装了电压报警器,心急之下摔机了.......
/ 2 页
楼主:
lailook
瞎玩
瞎玩
楼
发表于 2012-11-2 12:49
玩航模,淡定指数与炸机次数成反比
无语…
2022-10-02
正式踏入船模界…
2022-08-10
还能买到全新GoPro 5 Session,可以的了…
2020-12-16
黑羊最新协议CRSFshot中文教学(转自YouTube波风水门)
2020-02-04
Tmotor MCK 2.0 1950KV试水…
2020-01-08
请问哪位大佬有DJI数图天线的安装座?
2019-08-20
DJI FPV数图眼镜电源线松动断电解决办法…
2019-08-17
嘿嘿,两根胶带解决DJI FPV眼镜电源线松动断电的问题
2019-08-17
不要再忽悠说大通暴君机架完美支持DJI数字图传了…
2019-08-14
DJI数字图传就一帖子?没人买账是吗?
2019-08-03
yamizd
yamizd
楼
发表于 2012-11-2 13:01
叫着叫着你就习惯了
飞不高的小小鸟
飞不高的小小鸟
楼
发表于 2012-11-2 13:03
设3.8是浪费,我新电设3.6,用了一年多的电设3.4。
F1B
F1B
楼
发表于 2012-11-2 13:11
3.5报警再下来完全没问题。
hebo2006
hebo2006
楼
发表于 2012-11-2 13:27
如果设成3.8v,报警后还可以再飞航线几分钟没问题,干嘛着急降落。
roxrite
roxrite
楼
发表于 2012-11-2 14:35
楼主的第一次就这么没了
快乐飞行器
快乐飞行器
楼
发表于 2012-11-2 17:31
这只是个开始
杀克重
杀克重
楼
发表于 2012-11-2 18:36
一般设置3.5V报警,3D模式报警声音响后,切普通模式还能飞一会,再下来,看看电压多少,一般3.7V左右就正常了
设置3.6V报警,3D模式声音响后继续飞一会,然后切普通模式飞一会,设置3.6V报警一会就响,3D暴力半分钟就响了,但是可以继续飞3分钟左右
我的经验3.5V是刚刚好,报警后下来一般都是3.7-3.8V左右
如果你经验有了,直接遥控器设置3D 3分钟报警,3D飞3分钟下来就差不多了
wangbo0213
wangbo0213
楼
发表于 2012-11-2 18:45
路过。看看你的报警器
af24-70f1.8g
af24-70f1.8g
楼
发表于 2012-11-2 18:49
不要慌。。
af24-70f1.8g
af24-70f1.8g
楼
发表于 2012-11-2 18:53
Cherish' 发表于 2012-11-2 10:01
玩航模,淡定指数与炸机次数成反比~谢谢
正比例,谢谢。
a464300356
a464300356
楼
发表于 2012-11-3 00:02
——“来自手机”
设3.6飘过,要淡定,
laowenxu
laowenxu
楼
发表于 2012-11-3 00:21
劝LZ没事儿还是装上这东西吧,新手一般掌握不好时间,等你不小心飞到电调低电压保护再下来就更慌了。报警器建议可以设到3.6V,等下来的时候你看还有3.8V,这个数值就刚刚好了,能保护电池不过放,而且慢慢下来的话电量也是足足富余的。
另外,那个报警声多听几回就没那么紧张了,俺到现在还一直用,踏实
Mr.Teddy
Mr.Teddy
楼
发表于 2012-11-3 01:02
玩航模,淡定指数与炸机次数成反比~谢谢
正解
参与/回复主题
cawp
cawp
楼
发表于 2012-11-3 01:09
从来都是遥控器设油门定时,十几块电池飞下来电压基本一致,可以直接并充~
pigrong
pigrong
楼
发表于 2012-11-5 02:48
也买了一个,就是准备外场测测,不安到飞机上了,遥控器定时习惯了。
大老新
大老新
楼
发表于 2012-11-5 09:02
和我第一次一样,报警响慌了,大桨砍到了一辆SUV的轮胎。以后不用急,慢慢降无碍电池的。
报警电压设在3.5V,在天上带负载3.5V报警下来还远离过放值的,我的电池这样飞了近百起落,依然强劲。
/ 2 页
