返回列表 发新帖
楼主: 李先生123
咱们国家的航母有战斗力吗
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:25 | 只看该作者
估计骗钱的东西
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:26 | 只看该作者
全球鹰 发表于 2012-10-24 01:14
再怎么磨合,也不可能磨成核动力的了...米帝的清一色是核动力的..我们的还有烟囱在冒烟...差了一个时代... ...
换个反应堆不久可以了吗
发表于 2012-10-24 21:31 | 只看该作者
李先生123 发表于 2012-10-24 20:26
换个反应堆不久可以了吗
.....油动换电动?就换个侧板把发动机换成电机那么简单???
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:33 | 只看该作者
全球鹰 发表于 2012-10-24 21:31
.....油动换电动?就换个侧板把发动机换成电机那么简单 ...
把核潜艇上的装上机可以了估计
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:34 | 只看该作者
换装核潜艇上的 不久可以了吗
发表于 2012-10-24 21:46 | 只看该作者
李先生123 发表于 2012-10-24 21:34
换装核潜艇上的 不久可以了吗
蒸气机车是装不了内燃发动机的...螺旋桨飞机也装不上涡喷发动机的.....就算能造核潜艇发动机,也没技术造航母的.虽然都是核动力..但除了名字一样,原理类似..其他的完全不一样.就象小船身和大船身的区别.造得出小船不一定能造出大船.要有这技术瓦良格就不会去买壳了....还有很多航母先进技术是空白的.说发动机只是个比方.航母上的先进机密技术绝对超过F22在飞机里的高新技术..F22出来那么久了..就没人能达到那个水平.并不是所有的喷气机都可以和F22抗衡..而且可以说基本没有可以抗衡的任何飞机.
发表于 2012-10-24 23:15 | 只看该作者
咱们国家的航母有战斗力吗
发表于 2012-10-25 03:17 | 只看该作者
全球鹰 发表于 2012-10-24 21:46
蒸气机车是装不了内燃发动机的...螺旋桨飞机也装不上涡喷发动机的.....就算能造核潜艇发动机,也没 ...
说的非常好,顶一个
发表于 2012-10-25 09:45 | 只看该作者
没有战斗力,但是以后会有的
这个航母只是实验过渡用的,别介意
发表于 2012-10-25 11:35 | 只看该作者
这个可以有,但是这个真没有。常规动力的航母是二战时期的产物。已经不能适应现代战争的需要。首先续航能力不如别人的强大,何谈战斗力?其次舰载机不行拿什么打?再次航母上没有最关键的弹射系统飞机起飞要么少加油,要么少加弹。全加满就飞不起来,非常蛋疼。所以别人蒸汽弹射都已经快入土了,马上装备更先进的电磁弹射系统的时候,我们连蒸汽弹射都没有。战斗力??那都是浮云。
发表于 2012-10-25 12:24 | 只看该作者
面子 大于 实际!
发表于 2012-10-25 14:23 | 只看该作者
不可能有的
发表于 2012-10-25 22:29 | 只看该作者
这个问题少说为妙
发表于 2012-10-26 23:00 | 只看该作者
现在战斗力不行,以后会好的,现在是学习时期。
发表于 2012-10-27 00:39 | 只看该作者
uery 发表于 2012-10-23 23:16
磨合好了不见得比美国的差,就像原子弹,精度50米和1000米有差别吗?没有谁一生下来就会跑吧!
说得好  在理
发表于 2012-10-28 20:17 | 只看该作者
什么时候沿海拆迁能用上,到时候组建一支海上城管队,估计战斗力还不会小了~仅限对天C公民!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
491771983 + 2 很给力!
发表于 2012-10-31 16:52 | 只看该作者
不是 没有用来服役吗
发表于 2012-11-2 17:42 | 只看该作者
不知道,反正消息封锁的挺严
发表于 2012-11-3 18:31 | 只看该作者
估计保养不便宜.
