返回列表 发新帖
楼主: shadow.dark
自己电解水,搞个微型氢氧焊可行否?
发表于 2012-10-17 10:13 | 只看该作者
这个不能弄,小时候从充电中蓄电池的排气口收集气体放瓶子里,接一跟很细的管子点燃,没想到瓶子都给炸飞了,吓死了,以后再也没敢弄
发表于 2012-10-17 10:14 | 只看该作者
混合气体会迅速燃烧,反应及其迅速,剧烈
发表于 2012-10-17 10:23 | 只看该作者
这种水焊机有好多的成品销售,一般一个1千瓦的,能产生多大什么样的火苗?酒精灯那样的?我估计不会像喷灯,电解槽压力不会很大,气体喷射速度也不会快的。
发表于 2012-10-17 10:33 | 只看该作者
shadow.dark 发表于 2012-10-16 22:22
您这个产生的氢气氧气直接混一起,怕不怕炸?另外,产气量不够的话,直接加大电流不可以么?
旁边那个白色的罐子就是用水来隔离防爆的,当瓶内有一定的压力后,从喷嘴喷出的气体速度较快,火焰来不及回火就不会发生爆燃,一个瓶子产生的气较少,火焰较小,至少要4个瓶子产生的气,可能才会有用处的。
另外加大电流不可取,一是发热厉害,而是效果会有但是有限,要长时间使用的话,关键是要加大电解的面积才是王道。
发表于 2012-10-17 11:21 | 只看该作者
我们公司有到这个设备.氢氧发生器.日本鬼子产的.用水与氢氧化钾勾对做电解液.
发表于 2012-10-17 12:13 | 只看该作者
电解出的氢氧还不够你用的,再说也不安全
发表于 2012-10-17 12:17 | 只看该作者
电解水效率太低,不划算
发表于 2012-10-17 12:55 | 只看该作者
以前轻兵器论坛上看到个前苏联人自制的
 楼主| 发表于 2012-10-18 13:29 | 只看该作者
查了一圈有点明白了。产气的量只是跟电流有关的。在水(加电解质)的电阻率不变前提下,提高电压虽然可以使电流变大,但是电压乘电流,功率消耗太大,都用来加热水了。所以最好的办法是增加极板面积,使电压保持较小就可以增大电流。
我看了楼上的照片以后有一个想法,如果用不锈钢网做成一系列同心园筒,来取代您的片状极板,是否效果会好点?搞四个产生器好像体积成本都太高。
另外,您作实验的时候发现极板腐蚀现象没有?情况怎样?
发表于 2012-10-18 14:37 | 只看该作者
安全重要啊,这东西有点。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-18 14:44 | 只看该作者
谢谢关心,这个东西(氢氧发生器)已经有成熟产品的,想必从成本和安全性上来说,都还尚可接受。就是看能否简化自制了。
发表于 2012-10-18 15:09 | 只看该作者
氢氧火焰温度相当高, 连石, 不锈钢等都可以熔化.
发表于 2012-10-18 15:15 | 只看该作者
还不如用化学反应法,制取氢气可以用氢氧化钠和铝反应,烧碱和铝都不贵,用乙炔的那种反应罐。氧气可以直接买氧气瓶
发表于 2012-10-18 16:35 | 只看该作者
shadow.dark 发表于 2012-10-18 13:29
查了一圈有点明白了。产气的量只是跟电流有关的。在水(加电解质)的电阻率不变前提下,提高电压虽然可以使 ...
引用:“我看了楼上的照片以后有一个想法,如果用不锈钢网做成一系列同心园筒,来取代您的片状极板,是否效果会好点?搞四个产生器好像体积成本都太高。
另外,您作实验的时候发现极板腐蚀现象没有?情况怎样?”
1)。做成同心圆,不锈钢的加工难点,最好要有卷筒的设备,为了加工容易些,所以用板状。不过觉得用圆筒的和板状的面积可能差不了多少。
2)。腐蚀肯定会有的,可能比较微小,板面倒没有什么很明显的腐蚀,只是板面颜色发棕色,j电解水发黑。
发表于 2012-10-18 18:08 | 只看该作者
yamizd 发表于 2012-10-18 15:15
还不如用化学反应法,制取氢气可以用氢氧化钠和铝反应,烧碱和铝都不贵,用乙炔的那种反应罐。氧气可以直接 ...
化学办法的控制性能较差. 要用氢气时, 加酸入金属, 工作毕,
酸还有產生氢气. 而电器办法就只是关了电源.
比例问题, 两份氢一份氧, 要多小气流, 速度, 份量, 要开
多大的气等等问题. 电器方法, 能电解出来就比例刚刚好,
不用担心那个气份量的多小.
发表于 2012-10-18 18:35 | 只看该作者
真是厉害呀   安全第一
