楼主: ansonchina
有没有玩高频加热机的朋友?就是高频淬火。有图哦
发表于 2012-10-22 12:35 | 只看该作者
元芳说 三相220有可能上20KW,单项是没可能了。40A的家用单项220电度表也就8个KW。  玩刀的话4KW应该够了,我以前也很想入一个,一直搁浅了。
发表于 2012-10-22 16:13 | 只看该作者
高周波没有玩过。纯经过。
发表于 2012-10-22 20:19 | 只看该作者
技术帖,挺你。头像很有趣,女人还是挺好。
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:19 | 只看该作者
tangroo 发表于 2012-10-22 11:43
220*40A=8800瓦。哪里算出来20k瓦?
看来要有大电流的地方使用了
我也找得到25平方铜线的220V
在别人的厂里。
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:28 | 只看该作者
秋枫 发表于 2012-10-22 01:05
220V供电就不要那么大的功率,380V才合适。
铜管必须用循环流动的冷冻过的纯水降温。
以前用过220V供电的 ...
兄弟的经历蛮搞笑的
呵呵
发表于 2012-10-22 23:27 | 只看该作者
二魁 发表于 2012-10-22 08:32
去淘宝买个电磁加热的高频电源,自己配铜管按你工件要求弯出形状,铜管里通水冷却的,就这么简单
一般感应加热都是将工件放在线圈中间的,像车床导轨没办法放到线圈中,线圈要绕成什么形状才能加热呢?有图发来看看吗?
发表于 2012-10-23 01:42 | 只看该作者
小僧曾见过最强的高频装备很牛B你要的太小了不值一提,人家一个变压题相当于两间房子那么大,外加一个电路车间连接的线都是大厚紫铜铜板。前面用的线都是很粗的紫铜方管卷出来的(中间过循环水)要问干吗的?实话实说做石油钻杆的那就一个牛A与牛C之间眼看着大概200直径的大铁棒子从哪紫铜管子一过靠这么快就红了再次表示牛A与牛C之间汗颜啊..................
 楼主| 发表于 2012-10-23 12:51 | 只看该作者
zhangyongsheng1 发表于 2012-10-23 01:42
小僧曾见过最强的高频装备很牛B你要的太小了不值一提,人家一个变压题相当于两间房子那么大,外加一个电路车 ...
把JJ放进去不知道会有什么后果……
发表于 2012-10-23 13:23 | 只看该作者
可能是20KVA 单相做20KW 不太合适。一般小件淬火5 6个千瓦足够了,感应圈搞得合适点,频率可变,这样效率高, 2千瓦左右可考虑单管IGBT类似于电磁炉电路 5 6千瓦用半桥推挽震荡电路可以的。
 楼主| 发表于 2012-10-23 13:39 | 只看该作者
叶问 发表于 2012-10-23 13:23
可能是20KVA 单相做20KW 不太合适。一般小件淬火5 6个千瓦足够了,感应圈搞得合适点,频率可变,这样效率高 ...
你好
这个高频淬火
能不能自己改一下内部的电路
变成中频淬火的呢?
发表于 2012-10-23 19:34 | 只看该作者
ansonchina 发表于 2012-10-23 12:51
把JJ放进去不知道会有什么后果……
把JJ放进去一点反应都没有,除非给你的JJ装一个铁套子!
发表于 2012-10-23 19:53 | 只看该作者
把JJ放进去不知道会有什么后果……
表皮将变得很硬!!!
发表于 2012-10-23 20:38 | 只看该作者
duanyz 发表于 2012-10-22 23:27
一般感应加热都是将工件放在线圈中间的,像车床导轨没办法放到线圈中,线圈要绕成什么形状才能加热呢?有 ...
同问
发表于 2012-10-23 21:13 | 只看该作者
淘宝上价格不贵呀
车床导轨感应圈做成平面的两个方形 在淬火时移动线圈和导轨都行  感应圈工作的频率应该和淬火工件大小 和淬火深度有关 一般透热深度10-20MM
发表于 2012-10-23 21:32 | 只看该作者
还没写完点错键了 10-20MM频率4-2KHZ左右。要是工件不大如小齿轮等 表面透热 10KHZ没问题,现在的成品小型感应炉都带输出变压器这样用起来方便多了可以匹配很多各式各样的感应圈。
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:54 | 只看该作者
叶问 发表于 2012-10-23 21:32
还没写完点错键了 10-20MM频率4-2KHZ左右。要是工件不大如小齿轮等 表面透热 10KHZ没问题,现在的成品小型感 ...
据说高频加热是工件表皮2mm左右发热的
这样好像应用面很窄啊
如果能加热到工件内部就好了
不知道怎么才能方便的“变频”呢
高频变中频
发表于 2012-10-23 23:13 | 只看该作者
2MM这么浅 频率的高些 一般通过操作时间和功率【把功率降低些加热时间长点,配合可以调节透热深度,因为加热的同时热量还要向里面传导,变频的话不带输出变压器要简单点把感应圈和补偿电容的参数变一下就行了,要带输出变压器的话大幅度改变频率,变压器也得重新设计,成本高了,钢材加热到居里点时就不导磁了。
 楼主| 发表于 2012-10-23 23:26 | 只看该作者
叶问 发表于 2012-10-23 23:13
2MM这么浅 频率的高些 一般通过操作时间和功率【把功率降低些加热时间长点,配合可以调节透热深度,因为加热 ...
要是我买回来了
拍张内部图给你
能不能看看
指导我改一下?
发表于 2012-10-24 08:13 | 只看该作者
你具体要求告我一下。
