返回列表 发新帖
楼主: 星河
BLHeLi电调另类玩法:在四通单桨电直上驱动1510无刷电机作变速锁尾
 楼主| 发表于 2012-10-3 00:33 | 只看该作者
howard1977 发表于 2012-10-2 23:26
请教lz,这个电调启动时不要求油门在0%的吧?不然启动要操作rud到0%才行。
通电后,主电调“滴滴滴”三声完成自检,尾电调无动静。
主电调自检完成后第一次推油则尾电调才“滴滴滴”三声完成自检。
因此,建议起飞前稍推一点油再回零,等待尾电调正式进入工作状态,再起飞。
飞行过程中落地休息油门到零时,过约5秒左右,尾电调发长声“滴——、滴——、……”,为无信号输入状态,
此时再推油可直接起飞,尾电调即刻响应驱动尾电机。
发表于 2012-10-3 00:40 | 只看该作者
主电调自检完成后第一次推油则尾电调才“滴滴 ...
这个就是我说的ARM程序,必须再稍推一下油门才能ARM尾电机,感觉没有必要,所以我去掉了
发表于 2012-10-3 05:05 | 只看该作者
请问一下,这个是不是 用一个无刷电调, 刷了blheli程序,然后把无刷电调电源接口 接到原来有刷接口,然后信号线接在接收机通道上,就可以实现无刷锁尾了?
支持blheli程序的电调是哪个 能告诉下吗?
我飞机CN12锁尾  在急减油门下,由于电机的惯性 锁不住。
发表于 2012-10-3 05:45 | 只看该作者
你这个电调程序自己改的吗 还是买样品?有连接吗?
发表于 2012-10-3 09:16 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 10:49 | 只看该作者
参见SUV原贴《DIY功能强大,超轻重量的小机无刷电调- BLHeli详解》:http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=612840 ,有详细的介绍。这个电调程序是开源的,有原代码,可以修改
 楼主| 发表于 2012-10-3 11:25 | 只看该作者
faraway3 发表于 2012-10-3 00:30
复杂不怕,好玩啊,我改260直驱的时候主电调刷的就是尾程序,还在代码里改了油门曲线,可惜尾巴没改无刷没 ...
能写代码?!高人呐……试问有可能改BLHeLi代码实现双向电调功能吗?能的话对改车船坦克的模友可是福音!
发表于 2012-10-3 11:31 | 只看该作者
期待楼主改六通
发表于 2012-10-3 11:42 | 只看该作者
发表于 2012-10-3 11:43 | 只看该作者
星河 发表于 2012-10-3 11:25
能写代码?!高人呐……试问有可能改BLHeLi代码实现双向电调功能吗?能的话对改 ...
没玩过车。双向是指的前进后退?类似3D螺距曲线?这个应该可以,BlHeli程序里原本就有正反转标志,改改油门曲线,变50%为0,然后向两端对称延伸到100%,低于50%时置反转标志。起飞,哦,起跑前先切熄火,油门置中,不知道可不可以。
发表于 2012-10-3 12:23 | 只看该作者
飞的确实一般,不过支持改装折腾
发表于 2012-10-3 14:50 | 只看该作者
我就是想知道在急油门变速下 尾巴甩的厉害不,我CN12 变速  锁不住~~
发表于 2012-10-4 09:15 | 只看该作者
支持DIY.
 楼主| 发表于 2012-10-4 14:41 | 只看该作者
faraway3 发表于 2012-10-3 11:43
没玩过车。双向是指的前进后退?类似3D螺距曲线?这个应该可以,BlHeli程序里原本就有正反转标志,改改油 ...
对的,双向指的是前进后退。看SUV的原贴里并无关于反转和油门曲线的设置的内容,兄台能否发贴详述以飨模友。特别关心有没有图形界面可供直观设置,还是只能编辑修改源代码。
 楼主| 发表于 2012-10-4 15:01 | 只看该作者
带引擎的苍蝇 发表于 2012-10-3 11:31
期待楼主改六通
说实话,我还真有过把这台9053加装450配件改六通的念头,要的就是雷倒众人的效果
目前这机子准备调校好后送回给朋友(原机主)玩,自己时间精力也有限,就不打算再折腾它了
发表于 2013-6-1 17:00 | 只看该作者
不错,帮顶。
发表于 2014-7-1 12:09 | 只看该作者
关注。
不知能不能改在450上。
发表于 2014-7-3 22:41 | 只看该作者
楼主厉害,双桨改单桨
