一章裏明確指出
根據母性定理
工具機所製造出的工具機
主轴跳动0.01的车床换4抓单动卡盘后工件跳动可调至0.005 就是说主轴跳动0.01的车床可车出跳动0.005的工件
发表于 2012-9-28 05:57 | 只看该作者
4抓是车床的一部分?还是工件的一部分?
发表于 2012-9-28 08:24 | 只看该作者
机器不可能做出来
但误差可以由人工控制
重要的是人
发表于 2012-9-28 08:48 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:09 | 只看该作者
谢谢各位的指点,看来是人的因素啊!
发表于 2012-9-28 09:39 | 只看该作者
考虑不够全面,难道不会两者误差叠加吗,很多误差是累计叠加的,误差削减的确可能,但是要利用的很巧妙。否则十之八九的误差是叠加为主。一个机床的主轴本身跳动了,利用一个硬性连接的卡盘是不能解决减小夹持跳动的,除非这个卡盘与主轴是波动跳动连接的。
头像被屏蔽
发表于 2012-9-28 09:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-28 10:23 | 只看该作者
要相信好机器是调出来的,技术和测量关系着机器的精度,工艺决定耐用。当然有台高精度机器能减少后期工作。
发表于 2012-9-28 10:39 | 只看该作者
机器不能,人能。
发表于 2012-9-28 10:43 | 只看该作者
这个不可能的,跳动0。01就是跳动0。01,你用四爪怎么夹加工出的零件轴心径向都还是跳动0。01,你说的是装夹时候打表可以打到0。005而已,那不是加工后的精度,加工后的跳动一定大于0。01。还不明白的话你就假设主轴跳动10MM,然后用四爪夹住一个圆,打表到圆跳动0。001MM然后车出小的整圆,这个圆是扁的你信吗?
头像被屏蔽
发表于 2012-9-28 11:20 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-28 11:49 | 只看该作者
金钱是回贴来的吗?
发表于 2012-9-28 11:50 | 只看该作者
楼主是在鬼扯吗?
 楼主| 发表于 2012-9-28 13:52 | 只看该作者
宁可得罪君子,不可得罪小人,看来我得罪了一无赖,特意注册一个新号来砸我鸡蛋,哈哈,什么东西?!
发表于 2012-9-28 16:11 ——“来自手机” | 只看该作者
机床是干活的,不是提精度的吧
发表于 2012-9-29 01:31 | 只看该作者
不行
发表于 2012-9-29 02:23 | 只看该作者
精度 0.02 的大型加工機,能生產出0.001 的小型加工機嗎?
