楼主: pappao000
节约的魔鬼们,有福音了。用现有的有副翼旋翼头,改造无副翼旋翼头。
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:18 | 只看该作者
yan13131 发表于 2012-10-9 21:13
不用花钱也可以改
有钳子就行
找奔腾的xing
那种方式大概明白了。。。不错的想法。我好久也尝试一下
发表于 2012-10-9 21:24 | 只看该作者
我的250已经那样改过了,还不错,暂时没有发现和其他原厂无副翼头 有什么区别
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:25 | 只看该作者
兄台。能否发一张照片出来分享下。学习学习
发表于 2012-10-9 21:33 | 只看该作者
LZ想得太复杂了。无副翼关键就是简洁,这样搞,不但还存在有副翼的机械虚位,而且又没有了有副翼的静稳定,是赔了夫人又折兵的做法。
把简单的事复杂化,是很简单的;把复杂的事简单化,是很复杂的。
发表于 2012-10-9 21:37 | 只看该作者
sf臂减掉长的部分,去掉框等。然后把相位器用钳子夹死,再点胶水加固。就可以了。回头有时间拍下
楼主的意思只是去掉副翼。这样也没什么不好,零件多是有虚位但是也更加抗摔。
发表于 2012-10-9 21:38 | 只看该作者
发表于 2012-10-9 21:43 | 只看该作者
群主,这个方案已经过时了
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:46 | 只看该作者
幽林 发表于 2012-10-9 21:43
群主,这个方案已经过时了
...我买的tg头。还在路上得哇。没得法。陀螺到了。要测试。这是被逼的
发表于 2012-10-9 21:50 | 只看该作者
算是抛砖引玉吧:
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:50 | 只看该作者
Edward 发表于 2012-10-9 21:33
LZ想得太复杂了。无副翼关键就是简洁,这样搞,不但还存在有副翼的机械虚位,而且又没有了有副翼的静稳定, ...
兄台说得是。。这样多了一个球头扣连接。。缺点。多一处虚伪。。优点。上面多一个sf臂,连接十字盘这边长一点。可以做到省力的作用。不需要神舵,也能很好的飞行。提高了耐炸抗力程度
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:52 | 只看该作者
Edward 发表于 2012-10-9 21:50
算是抛砖引玉吧:
兄台。这个做得太强了。。做到最简洁化了。等我有好舵机后。也这么改一个。
发表于 2012-10-9 22:19 | 只看该作者
发表于 2012-10-9 22:28 | 只看该作者
不错,类似雷虎E720的结构
发表于 2012-10-9 22:30 | 只看该作者
我也用有副翼头改过。好飞。
发表于 2012-10-9 22:31 | 只看该作者
算是抛砖引玉吧:
你这个飞机是自己改的,还是买的?结构太帅了。能透露一下吗??
发表于 2012-10-9 22:38 | 只看该作者
等LZ报告了。
发表于 2012-10-9 22:42 | 只看该作者
相位器好粗壮请问是用直升机那个部位改的啊
发表于 2012-10-9 22:57 | 只看该作者
发表于 2012-10-9 23:05 | 只看该作者
这种方法早就改过了,其实还有种改法更合理的,可以翻我的贴。飞了一段时间最后放弃了,还是直接上成品无副翼头子吧,这个改出来的头子高度太高了,虚伪也稍大,不好练动作的。
羡慕LZ体验到了V8的滋味,这是我一直都想上的
