楼主: tangqian2789
国庆飞NAZA失控未自动返航,所幸无事,再请教下自动返航的设定
发表于 2013-8-22 08:50 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-21 19:16
增强型失控保护功能里
是啊 还有失控悬停这一项,如果悬停了是悬停在远处 那个点是不是?那就惨了》
发表于 2013-8-22 09:57 | 只看该作者
所以都是勾选自动返航降落。不好意思说错了,不是悬停,而是自动下降和自动返航降落!!注意看左边的说明
发表于 2013-8-22 10:02 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-22 09:57
所以都是勾选自动返航降落。不好意思说错了,不是悬停,而是自动下降和自动返航降落!!注意看左边的说 ...
我现在都钩了(自动返航降落的)而且 关控也会全部通道定在50%,,蓝块也会跑到失控保护。应该 都对了吧。  上面 的楼主说几次失控悬停那是怎么解决,哪设置不对了?
发表于 2013-8-22 10:15 | 只看该作者
1531938787 发表于 2013-8-22 10:02
我现在都钩了(自动返航降落的)而且 关控也会全部通道定在50%,,蓝块也会跑到失控保护。应该 都对了吧。 ...
楼主应该是勾选的自动下降,飞行器会回中悬停几秒钟等待恢复遥控信号。如果几秒之内没有恢复,才会执行下降命令。下降过程很缓慢!!用过这功能的都知道这是很漫长的一个过程,而且飞行器在降落过程中如果风大了造成姿态不稳,飞行器会停止降落直待稳定姿态后再继续下降!!楼主可能是过于紧张,才觉得这个时间很长从而以为飞行器一直是悬停状态。
我不建议你关控返航,因为有很多不确定因素!!对于新手来说很难适应从而造成炸机。你就使用三段开关低档设为失控返航,随时切换姿态来取回控制权!!像你习惯了gps模式,必须先切换到姿态模式再切换到gps模式~~切记切记!!如果直接从失控返航模式切到gps模式是不能取回控制权的!!!关控返航要取回控制权的话,你最好将3段开关打在姿态上,油门杆保持中立再开控,这样倒也可以随时取回控制权!!如果油门杆不在中位一旦开控,飞行器会直接掉地上的!!
发表于 2013-8-22 11:07 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-22 10:15
楼主应该是勾选的自动下降,飞行器会回中悬停几秒钟等待恢复遥控信号。如果几秒之内没有恢复,才会执行下 ...
勾了 自动返航降落又是 怎样的工作。
发表于 2013-8-22 11:23 | 只看该作者
1531938787 发表于 2013-8-22 11:07
勾了 自动返航降落又是 怎样的工作。
我用最通俗的方式告诉你,省的半懂不懂的炸机了怪我
GPS模式下水平通电,飞行器进入自检搜星状态,此时可见闪灯为  绿红红红  绿红红红  绿红红  绿红   绿    绿    绿    绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿   绿绿绿绿绿绿绿绿绿(视卫星信号而定闪灯频率和周期)。连续两次爆闪绿说明飞控已自动记录返航点与飞行前向。这一整个过程都是自动的,且过程中不要移动飞行器。爆闪绿后即可扳杆解锁起飞,你可以不论高度不论距离随时将三段开关打至失控返航模式下。如图所示飞行器先进入回中悬停状态等待恢复遥控信号,如果遥控信号超过3秒没恢复,飞行器将作出2种动作:1、与返航点相对高度低于20米时飞行器自动爬升至20米然后执行返航降落。2、与返航点相对高度高于20米时飞行器则立即进入返航点降落模式!!!注意图上的小字,卫星大于或等于6颗以上。还有不论你是gps模式还是姿态模式又或是手动模式起飞,只要满足了通电自检搜星以及记录返航点条件,遥控信号一旦丢失,飞行器都会进入失控返航模式!!这样说了可明白???
参与人数 1威望 +2 收起 理由
1531938787 + 2 悟空老师 细心指导,再接再厉。
发表于 2013-8-22 11:28 | 只看该作者
勾了 自动返航降落又是 怎样的工作。
再给你附一张卫星强度的闪灯信号图,gps模式下要先闪绿灯再闪红灯提示卫星数量,所以搜星的时候是绿红红红  绿红红红   绿红红  绿红红  绿红  绿红  绿  绿  绿  绿  讲得这么通俗了,该懂了吧
发表于 2013-8-22 11:33 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-22 11:28
再给你附一张卫星强度的闪灯信号图,gps模式下要先闪绿灯再闪红灯提示卫星数量,所以搜星的时候是绿红红红 ...
O了再回家细细研究研究折腾折腾!3Q
发表于 2013-8-22 15:22 | 只看该作者
1531938787 发表于 2013-8-22 11:33
O了再回家细细研究研究折腾折腾!3Q
大家互相探讨,指导谈不上有不知道的就发贴,大家一起研究。希望能帮到你!!
发表于 2013-8-22 16:54 | 只看该作者
帮顶 留名 拿分 走人!
发表于 2013-11-9 22:36 | 只看该作者
小鸟爱飞 发表于 2013-8-22 16:54
帮顶 留名 拿分 走人!
又一篇帖子告诉我,一定要读懂说明书
发表于 2013-11-10 21:52 | 只看该作者
在GPS、姿态、等模式选折哪里,有个选项,默认是手动,设成失控返航。需要自动返航最方便,不要轻易关控。另外你要查看调参软件,三种模式切换的时候,软件里有没有显示开关对应的模式。调参软件连接中,关控,看看有没有显示失控保护,显示失控保护,才会起作用的。另外必须清楚如何解除失控保护,要不然失控保护返航时,你无法接管,可能出现意外。
发表于 2013-11-10 22:27 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-8-21 19:14
可以选择失控回中选停或失控返航点降落。水平通电自检搜星,等看见两次急促的绿灯快闪以后说明已记录返航 ...
大哥   请问华科尔D10  如何设置 失控返航啊  我的飞控是V1   新手不知道怎么设置    求教
发表于 2013-11-10 22:33 | 只看该作者
各位大哥  小弟跪求 D10  和NAZA  V1  失控返航设置  谢谢大哥们
发表于 2013-11-11 14:21 | 只看该作者
你好,d10上不用设置失控保护。失控返航是飞控自己的一套程序。你只要将d10的一个三段开关映射到飞控的u通道(我记得应该是u通道),然后将这个开关打在中档上,在遥控器上用这个开关的微调把姿态模式点蓝,然后在分别打到开关的上档和低档,用这个开关的舵机行程量分别把gps模式和手动模式点蓝。手动模式有个下拉菜单,可以选择为失控保护。还有在调参软件里增强型失控保护选择自返航降落就ok了!
发表于 2013-11-11 20:14 | 只看该作者
手动模式不用  到手动模式的开关位置设成返航    比关控靠谱  随时可以切回姿态  GPS模式  重新获得控制权
发表于 2013-11-11 21:37 | 只看该作者
贵阳-小悟空 发表于 2013-11-11 14:21
你好,d10上不用设置失控保护。失控返航是飞控自己的一套程序。你只要将d10的一个三段开关映射到飞控的u通 ...
这悟空老师真好!赞!再多几个像他这样耐心,细致,有问必答的模友真好!我没玩过多轴,我都学了一点知识!~~~
发表于 2014-1-14 08:23 | 只看该作者
大哥,我也是因为这个失控返航闹的头疼,你说开了油门再打开三段开关吗,打开后我的遥控器还有信号,他就自己升到20米高吗?
还有,我之前操作的是信号灯快闪后,我打开了失控返航,飞了一会后,飞机就不按照指令飞行了,就是所谓的我要他往前,他偏偏往左,
发表于 2014-1-14 11:49 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-14 20:35 | 只看该作者
omhc520 发表于 2014-1-14 08:23
大哥,我也是因为这个失控返航闹的头疼,你说开了油门再打开三段开关吗,打开后我的遥控器还有信号,他就 ...
切到失控返航后,你就没有控制权了啊!!我觉得你的还是没有设置正确,周围有没有会玩的朋友,最好让他们帮你弄一下
