4500877 发表于 2012-10-8 13:48
销孔的位置是根据实际尺寸缩尺设定的,导向轮不是死的,是一个弹性的张紧轮,所以不怕掉。
估计你的履带销孔到顶面的距离在两毫米左右,原地转向时有弹性的张紧轮也还是有可能容易掉(我自己的挖机也带弹性张紧轮,链条留给张紧轮的管位也只有2毫米,而且张紧轮还是带齿的,实际使用中虽然没掉过链子,但是我发现,如果张紧轮不带齿,掉链子的机会比较大),看德国的那个就比较靠下,不能一味的按照真实的比例缩放,有些地方得适当修改;没别的意思,只是想看到更好的国货
