楼主: goofyswitch
mcpx 改造--主控板改成AR7200bx--考完试了接着改
发表于 2012-10-28 22:49 | 只看该作者
好手艺,好想法
 楼主| 发表于 2012-10-29 03:21 | 只看该作者
qwqw234 发表于 2012-10-28 21:26
这个接收可以在3.7V电压环境下工作?
最低工作电压3.5v, 也就是说, 要么用大电量的电池, 要么单独用接收电, 要么用2s然后再降压给舵机用
发表于 2012-10-29 05:40 | 只看该作者
MCPX 的主板容易修理,你能焊 MCPX 的 servo 就可以修理的。
那个 FET 很便宜的。主板二手没有开包的也才 $50 左右。90
太贵了。
发表于 2012-10-29 08:15 ——“来自手机” | 只看该作者
挺好,字數你妹
发表于 2012-10-29 08:18 | 只看该作者
无敌了,好想法
发表于 2012-10-29 08:20 | 只看该作者
MCPX 主板木有90刀把?
 楼主| 发表于 2012-10-29 09:17 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2012-10-29 08:20
MCPX 主板木有90刀把?
我着店里卖89刀, 谁让住在村儿里呢, 没有办法
 楼主| 发表于 2012-10-29 09:33 | 只看该作者
那个 FET 很便宜的。主板二手没有开包的也才  ...
FET我已经买了, 但我不确定是这个坏了, 通电以后led是两下两下或者三下三下得闪, 升降副翼都有, 油门没有, 而且副翼及其迟缓, 这种情况是管子坏了吗?(我觉得可能是别的, 要是管子坏了led不应该闪啊)
发表于 2012-10-29 09:42 | 只看该作者
多说无用LZ上飞行视频瞧瞧
发表于 2012-10-29 09:51 | 只看该作者
这不是扯蛋吗?
发表于 2012-10-29 10:33 | 只看该作者
会不会大材小用啊
发表于 2012-10-30 04:13 | 只看该作者
goofyswitch 发表于 2012-10-29 09:33
FET我已经买了, 但我不确定是这个坏了, 通电以后led是两下两下或者三下三下得闪, 升降副翼都有, 油门 ...
这个是不是你 bind 的时候没有用右 rudder.
MCPX 在模拟 DX4e 模式发现你用 DX6/7/8 就会
这么闪。而且检查你的 Low voltage cut off
和 over current protection 电路有没有断。
LVC 会闪,而且不给马达电。
如果你的 MCPX 没有检测到 TX throttle 下降
到 0, 也会不给马达电,但是那个情况不应该
闪。
Gyro 坏了也会慢慢闪,但是那个你会根本 bind
不上去。听起来不是。
 楼主| 发表于 2012-10-30 06:30 | 只看该作者
这么闪。而且 ...
是bind上以后闪得, 不打右rudder是绑不上的, 所以肯定得打右rudder
MCPX 在模拟 DX4e 模式是什么意思?
发表于 2012-10-30 07:29 | 只看该作者
bind 的时候打左 rudder 就是在模拟 TX (DX4e) 模式。
DX4e 只有发送 4 通道, pitch 是在 MCPX 上面根据 throttle
摇杆的位置自己合成出来的。这个就是模拟和数字的 TX 的
区别。
如果是 bind 上去以后闪,看看是不是 LVC 触发了。
量板子上的电压多少。
发表于 2012-10-30 08:59 | 只看该作者
富折腾。。。。
发表于 2012-10-30 09:02 | 只看该作者
越折越健康
 楼主| 发表于 2012-10-30 18:42 | 只看该作者
DX4e 只有发送 4 通道, pitch 是在 MCPX 上面根据 ...
板子电压正常
发表于 2012-10-30 18:50 | 只看该作者
哇 真牛学习了顶一下
发表于 2012-10-30 20:45 | 只看该作者
我想说 原配的AS3X也很牛B
 楼主| 发表于 2012-11-24 21:42 | 只看该作者
考完试继续改
