返回列表 发新帖
楼主: rth321
尾桨螺丝宁不下来了 请坛友帮帮忙
发表于 2012-11-10 19:30 | 只看该作者
我是用电钻 破坏性 已经拆过2次了~!
发表于 2012-11-10 19:50 | 只看该作者
拧坏3把螺丝刀而螺丝没花,螺丝质量牛的
发表于 2012-11-22 00:22 | 只看该作者
学习了,加热是个好方法
发表于 2012-11-22 00:58 | 只看该作者
用热风枪,没有就买个防风打火机,加热后找一把内六角就能拧下来。估计楼主用的是高强度螺纹胶吧,下次记得用低强度的。螺纹胶分为可拆卸和不可拆卸的,低强度属于可拆卸螺纹胶,主要起到螺纹间的柔性连接防止震动后松动掉落。所以不管你是什么机机只要今后还需要拆卸最好就用低强度的。
发表于 2012-11-22 14:57 | 只看该作者
拿吹风调高热吹半小时,同时螺丝刀在冰箱里冻个半小时,你看看什么情况.
发表于 2012-11-22 15:09 | 只看该作者
用打火机烧 包你下来
发表于 2012-11-22 15:19 | 只看该作者
我也受过此害!
最终找到解决方法:
加热后,用电钻上合适电磨头插入,高速反转!
包下来!
发表于 2012-11-22 15:39 | 只看该作者
啥胶啊   这么强   加热试试   字数啊字数
发表于 2012-11-22 19:32 | 只看该作者
都是上胶多多的结果,或许是有些模友的误区以为多打螺丝胶会更结实,其实螺丝胶只是起防止螺丝长期在震动环境里松动的作用,因此只需少量一点点就能起到作用。
发表于 2012-11-22 19:59 | 只看该作者
换螺丝刀
发表于 2012-11-22 23:35 | 只看该作者
我比你惨,当时升级尾巴的时候,我的螺丝花了,尾巴直接全部都换了,现在少上胶
发表于 2013-10-2 22:07 | 只看该作者
竞有这么紧?
发表于 2013-10-2 22:56 | 只看该作者
以后注意了,蓝色螺丝胶上两圈,然后螺丝刀别太用力拧到拧不动,再稍微用力带1/4到半圈就ok。切忌死拧!
发表于 2013-10-2 23:33 | 只看该作者
电铬铁加热吧。这种工具是要备的。
发表于 2013-10-6 21:25 | 只看该作者
内容把胶烧掉就可以了不过会烧的很黑我试过
发表于 2013-10-6 21:41 | 只看该作者
vjguojun 发表于 2012-11-10 15:18
一般都是用电烙铁在螺丝上加热,然后一拧就下来了
支持!
发表于 2013-10-6 22:13 | 只看该作者
这种螺丝往里整点锡能粘住不?
看着螺丝都圆了啊。。
