返回列表 发新帖
楼主: 爱好者立
没有电子螺距尺,小弟是这样无副翼调螺距的。。。
发表于 2012-10-27 12:40 | 只看该作者
你的脚架平不?
 楼主| 发表于 2012-10-27 19:36 | 只看该作者
argoi 发表于 2012-10-27 12:40
你的脚架平不?
不知道呀,就是每次调出来就可以飞的。。。
 楼主| 发表于 2012-10-27 19:37 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-10-27 00:05
严重同意我从来都是以主轴为基准的,因为你找其他基准根源都是要跟主轴垂直。所以我都是先固定鸡 ...
朋友,问下主轴的垂直度怎么用电子螺距尺测量?O(∩_∩)O谢谢啦。。
发表于 2012-10-27 23:58 | 只看该作者
呵呵,问得好啊。其实我的做法可能复杂一点:固定鸡鸡在桌面上(我是用健身绑腿用的沙袋压住脚架),拆掉十字盘以上的所有东西,主轴上半部就露出来了,电子尺贴主轴上测度数,一般都会偏离90度零点几度,记住这个偏离度数,再把电子尺放桌面上,往对应的方向倾斜一点点,使电子尺显示前面那个偏离度数,按下归零键归零。此时的零度,就是和主轴垂直的水平零度了。之后安装旋翼头并使用归零后的螺距尺测螺距,相对准确度会高一些
发表于 2012-10-28 10:32 | 只看该作者
学习了。。。。
发表于 2014-5-12 16:24 | 只看该作者
经验对老飞友来说,有效!新手想玩的精准,目前只能用尺子量.至少弯路会少!
发表于 2014-5-12 18:19 | 只看该作者
那用这么麻烦?目测就可以了!
发表于 2014-5-12 18:20 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-10-27 23:58
呵呵,问得好啊。其实我的做法可能复杂一点:固定鸡鸡在桌面上(我是用健身绑腿用的沙袋压住脚架),拆掉十 ...
你干脆用水泥或者电焊把飞机固定死,调好后再拆,虽然有点费劲,但绝对精确!
发表于 2014-5-12 19:34 | 只看该作者
我师父调螺距什么工具都不用,就用手量量,很神奇
发表于 2014-5-12 20:46 | 只看该作者
鸡鸡一定要调得那么准吗,我都是双桨对折后,最大最小螺距桨尖离尾管2.5厘米等距即可,试飞如果螺距太大锁尾锁不住就减小点,太小动作不暴力增加点
发表于 2014-5-12 20:50 | 只看该作者
我都是用手机横上面
发表于 2014-5-12 21:39 | 只看该作者
表示看不懂,一直用电子螺距齿,到现在还看不懂机械螺距尺的工作原理
发表于 2014-5-12 22:16 | 只看该作者
你个偷坟掘墓的家伙,那都两年前的事儿了,还被你给挖坟了
发表于 2014-5-12 22:19 | 只看该作者
上班了,中午把飞机挨个炸了个遍,无聊,翻帖子!
发表于 2014-5-12 22:35 | 只看该作者
你所有鸡鸡都炸了?
发表于 2014-5-12 22:48 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2014-5-12 22:35
你所有鸡鸡都炸了?
新买的500飞机K8通不过自检,所以450的K8给500了,MINI CP 主板返厂还没回来, 318A尾齿扫了好久了一直没修,用MASTER CP 练习彩虹,总是翻过来螺距补不够,可能是补得太晚了,炸了五六次,都是长草地,丝毫无损,最后豁出去了,尾巴终于锁不住了(电机过热),翻到一半就自旋着下来了,十字盘分开了,没有带螺丝刀过来,就扔了!977没舍得乱飞,出差还要带着解闷儿呢!有螺丝刀的话十分钟就能修好,一分钱都不用花!
发表于 2014-5-12 22:50 | 只看该作者
发表于 2014-6-24 20:47 | 只看该作者
留个脚印
