楼主: 恰恰
调试kbar的问题。求助!!!
发表于 2012-11-1 09:43 | 只看该作者
控里所有设置归位,特别是微调。
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:05 | 只看该作者
zxd88 发表于 2012-11-1 09:43
控里所有设置归位,特别是微调。
不调辅助微调的话发射机调解里的参数会不准确啊。
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:24 | 只看该作者
宝蓝手帕 发表于 2012-11-1 08:53
接线或者设置的问题。。。
查查是否按这样的通道接线?
接线没错,调完了,修正方向,和舵机方向都没错。
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:25 | 只看该作者
xp5885 发表于 2012-11-1 09:00
仔细检查,舵机的三条线是否插到正确的通道上。同时,再检查下,你遥控是否为1S模式。
1S模式是不是标准舵机模式(一舵机模式)?如果是的话就没错了。
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:27 | 只看该作者
xp5885 发表于 2012-11-1 07:10
你看一下我的帖子。我当时也觉得 这样起飞肯定秒炸,我拍了视频的,你看下 你的斜盘是否和我一样的情况。 ...
看了你那个视频。你的飞机开始的时候是平的啊,只是突然走了舵。我的插电就不平了。调的时候却是平的。
发表于 2012-11-1 10:37 | 只看该作者
1S模式,是 一个舵机控制 十字盘升降的。模式,你什么控?
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:38 | 只看该作者
DEVO 10.  应该没错吧,我飞ZYX和MB都是用这个模式的。
发表于 2012-11-1 10:46 | 只看该作者
+-差几个数值没关系的,微调到0的话,十字盘会不同步,调的数值越大,越不同步。我的就是这样,控里不微调就没事。
不光是微调,曲线、行程都得归位,由v8用户界面来设置。
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:59 | 只看该作者
zxd88 发表于 2012-11-1 10:46
+-差几个数值没关系的,微调到0的话,十字盘会不同步,调的数值越大,越不同步。我的就是这样,控里不微 ...
还是不行。所以微调清0还是一样
发表于 2012-11-1 12:03 | 只看该作者
可恶的字数限制!!!
发表于 2012-11-1 12:28 | 只看该作者
VBAR EBAR KBAR都有了 坐等GBAR
发表于 2012-11-1 13:33 | 只看该作者
明显通道插错了
发表于 2012-11-1 14:03 | 只看该作者
返厂换新版的吧
发表于 2012-11-1 21:55 | 只看该作者
你还没听懂ls几个兄弟的建议,新建一个模型,全部的东西重设。1s模式,严格按照vbar的调机进程调,注意看说明书,看样子是你调试的问题了
发表于 2012-11-1 22:22 | 只看该作者
遥控器及接收
今天机友的机子有遇到这个状况
原因DSX9配上SPEKTRUM AR7010接收开启时子接收联结速度太慢
K8初始化完成时子接收连接还未完成
等子接收连接完成K8就往一边倾斜
解决方法 遥控器及接收重新绑订
发表于 2012-11-1 22:34 | 只看该作者
楼主 这属于正常情况  但是KBAR不稳定  慎用
发表于 2012-11-2 09:03 | 只看该作者
山bar,没用过
发表于 2012-11-2 13:35 | 只看该作者
我跟您的情況一模一樣,我用一種方法搞定,可調到完美水平並記憶在K-BAR內的.
方法很簡單,當您在專業模式的最大與最小螺距都調到您要的任何水平位置後,此時重點來了,不要按下個選項,直接拔除USB連接線,此時它就記憶在K-BAR內了,關掉電源也不會跑掉了,給您參考囉.
发表于 2012-11-2 14:03 | 只看该作者
這招有效喔.....
 楼主| 发表于 2012-11-2 17:39 | 只看该作者
m5260 发表于 2012-11-2 14:03
這招有效喔.....
我已经把K8出了。玩回MB了。
