百夫长 发表于 2012-10-6 11:14
豹二履带是多大比例的
从图上看,骨架是可以做出来的,动手能力强的话手工就可加工出来。但是如果用“豹二”坦克履带的话结构就要改动一下。 因为坦克的履带、主动轮在组合形式上与图中的明显不同。坦克的 履带是 单排 的 诱导齿,主动轮 是 两侧带齿,运转时两侧的齿卡住履带俩侧的牙边带动履带。图中的 履带应该是双排的诱导齿,主动轮在中间拨动履带,履带两侧没有牙的。所以,如果用“豹二”的履带,就得改变图中的主动轮。两种办法,一 、采用与坦克相同样式的主动轮(两侧带齿轮,可靠 但改动较大) 二、采用图中主动的样式,即把诱导齿变成导动齿(只需将外凸的齿改成内凹的 改动相对较小 没这么玩过不知道可靠不)。 我可以给你做一个大概的图样。 |
